  • Login:
+ Répondre à la discussion
TS - Circuit RLC
  1. Nizm
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    23
    Messages
    66
    Arrow TS - Circuit RLC
    Bonsoir tout le monde !
    Voilà en physique on vient de finir les circuits RLC et j'ai à peu près compris le cours mais les exos j'ai vraiment du mal ! Si quelqu'un pouvait m'aider à commencer l'exercice ce serait cool ^^
    Voilà l'énoncé:
    Un condensateur de capacité C est chargé sous une tension Uo=12V.
    On effectue ensuite sa décharge dans un dipole série constitué d'une résistance r=30ohm, et d'une bobine d'inductance L et de résistance r'=90ohm.
    Ensuite on a l'oscillogramme de la tension Ur aux bornes de la résistance r en schéma.
    (désolée pas de scanner ! mais je pense que cela sert seulement à calculer la période de la question 1...)
    (On obtient une courbe pseudo-périodique. La tension à t=0 est négative.)
    Questions :
    1.Quelle est la valeur de la pseudo période?
    -> d'après l'oscillogramme on trouve T~2.6ms.
    2. Quelle est la relation entre Ur et i ?
    Pourquoi la tension est- elle négative au début de la décharge?
    -> Là j'ai mis Ur = ri en convention récepteur mais je sais pas si c'est ça qu'il fallait mettre... et j'ai aucune idée de pourquoi la tension est négative :s
    3. Quelle est la valeur de l'intensité à l'instant t=0 ? En déduire la valeur de la tension Ul(t=0) aux bornes de la bobine.
    4. Exprimer Ul en fonction de L, r', i, et di/dt (dérivée de i par rapport au temps).
    5. Mesurer sur la courbe la valeur de di/dt à l'instant t=0. En déduire la valeur de L.
    -> Là j'ai calculé di/dt (avec le coefficient directeur de la tangente à la courbe en t=0) et j'ai trouvé di/d(t=0)= -0.47.
    6. En déduire la valeur de C.
    Les questions où j'ai rien mis c'est que je vois pas du tout donc si quelqu'un pouvait m'expliquer simplement le raisonnement de l'exercice ce serait cool ^^
    merci d'avance et bonne soirée à tous !
    Nizm
    • Publicité
  2. Nizm
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    23
    Messages
    66
    Re : TS - Circuit RLC
    personne n'a une idée ?? :s
    juste pr m'aider à me lancer ... ^^
  3. kyusu
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Terre
    Messages
    176
    salut
    Pour le 6 je dirait que :
    On sait que: T=2pi fois rasine de (LC)
    Donc,C=(T/2pi racin de L)²
    BEH je crois que tu connais les valeurs des T,et L.
    Donc tu n'a plus qu'à remplacer T,et L par leurs valeurs dans C=(T/2pi racin de L)²
    l'homme est comme un dipole RL;il s'oppose à tous changement.
  4. Nizm
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    23
    Messages
    66
    oui mais je sais pas comment calculer L à partir de di/dt ... :s
  5. carter21
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    23
    Messages
    300
    Revoit ton cours LR ^^
    Au borne de la bobine :
    Ub = Ldi/dt + Ri
    • Publicité
  6. sarah111
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2
    bonjour our le calcule de ur . ur égale r*i c'est la loi d'ohm.pr ur ent=0 c'est d'apré l'osscillograme .pr la tention au borne de la bobine on a la relation U0=Ur+UL donc UL=U0-Ur.pr la quest 4 uL=r'i+Ldi/dt .j'éspere que sa va t'aidé a résoudre ton probléme.
  7. Melmoth
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    32
    Messages
    2
    A t=0, le condesateur est chargé sous 12V et il n'a pas commencé de se décharger donc i = 0.
    uL = r'*i+L di/dt
    Pour mesurer di/dt en t=0 il te suffit de tracer la tangente en 0 à la courbe i(t). La pente de celle-ci en A/s te donne di/dt en t=0
    Voilà si ça peut t'aider
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Circuit RLC/ LC
    Par hakim34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 07h12
  2. Circuit RLC
    Par Bulkilol dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 12h40
  3. circuit RLC
    Par violette2401 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2006, 11h04
  4. Circuit RLC
    Par EaGle58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 13h10
  5. circuit RLC
    Par yonyon dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 09h12
