  • Login:
+ Répondre à la discussion
Options de seconde: quelles différences en pratique ?
  1. pi-r2
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    45
    Messages
    1 926
    Question Options de seconde: quelles différences en pratique ?
    ce serait sympa que quelqu'un m'explique simplement les différences entre les options de seconde MPI et ISI. C'est à dire qu'est-ce qu'on y fait en pratique. Parce que les documents de l'éducation nationale, c'est pas du tout clair.
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
    • Publicité
  2. caro33
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    25
    Messages
    38
    Re : Options de seconde: quelles différences en pratique ?
    je ne connais pas l'option ISI parce que mon lycée ne la proposait pas, mais je peux te parler de MPI puisque je l'ai fait... en fait tu as 2h par semaine où tu fais des montages d'électricité, tu testes les cricuits, mesure l'intensité.... et tu fais les graphes sur ordinatuers (enfin si il y a une salle avec plein d'ordis dans ton lycée, moi je n'en ai bénéficié que la moitié de l'année, car il manquait des ordi o début)
    moi perso a la fin de l'année j'en avais marre parce que on ne faisait qu'appliquer ce qu'il y avait marqué sur la feuille, sans chercher a savoir dans quel but on le faisait ...
    mais bon ça donne un avantage parce qu'en terminale dès qu'on travaille sur des circuits ceux qui l'ont fait savent comment brancher et tout, alors que ceux qui avaient fait SES ou langue (les seules autres options dans mon lycée) sont un peu perdus...
    voilà si t'as des questions + précises, je sais pas trop quoi te dire de +
  3. Boson_2_higgs
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Tours(37)
    Âge
    25
    Messages
    1 333
    MPI c surtout de la physique , sur ordinateurs , ça te sert pas mal si tu veut faire une S svt ...apré l'isi c de la techno en amélioré ...si tu veux prendre Ssi , c ultra conseillé ...
    a+++
    je te conseille PCL si il y a et si ça te plait ...ça sert énormément car en 1ere S en chimie tu refé des trucs .
  4. esboy
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    85
    j'ai fait LV3 Provençal et je ne le regrette pas une seconde
  5. pi-r2
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    45
    Messages
    1 926
    Merci pour vos réponses.
    En fait j'hésitais avec une troisième langue "exotique", et je préfererais éviter les TP.
    • Publicité
  6. Jarod
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    839
    J'ai fait MPI et y'avait pas de pc...sinon c'est un bon moyen pour avoir des bonnes notes meme si ça se corce un peu(voire beaucoup) vers la fin de l'année.
    Que en secondes, j'aurais pas cru...
    Moins d'énergie, moins de pollution et du mieux vivre avec negawatt dans google...
  7. montmein69
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Région lyonnaise
    Messages
    209
    Citation Envoyé par pi-r2
    Tu les as bien lus ????
    MPI est propose en priorite pour ceux qui font une serie Bac de technicien de labo (STL) - c'est pour cela qu'elle a ete creee a l'origine -
    Certains lycees polyvalents l'ouvrent a ceux qui envisagent S (SVT). Comme c'est la seule option scientifique possible dans certains bahuts (qui ne font pas ISI ou PCL) cela a eu du succes et certains ont ouvert "a la hussarde" (pas de labo avec ordi par exemple. Profs plus ou moins a l'aise avec l'EXAO ...)
    Dans ce cas .... eviter
    Inconvenient ... pas de suite veritable (donc pas de points a esperer avec une option au Bac ... y en a pas) ... mais avantage pour l'evaluation de TP en Term et la specialite (comme signale dans d'autres messages).
    Il faut savoir que les ouvertures un peu "ole-ole" , ont donne l'idee au Ministere de supprimer cette option (sauf pour les futurs STL)
    Et M Fillon, c'est celui qui deglingue plus vite que son ombre (cf le sort des TPE)
    http://www.cahiers-pedagogiques.com/...d_article=1263
  8. creut
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    79
    moi en seconde j'ai fait MPI et ISI avec bien sur l'espagnol...
    Je trouve que vraiment cette formule est la mieux si bien sur tu veux faire un bac S-SI et non S-SVT, parce que ISI signifie initiasion aux sciences de l'ingénieur et en 1er et terminale sa se transforme en sciences de l'ingénieu.
    _la MPI te sert surtout pour les TP mais aussi pour l'algebre de boule et les fonctions logiques, les caractéristiquyes des composants ce qui te servira beaucoup en Si en premiere et terminale. cela m'a beaucoup interresset perso pke sa permet de pouvoir regarder une carte électronique et de comprendre son fonctionnement en fonction des composants que tu y voit.
    _l'option ISI en seconde c'est de la DAO( dessin assisté par ordinateur) en 3d(sa dechire!) sinon tu travail sur des syteme genre des mini chaines de fabrication automatisés et tu apprend comment sa marche. En premiere et terminale l'option se divise en 2sous matiere:
    -le genie électronique : en théorie en fin de premiere tu es capable de concevoir une carte électronique en fonction d'un cahier des charges(contraintes du client).
    -le génie mécanique :il ne s'agit pas de changer les pistons d'un moteur ou mettre les mains ds le camboui mais de dessin, sur ordinateur toujours et sur papier, c'est surtout de la conception, si tu prend lexemple du moteur c'est toi qui le conçoi ds cette option et non le répart.
    voila, tcho
  9. Brikkhe
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    1 955
    sauf que créer une pièce entière n'est plus au programme peut etre que c'est insurmontable d'après notre gvt... on se contentera d'analyser des mécanismes et pourquoi on les a fait comme ca et pas autrement.
    et je suis en terminale, je ne suis pas capable de créer une carte electronique en fonction du cahier des charges! au bac, on ne nous demandera meme pas de créer un grafcet de toute piece mais seulement de le completer.
    bonne journée!
  10. presci333
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    1
    quelqu'un pourrait il me décrire l'optin ES et l'option SMS s'il vous plait, je suis en 3eme j'ai 13.30 de moyenne générale au Second trimestre et j'hésite entre ces deux options.
  11. Xib67
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    20
    Messages
    265
    Un sujet à aller voir qui décrit les options de 2nde : http://forums.futura-sciences.com/thread210308.html
    Il n'est pas encore complet, mais il y a des descriptions de SES, ISI et LV2
    Would you believe me if I said that all of the dreams in your heart can come true today ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. quelles différences études de biologie
    Par whatdoyouwant dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/09/2007, 21h50
  2. Quelles options pour la 2nde Générale ?
    Par Wawa51 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2007, 14h16
  3. Options pour la Seconde GT, MPI ou ISP ?
    Par GamerJeremy dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/04/2007, 12h40
  4. Quelles options choisir en 2nd et 1ere ?
    Par Khenezis dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/10/2006, 11h54
  5. Quelles différences entre Windows XP et ...
    Par Tom-Tom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2004, 12h20
