  • Login:
+ Répondre à la discussion
Petite aide pour un exercice sur les mouvement svp (urgent)
  1. wassou
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    73
    slt j'ai besoin d'aide pour cet exo de physiques parce-que je bloque pour certaines questions pouvez-vous m'aider svp merci d'avance!!
    COMMENT MARCHE UN LECTEUR CD ?
    Un cédérom est un disque de matière plastique de 12 cm de diamètre et de 1 mm d’épaisseur. Il est recouvert sur l’une de ses faces, d’une couche métallique sur laquelle sont gravées des pistes concentriques distantes de 1,6 micromètres. Chaque piste est formée d’alvéoles de longueur variable et de profondeur 0,67 micromètre.
    Durant la lecture, un faisceau laser de faible puissance est envoyé perpendiculairement à ces pistes. Il se réfléchit différemment selon qu’il atteint un trou ou un plat. Des variations d’intensité sont alors détectées par une cellule photoélectrique qui transmet l’information sous forme numérique (en octets de 8 bits). Lorsque le laser passe à une autre piste, il se décale à chaque rotation de 1,6 micromètre. La première piste lue se trouve près du centre, à un rayon de 22,1 mm ; la dernière piste est située à 58,1 mm du centre.
    Il existe deux type de lecture (A et B)
    A. Lecture à vitesse linéaire constante
    Un dispositif de contrôle assure que la vitesse linéaire de chaque point d’une piste est exactement égale à 1,2m/s au moment de sa lecture.
    1. Donner la relation entre la vitesse d’un point du disque et la vitesse angulaire. Préciser les unités utilisées dans le système international (SI)
    2.a)Quelle est la vitesse angulaire de rotation du disque lorsque le laser parcourt la première piste ?
    b) Lorsqu’il parcourt la dernière piste ?
    3. Les lecteurs de cédérom ont tendance à vibrer davantage lorsque la vitesse de rotation du disque est élevée. Les vibrations sont source de bruit. Un lecteur est-il plus bruyant en début ou en fin de lecture.
    4. Sur une piste, 1 bit de données correspond à une alvéole de longueur 0,278 micromètre. Quelle est la durée nécessaire pour la lecture d’une information de 1 octet.
    B. Lecture à vitesse angulaire constante
    Une autre technologie de lecture des cédéroms consiste à faire tourner le disque avec une vitesse angulaire constante et égale à 400 tours par minute.
    1. Pourquoi, dans ce cas, la vitesse de lecture d’une alvéole n’est-elle pas la même lorsqu’on change de piste ?
    2. Calculer la vitesse linéaire de lecture sur la première piste puis sur la dernière piste
    MES REPONSES
    1)v=R*w
    v=vitesse d'un point en m/s
    R= distance entre le centre de rotation et le point en m
    w=vitesse angulaire en rad/s
    2)a)w=1,2/22,1*10-3=54rad/s
    b)w=1,2/58,1*10-3=20rad/s
    3)c'est plus bruyant en début de lecture selon les calculs précédents
    4)8 bit correspond à une alvéole de 8*0,224micromètre=2,224.
    donc t=d/v=2,224*10-6/1,2=1,8*10-6s
    1)???
    2)comment fait-on pour convertir 400tour/min en rad/s
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PlugAndPray
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    31
    Messages
    28
    Re : Petite aide pour un exercice sur les mouvement svp (urgent)
    salut
    tes resultats ont l'air bons. Pour la B1, imagine un grain de riz que tu pose sur la premiere piste puis sur la derniere... la vitesse du disque ne change pas, le rayon change donc la vitesse du pont m...
    Pour la B2, *(2π/60)
    bon courrage ++
    Dernière modification par PlugAndPray ; 31/10/2006 à 05h21.
  3. wassou
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    73
    pour la B1:car plus le point est éloigné de l'axe de rotation plus la vitesse est élevée d'où la vitesse de lecture des alvéoles n'est pas la même.
    donc pour la B2
    w=400*2pi/60=42rad/s
    donc v=R*42...
    MERCI BEAUCOUP!!!
  4. kron
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Nantes
    Âge
    24
    Messages
    1 685
    Et pour comprendre la conversion du B2, tu peux d'abord convertir tes tour/min en rd/min.
    Un tour c'est 2*Pi radians
    Donc tu multiplie par 2*Pi
    Puis de rd/min tu convertis en rd/s
    Dans une minute tu as 60 secondes, donc en une seconde le disque tourne fait 1/60ème de ce qu'il fait en une minute.
    Tu divise par 60.
    D'où la multiplication par lefacteur 2*Pi/60.
    Life is music !
  5. wassou
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    73
    MERCI pour l'aide ça m'a éclairée
  6. Pink_1990
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1
    SLT !!!! est ce que tu pourrais me donner le nom du livre cad editeur ou isbn du livre silte plait merci bocouu davance
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. urgent aide de pour un dm svp
    Par batista13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 22h28
  2. Exercice, besoin d'une petite aide svp
    Par mezmerize dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 12h25
  3. Petite aide pour exercice
    Par Jeremouse1 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2005, 17h58
  4. svp aide pour capteur de mouvement :)
    Par Marie10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2003, 01h30
