quel dut pour intégrer une école d'ingénieur?
    invitea426678e
    je me résoud a posé cette question aprés une longue recherche infructeurse.
    je sui en ts et mon objectif est le diplome d'ingénieur.je vais donc tanté une prépa mais en cas d'échèque je veut pouvoir me rabatre sur un dut pluto généraliste(je ne sé pas encore quel domaine préci m'interrese) perméttant d'inégrer une école a bac+2.
    jésite particuliérement entre gmp mp et geii.
    lequel présente le plus haut tau de poursuite d'étude en école d'ingénieur?vers quel domaine?j'ai rencontré de nombreu témoignage contradictoire et j'attend vos conseils.
    invite3f493caf
    Re : quel dut pour intégrer une école d'ingénieur?
    Moi aussi ça m'intéresse j'espère avoir des réponses!
    agitateur
    Ce qui compte dans ton cas, c'est pas le choix du DUT. Il s'agit que l'école à laquelle tu postulera soit la plus proche possible, par sa formation, de ton DUT.
    DUT méca pour école de méca, electricité pour élec, etc....
    Et surtout avoir un dossier béton.
    Il n'y a pas de recette miracle pré écrite. C'est probablement pour celà que tu as le sentiment d'avoir lu des témoignages contradictoires. Saches simplement que l'accession à une école d'ingé aprés un DUT n'est pas du tout une voie tracée d'avance.
    EDIT: on fait tous des fautes de frappes et autres, mais quand même....gaffe à ton "aurtaugrafe".....
    invite1f9e836a
    je rejoins "agitateur" , et ajouterais qu'il n'existe pas d'IUT "généraliste"; par définition , un IUT professionnalise donc il te faut faire un choix. Quand aux 2 IUT cités, il me semble que MP spécialise un peu moins que GEII et ouvre peut etre un peu plus de voix pour les spécialités d'ingénieur (à confirmer) . D'après ce que j'ai pu entendre en tout cas, GEII est un des IUT ayant l'un des plus fort taux d'étudiants placés en école d'ingé. Mais encore une fois il ne faut pas choisir en fonction de cela, visite les 2 IUT et regardent celui qui serait le plus susceptible de t'intéresser .
    rlo
    bonsoir,
    concernant les étudiants en DUT qui ont fini avec un diplôme d'ingénieur (PHELMA et Polytech Marseille, donc des formations "physique"), ils avaient fait un DUT en Mesures Physiques (enfin j'en connais 4....sur 4 mais je sors d'une école de Physique....)
    Nounouf
    Pour info le message initial date de janvier 2009, pas étonnant qu'il n'ait eu aucune réponse à l'époque avec un message aussi illisible (j'exagère à peine ^^).
    Pour répondre à mati-white je vais rejoindre les autre réponses, le DUT MP est souvent la voie de secours des élèves ayant tenté prépa, et ils réussissent généralement bien s'ils ne se démotivent pas en cours de route. Je dis ça car y'a aussi des cas de prépa qui se relâchent complètement en DUT et finissent pas très bien classés (important pour les écoles par la suite).
    Bref, tout ceci a été dit et redit sur le topic dédié au DUT MP: http://forums.futura-sciences.com/or...-physique.html
    Apprenti ingénieur Ei.Cesi (ancien DUT Mesures Physiques)
    invite49955474
    Citation Envoyé par landeur161291 Voir le message
    Ne pars pas avec cette idée en tête !
    Si tu es vraiment motivé parce que l'école d'ingénieur est ce que tu souhaites absolument faire, vas en prépa en étant motivé et en croyant en toi.
    Et si jamais ça ne se passe pas bien, tu te poseras la question à ce moment...
    Sinon, il me semble que dans les proportions, le DUT mesures physiques est le plus vaste dans les débouchés. Cela reste un DUT (donc moins généraliste qu'une prépa), mais c'est le moins spécialisé des DUT (sauf si tu souhaites être ingénieur dans l'agro-alimentaire ou les métiers en rapport avec la bio, ce n'est pas ce qu'il faut faire)
    invite73df2573
    Bonjour a tous,
    J'ai personnellement fait un DUT, et je ne trouve qu'il soit difficile d'avoir de bonnes notes en dut, mais après ça dépend de tes capacités donc je peux pas trop t'aider la dessus, ensuite, ce n'est pas vraiment les notes que tu as qui comptent mais plus le classement et la réputation de ton iut est aussi importante pour savoir le nombre d'éleve susceptible d'entrer en école d'ingé (il y a vraiment de gros écart de niveau entre les iut, j'ai fait un dut de chimie et certains comme Orsay ou Lyon sont vraiment au dessus)
    invite294303e7
    entre l'iut de toulon et montpellier, lequel est le plus "coté" ?
    invite73df2573
    ça dépend de la spécialité du DUT que tu veux faire
    invite294303e7
    dut genie biologique
    grokiKK
    salut à l'ECE on prend des
    * DUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle)
    * DUT GTE (Génie Thermique et Énergie)
    * DUT MP (Mesures Physiques)
    * DUT R&T (Réseaux & Télécoms)
    * DUT Informatique
    http://www.ece.fr/admissions/apres-u...le-dingenieur/
    invitef771a9e4
    De notre coté à l'Icam (école généraliste) on se limite aux DUT GMP (génie mécanique et productique je crois) car c'est ce qui se rapproche le plus du programme de prépa PTSI. Tout ce qui est électronique programmable, électronique de puissance, mécanique des fluide, mécanique des milieux continus et informatiques sont vus après.
    Xem_
    J'up ce sujet après très longtemps pour répondre aux futurs lecteurs
    Pour moi le meilleur chemin finalement c'est faire une prépa, si tu rate tu trouve un DUT et là tu seras au dessus du niveau ce qui te permettras d'être bien classé et d'avoir de bonnes chances d'intégrer l'école souhaité. Après le choix de la prépa et du dut dépend de l'école souhaitée !
    (je suis en Mesures Physiques à Saint Nazaire)
    albanxiii
    Citation Envoyé par Xem_ Voir le message
    Pas que pour vous, pour tout le monde en général. On s'évertue à le dire à longueur de post sur le forum.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Xem_
    Merci ^^ mais il va de soit que l'exigence des prépas peut en décourager plus d'un. C'est pour ça que je précise que rien que faire une année et échouer n'est finalement pas si grave. Surtout si la sélection est faite par le classement. Car être dans les premiers d'un DUT permet de se faire sélectionner sur dossier dans bon nombre d'école il me semble. Alors que si tu est dans le bas du tableau au concours à la fin des deux ans de prépas tu as finalement moins de chance d'être pris. Car les écoles ont des quotas prépas / dut. Même si la proportion de Dut est plus faible évidement, ce parcours est finalement le moins risqué généralement.
  1. Le meilleur dut pour une ecole d'ingenieur
    Par invite56b108cb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/03/2008, 18h19
  2. quel niveau pour integrer une ecole d'ing chimie avec une licence PC
    Par invite432d63da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/02/2008, 19h19
  3. intégrer école d'ingénieur après un dut
    Par invite6b7deaea dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/01/2008, 00h13
  4. Intégrer une école de commerce après quel DUT qd on a le bac S ?
    Par invite790213ad dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2007, 16h33
  5. Prépa ou DUT pour intégrer une grande école
    Par invite9a2f57cf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/11/2007, 17h13
