densité de l'eau en fonction de la température
    inviteba7237b1
    'ai réalisé un densimètre et lorsque je le plonge dans de l'eau chaude j'obtiens une densité supérieure à celle que j'obtiens quand je le plonge dans de l'eau froide. Pourtant ce n'est pas normal car l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. J'aimerais savoir quel est le problème.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci.
    Jeanpaul
    Re : densité de l'eau en fonction de la température
    Pourrais-tu décrire ton densimètre ?
    sitalgo
    As-tu mis les graduations dans le bon sens ?
    Coincoin
    Quelles sont les températures de tes eaux ?
    Il me semble qu'il y a un minimum vers 4°C.
    Encore une victoire de Canard !
    FC05
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    maximum ... pour la densité à 4°C
    Sinon, pour le densimétre, si il se dilate aussi, dur de faire une mesure !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteba7237b1
    J'ai mis les graduations dans le bon sens... D'ailleurs quand je mesure la densité de l'eau salée en fonction de la salinité ça marche. Ca doit probablement venir du matériau que j'utilise... La densité que j'obtient pour l'eau du robinet à 15°C est de 1.016. Et elle est supérieure quand j'utilise de l'eau chaude.
    inviteba7237b1
    L'eau du robinet est-elle plus dense que l'eau distillée ?
    Jeanpaul
    Oui, mais cela ne nous dit pas comment ton densimètre est fait.
    sitalgo
    Arf ! On peut déjà dire que ton densimètre a un coefficient de dilatation thermique supérieur à celui de l'eau.
    inviteba7237b1
    Mon densimètre est fait d'un récipient en plastique (genre médicaments) muni d'une tige en bois graduée tous les cinq centimètres...
    Jeanpaul
    Ca ne serait pas que l'eau chaude déforme ton récipient et libère les contraintes nées de la fabrication ?
    FC05
    Si c'est un récipient en plastique et qu'il est fermé, l'air "gonfle" à chaud ...
    sitalgo
    Il faut se méfier avec le plastique et la chaleur.
    L'autre jour j'ai rempli une bouteille de soda avec de l'eau très chaude et je l'ai laissée refroidir la nuit. Le lendemain matin au réveil, je n'ai pas reconnu la bouteille, elle était passée de 1,5 l à env 1,25 l et les motifs faits dans la masse du plastique ressortaient de 2 mm par rapport à la surface.
    invite116a953a
    Citation Envoyé par MarineJordanC Voir le message
    ... tige en bois ...
    Perso je pense que le bois est le plus mauvais choix que l'on puisse faire dans ce cas. A moi que la tige soit rigoureusement étanche, sans quoi les mesures n'ont pas de sens tant le bois absorbe l'eau...
    Et d'autant plus que l'eau est chaude
  1. Fonction densité de probabilité
    Par invitefce64850 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2007, 11h43
  2. Variable aléatoire : fonction de densité
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 17h40
  3. Densité cratère en fonction du temps
    Par invite19755996 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/09/2006, 21h02
  4. Densité de l'air en fonction de l'altitude
    Par invitebe53ee61 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2005, 02h14
  5. densité maximale de l'eau
    Par invite440f64b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2005, 21h52
