Je vais peut-être paraître idiot, mais j'aimerais savoir à quoi correspondent exactement l'intensité et la tension d'un courant électrique, du point de vue physique et à l'échelle du courant d'électrons.
L'intensité correspond grossomodo au "débit d'électron". 1 A = 1 C/s ce qui veut dire que si tu voyais une coupe de ton fil électrique, à chaque seconde, 1C traverserait la surface. Sachant qu'un électron a une charge 1,6.10-19 C, je te laisse imaginer.
Pour la tension, je crois que tu peux avoir une bien meilleure explication que la mienne.
12/10/2006 - 18h13
Finarwen
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
23
Messages
16
Re : Courant électrique
Merci beaucoup pour la définition de l'intensité, c'est exactement l'explication que je cherchais. En revanche, pourquoi dis-tu que je peux avoir une meilleure explication que la tienne à propos de la tension, vu que tu ne me l'a pas donnée ?
PS : Je vois que tu es modérateur : ce forum est vraiment génial, si j'en avais connu l'existence avant, cela ferait bien longtemps que je me serais inscrit.
12/10/2006 - 21h36
Karibou Blanc
Date d'inscription
février 2004
Localisation
CERN
Âge
31
Messages
2 782
La tension est une source potentielle de courant électrique.
Je m'explique. Source, car la tension est le moteur de la circulation d'un courant électrique (analogie avec le dénivelé et le cours d'eau). Potentiel, car meme s'il y a tension, le matériau doit etre conducteur pour qu'un courant y circule. (encore analogie cours d'eau, malgré le dénivelé, l'eau ne circule pas si je place un barrage en travers. Ceci dit si l'eau continue d'arriver vers le barrage,elle va s'accumuler, et finir par le franchir et ca, ca s'appelle un claquage électrique, un éclair quoi
KB
Well, life is tough and then you graduate !
13/10/2006 - 11h24
Finarwen
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
23
Messages
16
Merci pour cette explication, et en terme d'unités, ça correspond à quoi, alors ?
Ton explication par analogie aide bien à comprendre le principe, mais j'aimerais juste que tu me donnes en plus une expliquation plus mathématiques, avec la formule et les unités, s'il-te-plaît.
17/09/2009 - 08h07
zorro2a
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
36
Messages
2
Ta question est très mal posée.
En effet on parle de l'intensité d'un courant electrique mais pas de la tension d'un courant électrique. Le vocabulaire est très important en électricité sinon on s'y perd vite.
L'intensité correspond au débit de charges électriques, c'est à dire dans un fil au nombre d'électrons qui traversent une section du fil par unité de temps. L'intensité s'exprime en ampères (A) ou encore en Coulomb par seconde (C/s).
La tension électrique est une différence de potentiel entre deux points d'un circuit. La notion de potentiel ne peut pas s'expliquer simplement, c'est un peu abstrait, mais de maniere imagée on peut considerer que plus le nombre de charge est grand sur un point du circuit plus la tension est grande. La tension s'exprime en volt (V).
Le courant circule dans un composant, tandis que la tension se situe aux bornes du composant.
17/09/2009 - 08h57
smida
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Tunisie
Âge
33
Messages
195
BONJOUR.
Pour comprendre le phénomène. prenez deux récipient contentent de l'eau au même niveau (altitude) des deux récipient; l'eau ne passe pas entre le récipient R1 et R2 => donc intensité (débit) =0 et la tension ou potentiel (altitude) =0; si vous mettez R1 un peut en haut l'eau commence a couler de R1 vers R2 plus l'altitude est grande plus l'eau coule vite en effet cette vitesse c'est l'intensité de l'eau, et la position du R1 c'est le potentiel ou la tension, plus vous augmenté la différence de hauteur entre R1 et R2 plus l'eau coule vite.
en électricité deux point R1 et R2 une d'un potentiel de 12 V et l'autre de 2V, le courant électrique passe de R1 vers R2 plus la différence de potentiel est grande plus l'intensité de courant est grande.
la tension et l'intensité varient proportionnellement le frottement de l'aire qui fait empêché l'eau de coulé sera la résistance du milieux.
donc d'ou viens la loi d'home U(V)=R(hom) * I (A).
J’espère que c'est clair.
Conscience collective : somme des inconsciences individuelles[Georges Elgozy]
19/09/2009 - 19h06
zorro2a
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
36
Messages
2
bonjour Smida
votre explication à propos du potentiel électrique est interessante, car elle reprend simplement l'équivalence électro-mécanique dans le formalisme mathématique associé aux differents domaines de la physique. Par conséquent les lois de l'électricité sont exactement les mêmes lois que celles de la mécanique newtonienne; seule la notation change ainsi biensur que la grandeur; de ce fait l'analogie est: courant/vitesse , tension/distance , résistance/frottement.
cela dit l'argument utilisé n'est qu'une image par analogie, je persiste donc en disant qu'en réalité il est très difficile d'expliquer concretement à quoi correspond un potentiel électrique...
19/09/2009 - 23h20
smida
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Tunisie
Âge
33
Messages
195
bonsoir zorro2a,
c'est vrai se que vous dite, pour moi la physique c'est une grande labyrinthe, tout les voie sont les même, mais ils conduisent a des différente direction, en plus c'est la aussi le talon de Achille de la physique, quand on parle de la dualité corpuscule/photon nous avons touché a l'analogie la plus délicate.
pour comprendre les phénomène physique il faut toujours faire une analogie par par rapport a un phenomene qu'on saisie bien, c'est meme comme ca que nous avons apris a compter, avec les pomme, et les tomate..... les premiere anologie a l'ecole, notre cerveau a besoin d'un reference pour avancer un pas en avant......
je daisais qu'il n'existe jamais une definition complete, mais on peut toujour faire des comparaison pour comprendre.
concernent le potentiel et la chute de potentiel:
je vais prendre nous meme comme exemple pour comprendre le phenomene,
imaginer que vous etre un jour reveiller en tres bon humeur,vous etre tres heureux ( ca deja c'est un potentiel vous avez un potentiel T1) apres quelque seconde vous entendez une tres movaise nouvelle, et du coup vous etre malheureux (potentiel T2) plus T1 et T2 sont eloigné plus vous risquer d'avoir une depresion nerveuse. c'est le cas d'un circuit electrique plus la diference de potentiel est grande plus le courant est grand le resistance peut etre griller..... on peut pas resister par fois a une grande difference d'etat d'emotion.....
20/09/2009 - 07h27
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 234
Envoyé par zorro2a
Bjr à toi,
Il est toujours bon AVANTde répondre de s'enquérir de la date du DERNIER message (.....2006!)
