flamme = plasma ?
flamme = plasma ?
Vue hybride
    invite29badebf
    flamme = plasma ?
    Salut , je voudrais savoir si les flammes créee par la combustion d'un corps , comme un feu de bois est un plasma ,un gaz ionisé
    invite7ce6aa19
    Re : flamme = plasma ?
    Citation Envoyé par redox Voir le message
    Tout a fait. une flamme, qui est très chaude, est un plasma donc constitué de molécules neutres et ionisées et dissociées et bien sûr des électrons libres qui se recombinent pour émettre de la lumière.
    inviteff2730c0
    Bonjour et merci mariposa,
    Même si ce n' est pas ma question, ta réponse m' évite de me truturer la tête; cela fait longtemps que je souhaitais avoir une petite idée sur la question et je vais donc pouvoir continuer à approfondir!
    invite29badebf
    Merfi ,mais le rayonnment ne ce limite pas au visible non ? Le fait que la flame me chauffe sans contact me fait penser a un rayonnement thermique
    invite7ce6aa19
    Absolument. On pourrait tres approximativement considéré que la flamme est celle de l'émission d"un corps noir ( loi de Stéfan) et rayonne donc dans un large spectre et notamment de l'infrarouge qui correspond à la sensation de chaleur.
    invite29badebf
    Merci pour ces précisions.
    invitee8251b3e
    j'aurai souhaiter savoir si l'on peut considérer les flammes comme des plasmas ? En effet certains affirment que oui, d'autres affirment que non et certains disent que cela dépend. Je suis un peu perdu dans tout ça. J'ai cru comprendre qu'une flamme est un plasma à partir d'une certaine température. Mais on m'a aussi dit que les flammes sont légèrement ioniées. Dans ces cas là, est il possible qu'une flamme soit ionisée sans être un plasma ?
    Merci de m'éclairer sur ce point.
    invite9e667fbf
    Les flammes ne sont, généralement, pas un plasma. Les couleurs que l'on voit proviennent de la combustion de l'oxygène avec le carburant. Les flammes sont donc une mixture de gaz qui réagissent chimiquement. Sous des conditions de très hautes température , il est possible que les gaz en question deviennent très ionisés ce qui peut donc créer, du moins localement, un plasma. Pour obtenir ces conditions extrêmes, il faut soit être sur une étoile ou bien les créer artificiellement en laboratoire.
    Mais en général, une flamme ce n'est pas du tout un plasma, c'est juste un gaz chaud qui émet de la lumière via des réactions chimiques de combustion.
    En passant, la foudre est un plasma. Elle chauffe l'air à plus de 30 000o C et l'ionise complètement.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Gilbert_Godasse Voir le message
    On caractérise un plasma par 2 paramètres: La température électronique Te et la densité électronique ne.
    Dans la plupart des livres de physique des plasmas on presente en introduction les différents types de plasmas.
    Les flammes sont caractérisées par une température électronique d 'environ 10*3 K pour une densité comprise entre 10*8 et 10*10 electrons/cm3.
    Pour la foudre c'est 10*5K pour une densité 10*17-10*18 électrons/cm3
    invite9e667fbf
    Merci pour les précisions, mais je connais déjà très bien la physique des plasmas (je suis étudiant au cycle supérieur en physique). Je voulais éviter les technicalités afin de répondre simplement à la question de redox !
    Pour qu'on ait un plasma, il faut que la densité électronique soit comparable à la densité d'atomes dans le gaz. Pour une flamme, c'est rarement le cas. Néanmoins, certaines parties de la flamme peuvent être appelées "Plasma", mais on joue pas mal avec les mots. C'est une question de définition! (est-ce que Platon est une planète, etc..). Pour moi, une flamme n'est pas un plasma.
    invite7ce6aa19
    Ta définition d'un plasma est très personnelle et ne correspond en rien à la réalité. On parle de plasma parce que qu'il existe des propriétés particulières qui nécessitent une appelation nouvelle.
    Pour ne prendre qu'un exemple il existe des excitations collectives que sont les oscillations de plasma qui est une propriété singulière rattachée à l'interaction de Coulomb à longue portée.
    Celle-ci opère dans les semiconducteurs avec une concentration de 10*18 électrons/cm3 pour 10*23 atomes neutres.
    Cet exemple montre que les plasmas ne nécessitent pas du tout que toutes les espèces soient ïonisées, loin de là et en plus on peut avoir un plasma dans un milieu solide. Pour le fun les oscillations de plasma dont je parle sont quantifiées et on les appellent plasmons.
    Pour revenir aux flammes il ne s'agit pas de dire qu'une flamme ce n''est qu'un plasma, mais de dire que dans une flamme il y a de la physique des plasmas. C'est une nuance de taille.
    obi76
    Je me permets de rajouter que ce n'est en rien un argument quant à tes connaissances en physique des plasmas. J'ai le niveau d'étude d'un doctorant en biologie génétique et pourtant je ne connais rien en génétique....
    obi76
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Je me permets une précision :
    Le lieu où se produit la réaction chimique produit un rayonnement qui n'est pas du tout celui d'un corps noir. Il dépend des énergies de recombinaisons des différents composés intervenant lors de la réaction (un peu plus de 400 pour le méthane, pas loin de 800 à 1000 pour du n-heptane d'après les tables). pour une bougie par exemple, c'est la partie bleutée juste autour de la mèche (en fait c'est du bleu, de l'UV etc). Au delà de cet endroit il ne se produit pas (ou très peu, cf Arhénius) de réactions chimique. L'épaisseur de la flamme est de l'ordre de quelques microns.
    Le rayonnement qui pourrait être assimilé à celui d'un corps noir est celui émit par les suies chauffées (la partie jaune de la flamme en général), donc généralement en cas de combustion incomplète (accumulation de suies, donc en général un mélange riche qui fait que tout le carbone n'est pas oxydé et s'agglutine pour donner de la fumée).
    C'est simplifié mais grosso-modo c'est l'idée principale qu'il faut en retenir
    invitebaef3cae
    non, je ne suis une nouvelle fois pas d'accord, une flamme n'est pas un plasma. Même, s'il y a des ionisations, elles sont insuffisantes, pour caractériser un plasma, de plus il n'y aucun compotement collectif, même si il existe une densité électronique.
    Bonne année à tous
    obi76
    Je cite (Wikipedia)
    Un plasma est une phase de la matière constitué de particules chargées, d'ions et d'électrons
    Bref, une flamme étant contituée d'ions, c'est un plasma. POINT.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par pepejy Voir le message
    Bonne année à tous
    Bonne année à toi aussi.
    Pour moi un plasma c'est un gaz de particules chargées caractérisée par une densité et une température.
    Quelle est ta définition que tu proposes?
    Par ailleurs je repète: Une flamme posséde des caractéristiques d'un plasma (voir "ma" définition) ce qui ne veut pas dire que la physique d'une flamme se ramène uniquement à de la physique de plasma.
    Sur la physique des flammes voir: Feu et flammes de Louis Boyer chez Belin-Sciences.
  1. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 10h57
  2. En flamme
    Par invited864291b dans le forum Archives
    Dernier message: 05/06/2007, 16h02
  3. flamme
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2006, 12h25
  4. Flamme de H2
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2006, 19h56
  5. la flamme
    Par invite47e51e9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2004, 14h23
