Force de serrage par système vis/écrou
    invited4f55bae
    Question Force de serrage par système vis/écrou
    Si on serre deux demi-moules à l'aide d'un ou plusieurs ensemble vis/écrou, et qu'une force d'expansion s'exerce à l'intérieur du moule fermé, comment connaitre la valeur du couple de serrage pour maintenir le moule totalement fermé?
    Merci.
    mécano41
    Re : Force de serrage par système vis/écrou
    Va voir chez FACOM, ici :
    http://www.facom.fr/fr/index.htm
    Tu cliques "catalogues" puis tu charges la rubrique 7 : "serrage contrôlé" et dans les renseignements, il y a des tableaux qui peuvent t'intéresser.
    invited4f55bae
    Merci bien, je vais aller voir.
    mécano41
    On peut remarquer que pour un même coefficient de frottement µ, le rapport :
    est sensiblement constant quelle que soit la grosseur du boulon avec ici :
    Cs = couple de serrage du boulon
    d = diamètre nominal du boulon
    F = tension du boulon
    Avec un µ = 0,15, par exemple on peut écrire :
    giansolo
    Citation Envoyé par albouffon00 Voir le message
    Merci.
    Le terme technique pour ce que tu nommes ensemble vis/écrou est boulon (Vis/écrou c'est autre chose)
    Sinon, la solution idéale c'est de connaitre la relation liant le couple à transmettre en fonction de l'effort normal de serrage par vis (fonction entre autre du coef de frottement et résultant d'une petite integrale à faire sur ta surface de contact, avec éventuellement les diverses rigidités des moules et de tes boulons)
    Et quand tu connais l'effort normal à fournir par vis, le couple de serrage sera donné par les docs de constructeur comme l'ont si bien écrit mes predecesseurs.
    Un pti cours tres bien fait pour illustrer le tout http://barreau.matthieu.free.fr/cour...ges/index.html
    Bon courage
    invited4f55bae
    Merci à vous deux pour vos explication, je vais voir tout ca.
    Malheureusement, j'ai une créve carabinée, donc je verrai ca un peu plus tard, je vous tiendrai au courant.
    Merci encore.
    Salut
    invited4f55bae
    Ca y est j'ai regardé et surtotu trouvé une réponse à mes questions.
    Merci encore.
    Salut
  1. calcul d'une vis avec filetage par roulage
    Par invite1a49ac28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2007, 09h30
  2. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
