  • Login:
+ Répondre à la discussion
couche de valence et électrons de valence de Zn2+
  1. Abdoufsmek
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    7
    Je voudrais savoir si la couche de valence de Zn2+( qui s'obtient à partir de Zn:[Ar]3d104s2) et donc qui aura comme srtructure électronique [Ar]3d104s0 est 4s0 (se qui signifierai que Zn2+ aura 0 électron de valence) ou bien sa couche de valence sera (en appliquant la définition des couches de valence) la couche périphérique externe et donc elle serait plutôt:3s23p63d10 et par conséquent le nombre d'électrons de valence serait 18. Merci pour votre réponse.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Bretagne Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    8 782
    Re : couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Citation Envoyé par Abdoufsmek Voir le message
    Ta question n'est pas cohérente. Je répondrais en pluieurs étapes.
    Si tu veut réfléchir sur la configuration de Zn2+ il faut comparer des configurations à même nombre d'électrons.
    Donc 3d10 en est une. Peut-tu proposer d'autre configurations après quoi je te répondrais?
  3. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Ta question n'est pas cohérente...
    je serais curieux de savoir ou se trouve le manque de cohérence dans cette question...
  4. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    8 782
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Tout simplement dans l'esprit des chimistes est de savoir comment disposer un nombre N d'électrons sur différentes orbitales, ce qui définit une configuration. Comme il y a plusieurs solutions il faut commencer à énumérer ces solutions. Quand j'aurais cette énumération je pourrais expliquer quelquechose de très important: l'interaction de configurations
  5. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Tout simplement dans l'esprit des chimistes est de savoir comment disposer un nombre N d'électrons sur différentes orbitales, ce qui définit une configuration...[/U]
    Je suis désolé, je ne comprends pas cette phrase...
    à moins que tu n'aies voulu dire "l'incohérence est dans l'esprit des chimistes..."
    Toujours est-il que la question posée ne concerne pas l'interaction de configuration, elle est beaucoup plus basique et simple que ça...
  6. Abdoufsmek
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    7
    En fait ma question est la suivante. Quelle est la couche de valence de Zn2+.
    • Publicité
  7. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    La couche de valence est la dernière couche "entamée" d'électrons.
    Dans ton cas la couche de valence de Zn2+ est 3s23p63d10 en ce sens c'est la couche correspondant à n=3 donc 18 e- de valence.
    Maintenant, par exemple, si la configuration était 3d94s1 ce serait n=4 et 1 e- de valence...
    (peut-être est-ce ce que mariposa voulait dire, non ?)
    Duke.
  8. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    8 782
    Je vais reposer le problème simplement:
    Supposons que l'on a: 1 orbitale s et 3 orbitales p
    et 2 électrons à placer.
    A l'évidence, il y a 3 configurations possibles:
    1s2
    1s,1p
    2p2
    On remarquera que je compare 3 configurations de 2 électrons (implicitement il peut y avoir d'autres niveaux mais dont l'occupation ne change pas, donc j'ignore).
    En première approximation la configuration correspondant à l'état fondamental est celle qui a la plus basse énergie.
    Toutefois si les configurations sont proches en énergie il y a un mélange ce qui fait que l'on doit définir les mélanges importants (cela résulte du principe de superposition en MQ). on appelle ça l'interaction de configuration.
  9. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Tentative de réponse : la couche de valence est la couche électronique qui peut servir lors de l’établissement des liaisons chimiques.
    Pour un atome comme le sodium il n’y a pas trop de problème : sa couche de valence est la couche 3 (configuration 3s1). La perte d’un électron conduit à la configuration 2s22p6 mais sa couche de valence restera la couche 3 qui est dans ce cas vide car la couche 2 ne servira jamais pour l’établissement de liaisons chimique.
    Qu’en est-il pour le zinc ? C’est un peu moins net : Il n’existe aucun composé du Zn (ou du Cd et du Hg) qui n’a pas sa couche d non complètement remplie. A priori, les électrons d ne servent pas. Ces métaux ne sont donc pas considérés comme des éléments de transition. J’aurais donc tendance à dire que leur couche de valence, pour les ions M2+, est vide (comme pour Na+).
    (Mais ce n'est pas aussi net que dans le cas du Na+ car ces éléments présentent quand même certaines ressemblances avec les éléments d notamment dans leurs capacités à former des complexes.)
    Je te conseille de reposer ta question en section chimie pour avoir d’autres avis…
  10. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    8 782
    Ce n'est pas la question posée. il s'agit de savoir comment sont occupés les orbitales de Zn2+ dans les couches externes que l'on peut appeler avec beaucoup de pincettes électrons de valence.
    En ce qui concerne la liaison chimique c'est l'interaction entre orbitales atomiques qui vont donner des orbitales moléculaires que l'on va ensuite, et ensuite seulement, remplir avec l'ensemble des électrons dit de valence (implicitement cela veut dire que les électrons de coeur ne sont pas partagés)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Couche de valence
    Par JM2B dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2007, 20h28
  2. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par Abdoufsmek dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 15h03
  3. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par Abdoufsmek dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 10h57
  4. electrons de valence
    Par je galere dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2006, 18h27
  5. Electrons de valence
    Par dj_titeuf dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 15h18
