Bonjour, voilà je dois compléter les trous, j'en ai déjà compléter! pouvez-vous m'aider stp?
Dans un circuit électrique, chaque point est caractérisé par un potentiel électrique. Le potentiel électrique d'un point A, noté....Va... s'exprime en...volt... S'il y a un seul générateur, le potentiel électrique est une grandeur qui décroît de la borne....+.... vers la borne....-... Le courant se déplace donc dans le sens des potentiels............ La différence de potentiel entre 2 points se nomme......................(de symbole.....)également exprimée en............ La différence de potentiel Va-Vb entre les points A et B correspond à la tension Uab. La tension est une grandeur................:Uab=-Uba.
On mesure une tension à l'aide d'un.....voltmètre......qui se branche toujours en....dérivation.... Pour mesurer une tension Uab, la borne ....com..... du voltmètre doit être reliée à A et à la borne....... à B.
Poursuivez votre recherche :
