[Brun] bluesky 3320s image retrecie lateralement[résolu]
    invite6a763c3c
    Bonjour a tous .. sur un TV bluesky 3320s chassis11AK19 PRO il me manque 10 cm d'image à droite et à gauche avec effet de coussin .....au debut c'etait un mauvais contact mais maintenant la panne est permanente ....j'ai verifié et refait pas mal de soudures mais rien n'y fait .......connaissez vous cette panne ....merci......
    PEPIN45
    Re : bluesky 3320s image retrecie lateralement
    vérifie C630 -C453
    marc.suisse
    Hello
    Je rajouterais de contrôler la résistance R629 2,7 ohms.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite6a763c3c
    merci a vous deux pour vos reponses.....mais je n'arrive pas a trouver ces composants s'agit il de condos chimiques? et la resistance 1/4 de watt ou plus ..........merci.....
    invite6a763c3c
    j'ai oublie de preciser qu'il s'agit d un TV 82 CM..........
    PEPIN45
    re
    les repères commencant par C sont des condensateurs
    ceux par R sont des résistances
    les numéros derrieres sont les repères indiqués sur la plaque coté composant
    invite6a763c3c
    Il se peut que vos schemas ne correspondent pas a ma platine ....je n'ai pas trouve c630 et c453 ansi que r629.....
    michelduc
    bonsoir, ces pièce sont dans le circuit du transistor Q603 c630 est un 430nf 250V , le transistor Q630 peut aussi etre defectueux ou mal soudé
    marc.suisse
    Salut
    Fais stp une petite photo du chassis qu'on puisse te guider .
    invite6a763c3c
    ok j'ai refait soudures et changer le condo mais c'est 4n7 250v mais helas c'est pas ça ... par contre je n'ai pas le transistor....
    michelduc
    bonsoir,
    et de quel transistor s'agit il?(type)
    PEPIN45
    re
    a tu controler le 2ème condensateur
    invite6a763c3c
    Rebonjour a tous .....le Q603 est un PHF 9NQ20T......monté vertical sur radiateur à coté et a droite de la 2ieme peritel Par contre je pense qu'on ne parle pas du meme chassis car les condos et resistance indiqué je ne les ai pas trouvé sur le chassis...... je vais tacher de faire une photo mais comment la mettre ?????
    En attendant merci a tous...
    PEPIN45
    invite6a763c3c
    Va essayer d'envoyer photo du chassis imprimé ............
    marc.suisse
    Salut
    La résistance R629 se trouve dans le secteur entouré en rouge .
    invite6a763c3c
    Marc tu es un GENIE .........je n'avais pas vu cette resistance elle etait bien cachée ..et de plus je crois que ma vue a pas mal baissé ....je viens de la changer ......et CA MARCHE ....vraimment sympa tout cela ....et merci encore et a tous .......
    ( Marc tu viens de te faire une ennemie ...ma femme elle croyait que j'allais acheter un grand LCD..... sniff....sniff....)
    marc.suisse
    Hello
    Mais de rien , content que cela fonctionne
    Et félicitations pour ta réparation
    Juste une chose , as-tu remis une résistance de sécurité ?
    Histoire qu'elle remplisse son rôle si tout à coup il devait y avoir un autre problème ( chose que je ne souhaite pas ).
    Excuses moi de te pas l'avoir précisé avant...
    invite6a763c3c
    si tu parles de la 2.7 ohms ....... comme je n'avais pas de1/4 de watt j'en ai recuperé une sur une vieille platine ....mais elle est nettement plus grosse meme que c'est une bobinée est ce celle la ???????
    marc.suisse
    Oui c'est de la R629 dont je parle .
    Je te conseille vivement de remettre une 1/4 de W.
    invite6a763c3c
    merci Marc ...je vais mettre 1/4 de watts ... excuse le retard a repondre j'ai du m'absenter ......et merci encore et bravo....
    marc.suisse
    Hello
    A ton service
  1. [Brun] Problème Image rétrécie TV Sony KV28FQ75B
    Par inviteffd4600a dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 09/06/2008, 22h46
  2. Image rétrécie sur Samsung
    Par invite7e230522 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2007, 08h42
  3. Pb Tv image rétrécie
    Par invite097d94c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 01h23
  4. TV BLUESKY 84 cm N°3320S
    Par invite4f0249aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 00h02
  5. Image retrecie sur samsung
    Par invite01a06836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 19h44
