Bonsoir je voudrais vérifier si j'ai trouvé ces dérivés
et
et cette primitive dont je n'arrive pas à démontrer mais je connais la formule
et
Je ne reviens pas sur les calculs de dérivée, il suffit d'appliquer les règles pour vérifier par vous même.
Votre primitive est fausse.
x^2+4 = 4((x/2)^2+4 puis changement de variable pour se ramener à la racine de 1+u^2
Not only is it not right, it's not even wrong!
Rappel : vérifier une primitive est facile (*), il suffit de la dériver.
Question : C'est quoi "sinth" ??
(*) enfin presque toujours, car parfois il faut transformer fortement la dérivée obtenue pour retomber sur l'intégrande.
on demande de démontrer cette l'intégrale.
après avoir procédé par changement de variable j'ai abouti à ceci j'ai fait le changement de variable deux fois je suis déjà bloqué
Je ne sais toujours pas ce qu'est sinth.
Une intégrale n'est pas une propriété, elle se calcule, elle ne se démontre pas.
L'intégrale de la fin de ton message est élémentaire, elle se calcule par décomposition en éléments simples, ou par un changement de variable classique, mais comme tu ne donnes pas ton calcul, je ne vois pas le rapport avec ton message #1.
De toute façon, il y a une erreur qcq part car la primitive décrite au post #1 ne se ramène pas à celle du post#4
donc effectivement, un détail du travail effectué est nécessaire.
Dernière modification par ansset ; 11/05/2018 à 12h36.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Il suffit de dériver , ce que tu devrais savoir faire
La première dérivée est fausse
Cette primitive est vraiment intéressante pour là retrouver par le calcul donc si ça vous intéresse
On pose
Maintenant, on sait que
donc,
c 'est un réel
Donc, et puis voila
Crdlt,
Une autre possibilité :
on pose:
ça ressemble étrangement à un post , faut alors continuer dans cette démarche ,le bout du tunnel est proche
Re bonsoir
Vous remarquerez que :
si on pose
Donc,
ceci doit vous rappeler quelques souvenirs
Vous semblez étudier les fonctions hyperboliques , connaissez vous ?
ah non c est faux
décomposition en élément..
donc...
en dérivant -x on met le - devant
Dernière modification par fartassette ; 13/05/2018 à 22h37.
faut faire comme ceci
Attention aussi à la recherche des coefficients , il faut se ramener à :
