Partir faire sa 1ére aux USA
    suzybarber22
    Bonjour, je souhaiterai partir l'an prochain dans un lycée français aux USA, est-ce que les filières technologiques existent ? puisque je souhaiterai faire une 1ére ST2S. Et quelles seraient les démarches à suivre et le coût environ ? J'aimerai discuter avec quelqu'un ayant déjà fait cette expérience
    Lily.science
    Re : Partir faire sa 1ére aux USA
    Salut !
    Alors tout d'abord cette filière n'existe pas. Mais il y a des équivalences selon les écoles donc je t'incite à te renseigner là dessus.
    Pour la démarche il faut que ton directeur de lycée ainsi que ton professeur principal appuient ta démarche et ton dossier.
    C'est à eux de prendre contact avec l'académie pour qu'un transfert vers une école étrangère soit faite.
    Pour cela tu dois déjà savoir qu'elle école tu veux intégrer, et dans quelle ville.
    Une dernière chose, renseigne toi également pour les équivalences au niveau français dans le cas où tu reviendrais plus tard faire des études.
    J'espère t'avoir aidé !
    suzybarber22
    Oui merci bien, mais seriez vous si il est possible de passer en terminale une fois revenue en France ? ou faut'il redoubler ?
    Lily.science
    Il serait mieux de faire tes deux années là-bas. Car dans le cas où il n'y a pas d'équivalence comme je te l'expliquais, il faudra effectivement redoubler.
    Si tu souhaites partir une autre solution s'offre à toi.
    Tu peux suivre des cours à distance de ton école en France aux USA.
    Ainsi tu suivras les cours équivalents que propose l'école américaine et le reste tu le feras par visio, devoir informatique etc...
    et pour tes examens finaux à savoir le BAC tu reviens les passer ensuite en France.
    Dans le cas présent la démarche est plus compliquée mais c'est faisable.
    suzybarber22
    Merci pour toutes ces infos
  1. Redoubler une 1ère commerce pour faire une 1ère stmg
    Par Clemeuu dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/11/2014, 16h09
  2. Faire un choix entre 1ere Professionnel ASSP et 1ere Technologique ST2S
    Par invitef1152048 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/01/2013, 11h47
  3. transistor de puissance faire du 9,6 v. à partir de 11,1 v
    Par invite17df1cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 13h23
  4. Faire réapparaître la vie à partir de rien
    Par invite248979 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 12/10/2008, 20h50
  5. TPE 1ère SSI : Energies Electrique à partir du Corps Humains
    Par Grunk dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2005, 06h45
