Équation différentielle avec la méthode Physique ?
    Scoooby
    Je voulais savoir, est-ce que pour résoudre les équations différentielles en Mathématiques avec la "méthode" physique c'est accepté ? Car j'ai vu que la méthode Physique à l'aide d'un simple moyen mnémotechnique est beaucoup plus rapide à appliqué. Pour la solution homogène c'est la même chose dans les deux situations, c'est plus pour la solution particulière que ça aide et que c'est plus rapide.
    La solution maths ce serait par exemple Eo : y' - a(x)y = 0
    Solution homogène { ke^A(x) ; k € R} avec A(x) une primitive de a
    Solution particulière f'(x)-a(x)f(x) = b(x)
    Solution générale {Solution particulière + homogène}
    Edit : Je vous envoie la méthode mnémotechnique Physique tout à l'heure à la suite du sujet, je cherche le polycopié
    Merci,
    Dernière modification par Scoooby ; 08/06/2018 à 17h42.
  2. Publicité
  3. #2
    Scoooby
    Re : Équation différentielle avec la méthode Physique ?
    Voici ce que j'appelle la "méthode" physique :
    Équation différentielle du premier ordre linéaire à coefficient constants, cas homogène : dN(t)/dt + λN(t) = 0
    Solution générale : N(t) = Ae^(-λt)
    Équation différentielle du premier ordre linéaire à coefficient constants, cas avec second membre : dN(t)/dt + λN(t) = k
    Solution générale : N(t) = k/λ + Ae^(-λt)
    Équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constants, cas homogène: d²N(t)/dt² + uN(t) = 0
    Si u > 0 : on pose u = w²
    Solution générale : N(t) = Acos(wt) + Bsin(wt) avec A et B deux constante indéterminées
    Si u < 0 : on pose u = -w²
    Solution générale : N(t) = Ae^(wt) + Be^(-wt) avec A et B deux constante indéterminées
    Équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constants : d²N(t)/dt² + uN(t) = k
    Solution générale : N(t) = k/u + Acos(wt) + Bsin(wt) avec A et B deux constante indéterminées
    Solution générale : N(t) = k/u + Ae^(wt) + Be^(-wt) avec A et B deux constante indéterminées
    Dernière modification par Scoooby ; 08/06/2018 à 21h33.
  4. #3
    gg0
    Ce que tu appelles la "méthode physique", ce sont des cas particuliers d'équations différentielles. Suivant le niveau où tu es (apprentissage de base, ou utilisateur depuis des années), on te demandera en maths de justifier, ou seulement de donner la solution. Dans le deuxième cas (utilisateur confirmé), si tu te trompes, ce sera irrémédiable.
  5. #4
    Scoooby
    Pour l'equation différentielle : y'-2y = e^(2x) je bloque avec la méthode de variation de la constante
    Je passe quelques détails, Solution de l'équation homogène = {ke^(2x) avec k £ R}
    Pour la solution particulière avec MVC : yp(x) = k(x)e^(2x)
    Je dérive : yp'(x) = k'(x)2e^(2x) + k(x)a(x)e^(2x)
    Après : k'(x)2e^(2x) + k(x)a(x)e^(2x) - a(x)k(x)e^(2x) = e^(2x) [On simplifie]
    k'(x)2e^(2x) = e^(2x)
    k'(x) = e^(2x) / 2e^(2x)
    k'(x) = 1 / 2
    On primitive : k(x) = x / 2
    On injecte : yp = (x / 2) * e^(2x) = e^(2x)*x / 2
    S = {ke^(2x) + e^(2x) *x /2}
    Problème : Je ne dois pas trouver e^(2x) *x /2 à la solution particulière, mais seulement e^(2x) *x
    ansset
    Citation Envoyé par Scoooby Voir le message
    d'où sort ton a(x) ???
    soit y(x)=k(x)e^(2x)
    y'(x)= k'(x)e^(2x) +2k(x)e^(2x)
    y'(x)-2y(x)=k'(x)e^(2x)=e^(2x)
    donc k'(x)=1 donc
    k(x)=x+C
    où est le souci ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Scoooby
    Dans le cours, il y a écrit pour le MVC qu'il faut mettre le a(x) dans cette formule (il vient de y'-(a(x))y = b(x)), ce qui en soit ne change rien au résultat car tout s'enlève/se simplifie ensuite
    Par contre, vous avez écrit : y'(x)= k'(x)e^(2x) +2k(x)e^(2x) alors que pour moi c'est plutôt y'(x)= k'(x)2e^(2x) +k(x)e^(2x). Les dérivées vont avec les dérivées, si je dérive yp = k(x)e^(2x) cela donne yp' = k(x)'2e^(2x) + ...
    Dernière modification par Scoooby ; 09/06/2018 à 17h21.
    ansset
    la dérivée de u(x)v(x) est u'(x)v(x)+u(x)v'(x)
    ici tu écris :
    u'(x)v'(x)+u(x)v(x)
    Scoooby
    Ah oui en effet, excusez moi et le a(x) on a pas vraiment besoin de l’écrire ? Dans le cours il y est c'est pour ça
    Je le trouve aussi dans cette formule : f'(x) - a(x)f(x) = b(x) c'est pour ça que je me dis qu'il est peut-être important.
    Pour revenir sur la méthode de la variation de la constante, elle ne marche pas toujours ?
    J'ai des difficultés à reconnaitre une équations a coefficients constants, mais ce qui m'interpelle c'est quand je vois du cos/sin ou fonction polynomiale et là je me dis que le MVC ne marchera pas
    Dernière modification par Scoooby ; 09/06/2018 à 18h10.
    ansset
    elle fonctionne pourtant souvent :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthod...des_constantes
    Scoooby
    Et pour ma question sur le a(x) svp ?
    Non, justement je crois qu'elle marche pas toujours, par ex dans le cas d'une fonction polynomiale ou trigo
    ansset
    non, ça ne marche pas tj.
    prenons un cas "d'école" d'une équation du type
    a(x)f'(x)+b(x)f(x)=0
    donc même au départ sans second membre.
    la solution homogène passe par une primitive de b(x)/a(x) qui n'existe pas toujours ou n'est parfois pas calculable
    Scoooby
    Scoooby
    gg0
    Tes calculs n'ont manifestement rien à voir avec la méthode de variation de la constante. Peut-être copies-tu des calculs faits dans d'autres exercices, d'énoncé différent, sans avoir compris ce qui y était fait.
    Par exemple, dans le message #13, pourquoi voudrais-tu calculer yp'-yp ? Quel rapport avec l'équation différentielle à résoudre ?
    Dans la correction, on te dit "Si y(x)=k(x=) est solution de (E)". Traduis cette condition (tu sais ce que veut dire "y(x) est solution de l'équation différentielle (E)", non ?), c'est tout.
    NB : Apprendre vraiment le cours, y compris les explications "évidentes" du début, qui sont fondamentales, permet de faire facilement les exercices. manifestement, tu n'as pas fait ça.
    Scoooby
    Je ne suis pas d'accord, je ne recopie rien du tout et je me base à 100% sur le cours, comme l'image le montre message #6, k'(x)e^A(x) + k(x)a(x)e^A(x) - a(x)k(x)e^A(x) = b(x) c'est-à-dire k'(x)e^A(x) = b(x) est la méthode du cours que j'utilise et j'ai bien réussi à trouver pas mal de solutions particulière qui s'avérait exact de cette manière
    f'(x) - f(x) = b(x) est le cours (j'appelle ça yp' - y dans mon cas)
    Voir message #6 : f'(x) - f(x) = b(x) -> k'(x)e^A(x) + k(x)a(x)e^A(x) - a(x)k(x)e^A(x) = b(x) et c'est une preuve de la méthode
    Dernière modification par Scoooby ; 10/06/2018 à 19h04.
    Scoooby
    Je suis étonné car c'est vraiment une preuve du cours que j'utilise (que je remet ici en bas du message). Je m'attendais à une remarque sur une erreur de calcul peut-être par exemple, mais sur le cours c'est la dernière chose...
    Dernière modification par Scoooby ; 10/06/2018 à 19h18.
    gg0
    S'il y a ça dans ton cours, et que ça ne marche pas, c'est que le cours ne sert à rien. Ou que tu le lis de travers.
    En fait, en reprenant le message #13, comme k(x)sin(x) est solution, on peut remplacer y(x) par k(x)sin(x) dans l'équation y'-(cos(x)/sin(x))y=cos(x). pas besoin de cours pour dire ça, c'est la définition de "solution". Ça donne :
    k'(x)sin(x)+k(x) cos(x) -(cos(x)/sin(x))k(x) sin(x) =cos(x)
    Dans le premier membre, les deuxième et troisième termes se simplifient, et il ne reste que
    k'(x) sin(x)=cos(x)
    ce qui donne bien ce qu'annonce ton corrigé puisque sin(x) ne s'annule pas sur l'intervalle proposé.
    C'est très simple, ce n'est que la définition de "est une solution".
    En fait, si je comprends bien, tu veux utiliser la preuve que la méthode marche à la place de la méthode. Or utiliser la méthode est utile, ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en résolvant l'équation sans second membre. Sans compter que ça ne demande aucune connaissance nouvelle, pas besoin de retenir par cœur une formule particulière. Et enfin, je ne sais pas d'où tu sors ton f'(x) - f(x) = b(x) qui n'est pas dans la preuve du théorème, et qui n'a aucun rapport sérieux avec le théorème que tu cites, ni même avec l'équation que tu veux résoudre.
    Désolé !
    Scoooby
    En fait, comme il met entre parenthèse, "utiliser la méthode de la variation de la constante", je voulais bien utiliser cette méthode.
    Dans la proposition du théorème, nous définissons f(x) = k(x)e^A(x).
    Dans la preuve du théorème, nous définissons f'(x) = k'(x)e^A(x) + k(x)e^A(x).
    Dans mon cas, f(x) = k(x)sin(x) et f'(x) = k'(x)sin(x) + k(x)cos(x)
    Dans la preuve du théorème, nous définissons, k'(x)e^A(x) + k(x)a(x)e^A(x) - a(x)k(x)e^A(x) = b(x) (Il y a f'(x) et f(x) ça vient de là)
    Dans mon cas, k'(x)sin(x) + k(x)cos(x) - k(x)sin(x) = b(x)
    Dans la preuve du théorème, k'(x)e^A(x) = b(x)
    Je rappel qu'on avait k'(x)e^A(x) + k(x)a(x)e^A(x) - a(x)k(x)e^A(x) = b(x). On cherche à se débarassé de " k(x)a(x)e^A(x) - a(x)k(x)e^A(x)" afin d'obtenir k'(x)e^A(x) = b(x)
    Dans mon cas, k'(x)sin(x) + k(x)cos(x) - k(x)sin(x) = b(x). Je cherche à me débarrassé de k(x)cos(x) - k(x)sin(x). Ce qui ne pose pas problème habituellement
    Etant donné que dans mon cas b(x) = cos(x) J'obtiendrai à la fin k'(x) = cos(x)/sin(x)
    Ensuite, on primitive k'(x) pour obtenir k(x) et l'injecté dans f(x) = k(x)sin(x)
    Dernière modification par Scoooby ; 10/06/2018 à 20h50.
    gg0
    "Dans mon cas, k'(x)sin(x) + k(x)cos(x) - k(x)sin(x) = b(x)" Non !
    Tu réécris y'-y qui n'a rien à voir avec l'équation différentielle.
    "Dans la preuve du théorème, nous définissons, k'(x)e^A(x) + k(x)a(x)e^A(x) - a(x)k(x)e^A(x) = b(x) "
    Et manifestement, tu ne sais pas pourquoi, sinon tu n'écrirais pas ce que j'ai copié ci-dessus.
    Tu fais de l'imitation ratée, alors que c'est très simple.
    Je vais arrêter de te répondre, car ce que je t'explique n'est pas lu, résultat tu continues impoliment à vouloir justifier ton erreur au lieu de comprendre la méthode que j'ai réexpliquée.
    Ciao !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    tout est là; tu fais une fixation sur ce f'(x) - f(x) qui ne sort de nulle part.
    tu ferais mieux (partie 3, message 13) de poser tranquillement y(x) = k(x)sin(x) et d'injecter ceci dans l'équation initiale y'(x) - (cos(x)/sin(x)).y(x) = cos(x)
    c'est çà la méthode, et rien d"autre. tu compliques une chose très simple.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    ansset
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    t
    ben vi, et pour une fois je m'abstiendrai de toute résolution ( "à la place de ")
    puisqu'il s'agit tout simplement d'une application directe de la méthode vue en cours.
    donc aucun conseil additif n'est utile.
    gg0
    En plus, je l'ai faite cette résolution, mais idée fixe ou impolitesse, il n'a même pas lu ...
  1. Méthode résolution équation différentielle
    Par crash69330 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2015, 09h09
  2. Méthode pour résoudre une équation différentielle
    Par Karim35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 20h50
  3. Equation différentielle et méthode d'Euler.
    Par mathieumathieu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 14h45
  4. Méthode Equation différentielle
    Par TersaKen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2008, 19h49
  5. Méthode pour une simple équation différentielle [TS]
    Par ZaKaR dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2007, 16h56
