Effet Joule
Effet Joule
    invite44184c93
    Effet Joule
    Salut à tous,
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on utilise des lignes à haute tension pour transporter l'électricité ?
    J'ai trouvé sur Wikipédia, que ces lignes permettaient, à puissance constante, de diminuer les pertes par effet Joules (données par R*I^2) en diminuant la valeur du courant.
    Mais je n'ai pas compris comment on peut diminuer la valeur du courant en augmentant la tension à puissance constante :
    - Si on utilise la puissance aux bornes du fil P=U*I, on voit effectivement que si U augmente, I diminue pour une puissance donnée...
    - Mais si les fils sont des conducteurs, pour augmenter U en diminuant I, on a du augmenter la résistance du fil... et donc augmenter l'effet Joule... non ?
    Bref, j'y comprend plus rien... Merci à tous ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne...!
    Sacco
    PS : De même, si on utilise la formule P=U^2/R pour la puissance dissipée par une résistance, j'ai l'impression que si j'augmente U comme c'est le cas dans une ligne haute tension, je vais augmenter la puissance dissipée par effet Joule. Je crois que l'erreur vient du fait que les deux paramètres U et R sont reliés par I et je ne le prend pas en compte dans mes raisonnements... mais j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer comment il faut raisonner dans ce genre de cas pour être sûr de ne pas faire d'erreur...
    invite19431173
    Re : Effet Joule
    Salut !
    J'ai l'impression que tu as compris mais que tu dis des bêtises. Effectivement, si U augment, I est plus faible, et c'est ce I qui nous fait des pertes.
    On augmente pas U en diminuant I. On augmente U, tout court. Ce qui nous donne moins de perte que si on avait augmenté I.
    inviteb8a7a43c
    Re : Effet Joule
    Le "à puissance constante" doit s'interprèter comme étant: à puissance constante reçue par les récepteurs .
    Si le récepteur reçoit P= cst avec U èlevée alors I est plus faible; si on assimile les lignes à des résistances, plus l'intensité est faible, plus R(ligne).I² est faible; on peut aussi conclure que la chute de tension provoquée par la ligne sera plus faible; compris ?
    invite44184c93
    Re : Effet Joule
    Citation Envoyé par girolle Voir le message
    Je ne suis encore sûr d'avoir compris : est-ce que je ne pourrais pas dire que la puissance dissipée par effet Joule par mon fil à haute tension est P=U^2/R ? (je pense que oui si on l'assimile à une résistance). Donc pourquoi augmenter U n'augmente-t-il pas les pertes par effet Joule ?
    En fait, pour moi, "à puissance reçue par les récepteurs" est équivalent "à puissance dissipée par effet Joule constante" puisque pour un fil résistif, la puissance aux bornes est égale à la puissance dissipée...
    Et comment fait-on en pratique pour augmenter U dans les lignes (pour en faire des lignes haute tension...) en diminuant I (c'est à dire à puissance constante) ?
    Merci pour vos premières réponses!
    Sacco
    Jeanpaul
    Re : Effet Joule
    Citation Envoyé par Sacco Voir le message
    Tu mélanges tout joyeusement. Quand on dit que P = U.I, I est le courant dans le fil et U la tension vue par l'utilisateur entre les 2 fils.
    Quand tu écris que la puissance dissipée par le fil est U²/R, U désigne la chute de tension entre les 2 bouts du fil et ça n'a rien à voir. Il ne faut pas appeler pareil des grandeurs différentes !
    invitefd128b33
    Re : Effet Joule
    on met un transformateur, je pense qu'en cherchant un chouia sur wikipédia, tu trouvera des schémas.
    invite44184c93
    Re : Effet Joule
    Merci à tous! En particulier à Jean-Paul qui a mis le doigt sur la confusion énorme que je faisais joyeusement!
    A bientôt!
    Sacco
    invitefd128b33
    Re : Effet Joule
    puisqu'on est dans le sujet, les lignes à haute tension, elles transportent du triphasé? Je pense que les centrales produisent en triphasé et donc c'est du triphasé qu'il y a dans les lignes, mais si vous en savez plus, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est.
    Jeanpaul
    Re : Effet Joule
    Les lignes haute tension sont effectivement en triphasé (il y a 3 gros fils et la somme algébrique des courants doit faire zéro). Ensuite, après transformation, certains utilisateurs sont branchés entre 1 et 2, d'autres entre 2 et 3, enfin entre 3 et 1. On espère que par moyenne, les courants s'équilibrent entre les phases.
    ABN84
    Re : Effet Joule
    bonsoir,
    pas vraiment, ce montage correnpend à du biphasé. alors que l'utilisation normale est d'etre branché en monophasé soit entre phase et neutre. pour transporter la HT, il n'y a que 3 cables c'est vrai (prix du Cu oblige), mais à l'approche d'une aglomeration on transforme la haute tension en basse tension (en triphasé tjrs), et la il y a un 4 eme cable qui apparait c'est le fil neutre.on a donc 3 phase et un neutre. et le neutre est tres remarquables car c'est le plus gros. pour les habitations elles sont branchées entre phase et neutre ce qui correspond, apres cumul de toutes les habitations, à un montage etoile. pour les installations industrielles, ça depends des cas, ça peut etre etoile ou triangle.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    sitalgo
    Re : Effet Joule
    Effectivement, si l'on était en biphasé on aurait du 380V dans les prises. En monophasé on a 1 chance sur 2 de s'électrocuter en touchant un conducteur, c'est toujours ça de gagné.
    Les câbles aériens sont en alu, le cuivre est lourd et maléable et les câbles finiraient par toucher terre avec le temps.
    EdF donne du 50Hz avec une dérive de 1s maxi par an. C'est précis puisque tous les générateurs doivent être en phase. Les stroboscopes des platines tourne-disque étaient un pur gadget, il suffisait d'utiliser un moteur synchrone.
    Comme tensions utilisées il y a principalement le 400kV, 70kV, 1500V (celui qui alimente les postes EdF sur le bord du trottoir ou encore les transfos en haut des poteaux).
    Pour les locaux alimentés en triphasé, il faut quand même tirer un circuit en mono puisqu'il faut alimenter l'éclairage et tout ce qui fonctionne en 220 (sinon pas de café !!).
    ABN84
    Re : Effet Joule
    c'est vrai qu'il y a des gens qui le font croyant qu'ils vont tirer plus de puissance pour un moindre cout. ce serait vrai s'ils avaient des machines tri, mais dans une habitation ce n'est generalement pas le cas et meme s'il y a un moteur asynchrone qui traine quelquepart, le plus souvent on utilise des condo, pour dephasé et le tour est joué. sans oublier, le desequilibre des phases, car meme si on equilibre les charges entre les trois phases lors de l'installation, il est vraiment rare qu'on utilise toutes les charges en meme temps. en plus, mais je ne suis plus sur, mais si c'est comme pour les industriels, les compteurs triphasés vont mesurer la puissance reactive, chose que ne fait pas le compteur monophasé.
    invite4baed56c
    Re : Effet Joule
    ... comment on peut diminuer la valeur du courant en augmentant la tension à puissance constante :
    il me semble important de rappeler que pour le triphasé la formule est: P= U*I Rac3 Cos phi...
    invite4baed56c
    Re : Effet Joule
    Citation Envoyé par NYCKY Voir le message
    C'est surement plus clair en LaTex :
  1. Rendement et effet joule
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 23h37
  2. conductibilité et effet joule
    Par invite105ea2c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 09h59
  3. conductibilité et effet de joule
    Par invite105ea2c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 13h04
  4. Mystérieux effet Joule
    Par invitebff23d5f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2005, 22h21
  5. Effet Joule et conduction
    Par invite6cbe986b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2005, 14h32
