[Techniques Paléonto] Problème, conservation dent de mammouth
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Vue hybride
    invite3811ba77
    Unhappy [Techniques Paléonto] Problème, conservation dent de mammouth
    j'ai chez moi une dent de mammouth en très mauvais état de conservation.
    en effet, elle s'effrite comme du bois (qui serait très usagé).
    j'ai lu sur votre site qu'il fallait la tremper dans de la résine et j'ai lu ailleur qu'il fallait la nettoyer avec de l'acide chloridrique très diluée. Cependant, vu dans l'état où elle est, je ne sais pas si elle supportera le moindre acide ...
    Je tiens aussi à préciser qu'elle est cassé (en deux morceaux de taille à peu près identique) et j'aurai voulu savoir comment recoller ces morceaux.
    En bref, j'aimerais savoir comment réparer (au mieux) les dégats fait par le temps et l'humidité.
    bonne journée
    amande02
    invite310850b0
    Re : probleme, conservation dent mammouth
    salut,
    tu peut la tremper dans de la colle a bois diluer dans de l'eau
    invite310850b0
    si la dent n'a pas (ou mal ) préparer il faudra peutètre la désaler en la trempant dans un bac d'eau pendant queleques jours.
    invitef31e3c6a
    Surtout pas, il faut absolument éviter l'humidité ce serait pire et puis qui dit qu'elle est riche en sel ? Amande, je ne sais pas si tu as vu, j'ai déjà (et je ne suis pas le seul) proposé des astuces qui m'ont déjà servi et qui ont été efficaces. Mais j'ai bien peur que dans ton cas ce ne soit trop tard, à moins en effet de la reconstituer tant bien que mal et de la couler dans de la résine.
    invitef31e3c6a
    Pour la colle, quelques gouttes infimes de glue aux endroits importants n'endommageront pas cette dent et suffiront pour une bonne cohésion à condition que le chicot soit bien sec !
    invite3811ba77
    merci beaucoup pour vos reponses ! et bien ecoutez, je ne vous pomez rien (je me suis inscrite il y a 3 jours) mais si j'y arrive je metterai bientôt des photos de cette fameuse dent pour que vous puissiez évaluer (a peu près), dans quel état elle se trouve!
    revenez voir cette discussion j'aurais d'autres questions a vous poser sur ma dent ^^
    encore merci
    amande02
    invite3811ba77
    Re : [Techniques Paléonto] Problème, conservation dent de mammouth
    je ne sais pas si cela est bon mais j'ai essayé de mettre la photo
    invite3811ba77
    dans mon dernier message il est écrit "pièce jointe en attente de validation" . j'ai cliqué sur "reponse rapide" comme indiqué (pour valider ma reponse) mais je ne sais pas si ça va marcher ...
    invitef31e3c6a
    Bonjour Amande,
    Perso je ne la vois pas, en général, je passe par là en réponse normale:
    http://load.imageshack.us/
    Host it et copier/coller et ça fonctionne, tu peux peut-être essayer. On verra enfin cette fameuse ratiche !
    kinette
    Voilà la pièce jointe est ajoutée.
    Même si l'hébergement par site est pratique, ça comporte le gros inconvénient que l'image disparaît généralement au bout d'un certain temps. Ce qui fait que ça rend pas mal de discussions du forum inutiles puisqu'on ne voit plus à quoi elles correspondent.
    On essaie de valider régulièrement et rapidement les pièces jointes... mais en ce moment il y a pas mal de modérateurs en vacances, d'où des délais parfois importants, veuillez nous en excuser.
    K
    invitef31e3c6a
    Ah oui, alors là évidemment...Pour être sec, c'est sec. Je crois que tu peux oublier le coup de la colle.
    A part la résine....., je sèche !
    invite72aed01b
    Citation Envoyé par amande02 Voir le message
    bonne journée
    amande02
    Pour répondre à votre question il me semble un temps soit peut dangereux d'utiliser un acide tel que le chloridrique. Le mieux serait de prélever quelques mm² d'un échantillon sur la dents, de le plonger dans une coupelle d'acide dilué et de vérifier périodiquement son état d'évolution dans le temps ( au binoculaire ). D'autre part concernant l'assemblage de deux morceaux, ci les deux tranches à assembler ne sont pas friable, on peut utiliser de l'ARALDITE, si celles-ci s'éffritent, il existe des résines du type SILICONE, de faible viscosité vous permettant d'une part d'étaller la résine sur les tranches, de l'y faire pénétrer et de mettre en conatct les deux face pour les coller.
    J'espère que ces quelques informations vous seront utiles.
    Pierre
    invitec2a68b92
    ATTENTION, l'araldite est irréversible, il ne faut jamais n'utiliser que des produits que l'on puisse facilement redissoudre en cas de besoin, et dans des solvants simples et non agressifs (pas d'HCL surtout, à la limite acide formique pour défloculer les argiles s'il y en a beaucoup et bien bien rincer): alcool, acétone, térachlorure de carbone, trychlo à la limite. Et toujours faire attention à ses petits poumons...
    Amitiés
    invite72aed01b
    Je pense qu'il n'est pas souhaitable d'utiliser le moindre acide qu'il soit chloridrique ou autre-chose avant d'avoir éssayé sur un prélèvement. Tu peux prélever quelques mm² avec un presselle, la tremper dans une coupelle de verre, la laisser un moment ( 24 hoo) et au binoculaire comparer l'état initiale et celui constaté. Attendre après séchage que l'oxygène n'agisse pas sur la matière et seulement après, voir utiliser le produit à utiliser.
    D'autre part, tu peux assembler les deux parties avec de la colle ARALDITE qui a la caractéristique d'être suffisement fluide pour imprégner les parties, et d'une manière spongieuse de les imprégners et sécher à l'air libre.
    Sinon, il existe des résine silicone, très fluide, aussi imprégnates qui ont le pouvoir de pénétrer dans les porosités de la mantière par effet capillaire et sécher à l'aire libre.
    Pour finir si la dent est vraiment abîmée et friable, il faut alors monter une broche centrale afin d'agripper les parties entre-elles et sceller le tout.
    Le plus important en matière de résine est d'utiliser un produit qui dans le temps, ne s'altère pas aux UV, à l'air et à l'humidité.
    Bon courage.
    invite3811ba77
    ok merci pour les conseils pour le nettoyage !
    en ce qui conerne le collage, l'ARALDITE serait donc le meilleur moyen ? mais cette "colle" , je devrais m'en servir pour coller les deux parties ou pour tremper ma dent dedans ????
    pour la petite histoire, je n'ai pas pillé de site archéologique, c'est une dent que mon père à trouvé lorsqu'il était encore jeune (c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années) et cette dent a passé 20 ans dehors, avant que je ne prenne réelment conscien que c'était une vraie dent (j'ai toujours été passionné d'archéologie, mais j'avoue que quand il me disait que c'était une dent de mammouth, j'avais du mal à le croire)
    et maintenant je m'en eux à mort ...
    merci pour vos réponses
    j'atends vos prochaines réponses avec impatience
    à bientôt
    amande02
  1. [Techniques paléonto] Défense de mammouth
    Par invite95d3b9d6 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 04/04/2010, 21h50
  2. [Techniques Paléonto] Nettoyage de fossiles
    Par invite4c9f17e0 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 10/12/2006, 14h55
  3. [Techniques Paléonto] Consolidation calcaires du Lutécien
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 10/07/2006, 17h22
  4. [Techniques Paléonto] Classer vos fossiles
    Par invite1ef4c899 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 28/01/2006, 13h42
  5. [Conservation] Dent de mammouth
    Par invitee8f7da8e dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 20/06/2005, 11h56
