Réaction radioactive
    invite980a875f
    je viens de lire quelques cours de term sur la radioactivité, et j'ai un problème pour comprendre la radioactivité bêta:
    Je note les noyaux sous la forme X(Z,A).
    Je donne pour exemple l'equation:
    C(6,14)-->N(7,14)+e(-1,0).
    Si on fait l'addition, évidemment ça marche, mais ce n'est pas là que j'ai un problème. En fait, je ne comprends pas que l'on considère l'électron comme un proton négatif, et c'est bien ce qu'on fait dans cette équation. Pour la radioactivité bêta, l'atome perd un électron. Dans l'exemple que j'ai pris, l'atome C(6,14) n'a donc plus que 5 électrons. Or, dans l'équation, on ne considère pas qu'il a donné un électron mais gagné un proton. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce problème et aussi d'où vient le proton gagné?
    Sharp, qui est bien content d'avoir fini son épreuve de français!
    Coincoin
    Re : Réaction radioactive
    Si tu regardes bien pour ton 6C et ton 7N, tu as 14 nucléons dans les 2 cas. Donc en fait, ton carbone a un neutron de plus que l'azote considéré. La radioactivité béta est une transformation d'un neutron de ton carbone en proton plus un électron.
    Encore une victoire de Canard !
    moco
    L'électron émis lors de la radioactivité béta vient effectivement du noyau, et pas comme tu le suggères du cortège électronique.
    Dans cette radioactivité, un neutron se transforme en un proton et un électron, le proton reste dans le noyau et l'électron est éjecté à travers le cortège électronique de l'atome. En le traversant, il arrache peut-être un ou deux électrons planétaires. Mais au bout de peu de temps, le nouvel atome N récupère ces électrons éjectés et reforme un atome neutre.
    Il faut aussi savoir que la radioactivité béta produit aussi un corpuscule sans masse ni charge, un neutrino, qui n'a pas d'interaction avec l'environnement, et qui peut traverser la Terre entière sans qu'on le voie, le sente, ou le détecte.
    Ce neutrino a été "inventé" en 1935 par Yukawa pour satisfaire aux lois de conservation de la physique. En effet, l'électron, le proton et le neutron ont tous trois le même moment de rotation cinétique sur eux-même. Ceci est impossible. Il faut qu'une autre particule soit crée en même temps possédant le même moment cinétique que l'électron, mais qui tourne en sens inverse. On a bien ri, dans le petit monde de la physique, en lisant le travail de Yukawa, à l'époque. Jusqu'à ce que, dix ans plus tard, quelqu'un (un certain Anderson) détecte cette particule insaisissable
    invite980a875f
    Merci d'avoir répondu si vite,
    en fait j'avais vu que ça marchait si on considérait qu'un neutron donnait un proton plus un électron, mais je ne savais pas que c'était possible. Physiquement, est-ce vraiment ce qui se passe, ou bien alors est-ce que l'on admet que c'est ça? Je dois avouer que j'ai du mal à admettre l'idée d'une telle transformation!
    Rincevent
    Citation Envoyé par moco
    raté, c'est Pauli qui a proposé son existence et Fermi qui l'a baptisée... Fermi était Italien, d'où le nom: "neutrino"= petit neutre... et c'était en 1931, la même année que celle où Dirac a proposé l'existence du positron (voir plus bas).
    C'est surtout la conservation de l'énergie qui semblait ne plus être vérifiée (selon les observations faites) jusqu'à ce que Pauli propose l'existence du neutrino (alors que d'autres préfèraient renier la conservation de l'énergie plutôt que d'admettre l'existence d'une particule "presque invisible").
    encore raté (désolé ): la découverte date du milieu des années 50 par deux physiciens dont j'ai oublié les noms. Anderson est celui qui a découvert le positron en 1932, soit un an seulement après la proposition de Dirac. Y'a une historique plus précise là:
    http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos/nhistory.html
    Citation Envoyé par sharp
    le "vraiment" sort de la science. Mais en tous cas, la compréhension moderne du phénomène, c'est bien ça. Plus précisément:
    le neutron est formé de deux quarks d(own) et d'un quark u(p). Un des quarks d émet un boson W-, ce qui a pour effet de le transformer en quark u. Mais ce boson se désintègre très rapidement en une paire électron/(anti)neutrino (et pas neutrino, mais ce sont deux particules très semblables et c'est une complication qui peut s'oublier dans un premier temps).
    par ailleurs, le quark u formé rejoint donc le d et le u déjà présents pour former une "boule" faite de deux u et un d. Or, un tel assemblage est un proton si l'énergie est minimale... ce qui est le cas en fin de réaction.
    résultat des courses: on a vu un neutron devenir un proton après émission d'un électron et d'un (anti)-neutrino...
    si tu veux des précisions et des bôs dessins, va voir la fin de ce dossier (le début t'intéressera peut-être aussi):
    http://www.futura-sciences.com/compr...ssier176-1.php
    Patzewiz
    Yukawa a en fait proposer d'interpréter la cohésion des noyaux par des échanges de mésons pi ou pions entre les nucléons les constituants. Les mésons pi ont bien été mis en évidence quelques années plus tard, ils existent sous trois formes pi+, pi- et pi0 constitués chacun de 2 quarks avec des masses de l'ordre de 140 MeV (environ 7 fois moins qu'un proton), ils n'ont rien à voir avec les neutrinos. Dans un premier temps on avait par erreur cru détecter des mésons pi dans le rayonnement cosmique, mais en fait il s'agissait de muons des "électrons lourds" ayant une masse voisine des pions.
    Que sais-je?
    deep_turtle
    Citation Envoyé par Sharp
    Je dois avouer que j'ai du mal à admettre l'idée d'une telle transformation! (neutron donne proton)
    Juste pour une précision supplémentaire, non seulement cette transformation est possible, comme le rappellent les réponses à ton message, mais elle est spontanée, et un neutron isolé a un temps de vie de 887 secondes seulement, soit un petit quart d'heure, avant de subir cette réaction.
  1. Pollution radioactive
    Par Ignotus dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/08/2008, 16h22
  2. contamination radioactive
    Par invitef4a5eac0 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 03/10/2007, 19h45
  3. Contamination radioactive
    Par Franck dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 03/10/2007, 10h07
  4. désintégration radioactive
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 11h14
  5. désintégration radioactive
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 18h59
