  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème en mécanique du solide
  1. paaat
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    81
    bonjour a tous
    je ne comprend pas l'enoncé suivant (au niveau du systeme à étudier) etje ne sais pas comment m'y prendre pour le faire:
    On considere le systeme constitué par un yoyo de masse M, rayon R, qui roule sans glisser sur un axe horizontal , et un triangle equilateral homogene de masse m , coté a, pouvant tourner librement autour de l'axe (C,z) du yoyo
    On note J le moment d'inertie par rapport à (C,z) du triangle.
    Déterminer les équations du mouvement.
    merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. arkitect
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    207
    Re : probleme en mecanique du solide
    Le système est constitué du yoyo+le triangle
    Une partie doit tourner sans glisser (le yoyo). Et le triangle est lié au yoyo sur l'axe de rotation de celui-ci (le yoyo). Cette axe se déplac donc avec le yoyo.
    Le triangle suit donc le yoyo.
    Mais le triangle peut tourner "librement" autour de l'axe qui le lie au yoyo.
    Tu dois donc déterminer le mouvement du système total (il t'es peut être donné dans l'énoncé) de masse m+M. Et aussi quel est le mouvement relatif du triangle par rapport au yoyo
  3. paaat
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    81
    merci de ta reponse j'ai au moin compri le systeme.
    par contre je suis deja bloqué au moment d'inertie du triangle car d'habitude on calcule le moment de solides "rond" donc x²+y²=r² ,on integre pour teta de 0a2Pi etc..
    et pour les equation du mouvement est ce que ca se fait avec le th du moment cinetique?
  4. arkitect
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    207
    Le moment du triangle t'es donné : c'est J (il doit pourvoir s'exprimer en fonction de q mais on s'en fiche.
    Oui il s'agit bien du théorème de conservation du moment cinétique
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. mecanique du solide
    Par J.B dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h54
  2. mécanique du solide
    Par Droledenom dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 18h45
  3. Mecanique du solide
    Par jb21011986 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 11h51
  4. mecanique du solide
    Par bob23 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2007, 16h27
  5. mecanique du solide
    Par windsurfer4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2004, 16h15
