longueur d'1 courbe
longueur d'1 courbe
    invite90610aa0
    longueur d'1 courbe
    bonjour j'aimerais savoir s'il existe une formule pour approcher la longueur de la courbe representative d'une fonction, comme l'intégrale pour une aire?
    Quinto
    Re : longueur d'1 courbe
    oui, il suffit d'intégrer la racine de (f'²(t)+1)dt sur [a,b] et tu as la longueur de ta courbe entre a et b.(à la condition que f soit dérivable)
    Tu remarqueras que je dit qu'il suffit ...
    En fait il existe des courbes qui ne sont pas de classes C1 et qui "ont une longueur" on parle de "courbess rectifiables"...
    Quinto
    Si tu veux une démo avec les mains, en voici une:
    La vitesse du mobile est indépendante du repère dans lequel tu te places, celle ci est donnée par
    ||v||=racine de (y'²+x'²) avec y la position sur l'axe des ordonnées et x celle sur l'axe des abscisses.
    y=f(x) et (x->x)'=x->1
    et donc ||v||²=f'(x)²+1
    or la distance totale parcourure est s=somme de ||v(x)||dx
    En fait c'est logique puisque ||v||=ds/dt
    invite980a875f
    je ne sais pas s'il existe des formules, mais ça me semble possible. En appliquant le même raisonnement que pour les intégrales:
    on premnd un intervalle [A;B] d'une courbe, sur lequel elle est continue. Si l'on coupe l'intervalle en deux parties, on obtient une première (très grosse) approximation: si l'on "coupe" l'intervalle en un point C, on obtient (longueur de la portion de courbe AB)=AC + CB. C'est très approximatif. Si l'on coupe en n morceaux, quand n tend vers +l'infini, en additionnant toutes les portions de courbes (qu'on peut assimiler à des segments quand n est très grand), on obtient la longueur de la courbe. Ca se fait donc avec les suites. Je ne sais pas s'il y a une formule générale, parce que faire ça par les suites, c'est un peu ******.
    Quinto
    Lorsque la courbe est C1 sur un compact je viens de donner la "formule" ...
    invite980a875f
    je ne sais pas ce que signifie "C1 sur un compact" Et je ne crois pas que ce soit la peine que tu tentes l'explication.
    Coincoin
    C1 signifie dérivable et à dérivée continue... Un compact est un ensemble fermé et borné (donc sur R c'est un intervalle du type [a,b]). Tu vois, c'est pas méchant pour une fois...
    Encore une victoire de Canard !
    invite980a875f
    c'était juste le nom qui faisait peur!
    invite90610aa0
    OK merci ca faisait pas mal de temps que ca me trottait dans la tête
  1. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 12h05
  2. alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
    Par invite68a4448f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 12h33
  3. Longueur d'un arc de courbe
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2005, 10h33
  4. Longueur d'une courbe et problème d'analyse
    Par Antikhippe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2005, 12h04
  5. Longueur d'une courbe
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2005, 17h55
