  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Force gravitationnelle et Force électrique
  1. janemba
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    20
    bonjour je voudrais exprimer à l'aide de puissance de dix la valeur du rapport Fe/Fg :
    merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    30
    Messages
    2 771
    Re : Force gravitationnelle et Force électrique
    Prenons deux électrons et évaluons les intensités des deux forces qu'ils s'exercent l'un sur l'autre:
    Le rapport ne dépent pas de la distance, je te laisse le soin de faire l'application numérique. Mais de mémoire il y a environ 41 zero entre la virgule et le 1
    KB
    Well, life is tough and then you graduate !
  3. janemba
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    20
    ui mais je ne doit pas appliquer de calcul il faut que je trouve la réponce juste avec le texte:
    il dise que fe varie comme 1/d² et qu'elle est 10^36 plus intence je dois me servir de ça. comprend tu?
  4. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Si tu nous donnes ta question par bribes, on va mettre du temps pour s'en sortir...
    Encore une victoire de Canard !
  5. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    30
    Messages
    2 771
    Ok,
    j'ai bien peur d'avoir saisi la question...
    Dans le texte il est écrit que la force electrique est des "milliards de milliards blabla bla milliard" de fois plus grande que la force grav.
    Et tu dois traduire, ce qu'il y a entre guillemets en terme de puissance de 10 ?
    Si c'est le cas, je suis consterné ...
  6. janemba
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    20
    la question exacte est :
    exprimez à l'aide des puissance de dix la valeur du rapport fe/fg donné par lauteur entre les valeur de la fe et fg
    • Publicité
  7. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Karlsruhe (Allemagne)
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Karibou a raison, c'est bien cela que l'on te demande, et c'est... consternant, car ce n'est pas une question de physique
    Bon pour rattraper le coup, on te propose de faire ce que Karibou a dit, c'est bien plus amusant
    Et maintenant, [mode chieur ON] :
    En fait rien ne nous permet d'affirmer que la force gravitationnelle entre particules élémentaires est bien de la forme 1/r^2, vu que les tests de la relativité générale s'arrêtent pour l'instant à l'échelle du mm ...
    D'aucuns essaient donc expérimentalement, par le biais de ces tests, des signatures éventuelles de dimensions supplémentaires...
    [mode chieur OFF]
    gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
  8. janemba
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    20
    j'ai rein capté lol
  9. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Combien fait un milliard en puissance de 10 ?
    Combien fait un milliard de milliard en puissance de 10 ?
  10. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Le fait que la force gravitationnelle est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance est relié au fait que nous vivons (apparamment) dans un espace en 3 dimensions.
    Ainsi, si à des échelles microscopiques nous observons une déviation de la loi de la gravité à cette loi en 1/r^2, et que par exemple on observe un comportement en 1/r^(d-1) avec d> 3, cela peut s'interpréter par l'existence de dimensions spatiales supplémentaires (d-3 en plus des 3 dimensions spatiales habituelles), dont l'extension serait de l'ordre de l'échelle où on détecte cette déviation à la loi en 1/r^2
    • Publicité
  11. janemba
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    20
    ué donc c'est 10^36 nn?
  12. janemba
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    20
    et après je dois affirmer la question précedente en considérant 2 protons de masse m= 1.7x10^-27 kg et de charge 1.6x10^-19c avec les données :
    g=6.7x10^-11 et k= 9.0x10^9 vous pouvez m'aider svp merci.
  13. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    C'est bien la réponse. Maintenant j'en profite pour te demander un minimum d'effort dans l'écriture, par respect pour les autres participants.
    EDIT : pour ta seconde question tu as déjà la réponse dans ce fil, à toi de trouver.
  14. yat
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    2 705
    A mon avis, c'est pas le "milliards de milliards..." qu'il faut traduire, mais l'illustration donnée dans le dernier paragraphe.
    En gros, deux masses positives de 8Kg distantes de 0,5m exercent l'une sur l'autre une forcé électrique équivalente au poids d'une masse équivalente à celle de la terre. C'est à dire à la force qu'exercent l'une sur l'autre deux masses de 6*1024kg distantes de 6000km....
    ...Ou un truc dans le genre, et avec l'application numérique qui va bien derrière. Vu l'auteur dudit paragraphe, je ne serais pas étonné que ce calcul aboutisse à un rapport proche de ce que donne la méthode de Karibou blanc.
    • Publicité
  15. janemba
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    20
    ok d'accord et dsl pour l'écriture je vais essayer merci
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Force electrique et gravitationnelle
    Par T.I dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 17h27
  2. Force gravitationnelle entre 3 corps.
    Par Waziff dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2006, 23h01
  3. force gravitationnelle
    Par os2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 13h33
  4. force gravitationnelle chiffre
    Par willy dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/04/2005, 18h41
  5. Force Gravitationnelle instantanée ?
    Par Sigmar dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 00h13
