Taxonomie des mémoires et conditionnement opérant
    invite251213
    Comme vous le savez tous, les différentes mémoires humaines sont classées dans une taxonomie bien connue, qui ressemble à ceci :
    • mémoire sensorielles
      • iconique
      • echoique
      • haptique
    • mémoire à court terme
      • boucle phonologique
      • calepin visuo-spatial
      • episodic buffer
    • mémoire à long terme
      • explicite
        • sémantique
        • lexicale
        • épisodique
      • implicite
        • procédurale
        • perceptive (avec pas mal de sous-mémoires)
        • conditionnements classiques
        • apprentissages non-associatifs
    J'aimerais savoir à quel endroit se trouve la mémoire topographique (celle de lieux et de l'orientation dans l'espace) dans cette taxonomie.
    De plus, j'aimerais savoir à quel endroit les connaissances apprises par conditionnement opérant peuvent se placer.
    Et enfin, si vous avez connaissance d'autres mémoires qui ne sont pas présentes dans cette taxonomie, n'hésitez pas à m'en faire part.
    Merci d'avance.
    CAL30
    Re : Taxonomie des mémoires et conditionnement opérant
    L'épisodic buffer n'est-il pas inclus dans la boucle phonologique?
    Et la mémoire lexicale n'est-elle pas incluse dans la mémoire sémantique?
    Dernier étonnement, qu'est-ce donc que la mémoire perceptive à long terme et classée dans les mémoires implicites.
    Pour ce qui est de la place d'une éventuelle mémoire topographique, j'imagine qu'on peut la situer dans le calepin visuo-spatial, en mémoire semantique, épisodique voire procédurale en fonction de l'encodage des informations spatiales concernées.
    J'ajouterais, indissociable de la boucle phonologique et du calepin visuo-spatial, l'administrateur central en mémoire de travail, elle même incluse dans la mémoire à court terme et impliquée principalement dans le maintien des informations le temps de la réalisation de tâches cognitives.
    Dernière modification par Philou67 ; 25/09/2013 à 10h23. Motif: Citation du message précédent inutile
  1. [Microbiologie] Taxonomie phylogénétique(GC%)
    Par invite8a90592a dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2010, 20h08
  2. Taxonomie
    Par invitea08821c2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/08/2009, 16h34
  3. 1 groupes opérant,orpite et stabilisateur
    Par invite80487107 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2008, 21h27
  4. [Identification] taxonomie
    Par invite868d6a20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2007, 19h59
  5. pb de taxonomie
    Par invitef88303d7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2006, 19h09
