J'ai un exercice de thermodynamique et à faire mais voilà j'ai un petit problème.
En effet, il s'agit d'un cylindre vertical fermé, et séparé en deux compartiments égaux par un pistion. On nous donne la hauteur de départ des 2 compartiments, la température et la pression ainsi que la masse du piston.
Et la question est de calculer le déplacement du piston lorsque l'on chauffe le système.
Il faut donc prendre en compte le poids du piston tout en appliquant la formule pv=nrt seulement je ne vois pas comment faire?
Si quelqu'un a une idée, je vous en remercie d'avance.
Il faut écrire 4 fois la relation des gaz parfaits (2 compartiments * 2 températures)
Ensuite une relation entre les pressions en haut et en bas.
Enfin la conservation du volume total.
Décompte bien tes inconnues et en voiture Simone !
14/02/2007 - 20h00
Poupoulinnette
Date d'inscription
février 2007
Âge
24
Messages
134
Re : thermodynamique(questions)
Merci pour ta réponse !
Mais je ne vois toujours pas comment introduire le poids dans mes équation et ainsi déterminer le déplacement du piston.
14/02/2007 - 20h03
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 525
La pression en bas, c'est la pression en haut + Mg/S
14/02/2007 - 20h18
Poupoulinnette
Date d'inscription
février 2007
Âge
24
Messages
134
Voici l'exercice :
"Un cylindre vertical, fermé à ses deux extrémités, est séparé en deux compartiments égaux par un piston coulissant. Ce piston se déplace sans frottement, à l'intérieur du cylindre vertical. Il est de forme cylindrique et de nature homogène. Sa masse, par unité de surface, vaut σ = 136 g/cm². Initialement ces deux compartiments, d'une hauteur égale à h(0) = 0.5m, contiennent chacun n moles d'un gaz parfait, à la température T(0) = 0 °C. La pression qui règne dans le compartiment inférieur vaut P(0) = 100 cm de Hg.
On chauffe le système à la témpérature T1 = 100 °C. Quel est le déplacement Δh du piston ?"
Mais même si j'arrive à des déterminer les inconnus, comment pourrait déterminer le déplacement du cylindre car je n'ai aucune inconnue pour ça?
Merci d'avance.
15/02/2007 - 16h45
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 155
C'est juste.
Tu ne crois pas que tes volumes (changeants) varie proportionellement en fonction de la hauteur du cylindre ?
"I have to understand the world, you see." (Richard P. Feynman)
15/02/2007 - 17h42
julien_4230
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Paris 19ème
Âge
25
Messages
1 258
A l'équilibre (lorsque le piston ne bouge pas), les pressions en haut et en bas sont les mêmes... Pourquoi il y a "Mg/S" ?! qu'est-ce que M et S, d'abord ?
15/02/2007 - 18h01
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 155
La pression exercée par le poids du piston ?^^
15/02/2007 - 18h02
julien_4230
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Paris 19ème
Âge
25
Messages
1 258
Envoyé par Jeanpaul
Quand ça ? Pas à l'équilibre en tout cas ! M c'est quoi ? S c'est quoi ?
15/02/2007 - 18h11
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 155
M la masse, S la section.
Ecoute, pour moi c'est juste, et je pense que pour les autres aussi.
Aucun argument ?
15/02/2007 - 18h12
Poupoulinnette
Date d'inscription
février 2007
Âge
24
Messages
134
Mais il y a tout de même un truc qui ne vas pas étant donné que l'énoncé ne nous donne pas la section S?
Dernière modification par Poupoulinnette ; 15/02/2007 à 18h17.
15/02/2007 - 18h22
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 155
C'est que ça va disparaitre dans les équations.
15/02/2007 - 18h24
julien_4230
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Paris 19ème
Âge
25
Messages
1 258
En bas, avant :P0Sh0 = nRT0
à l'équilibre : PS(h0+DELTAh) = nRT1
En haut : P0Sh0 = nRT0
à l'équilibre : PS(h0-DELTAh) = nRT2.
Moi je veux bien qu'il y ait un Mg/S, mais j'aimerais être convaincu...
15/02/2007 - 18h26
Poupoulinnette
Date d'inscription
février 2007
Âge
24
Messages
134
Donc d'après toi, comment je dois procéder pour résoudre cet exercice?
Car après ces équations, je ne vois pas trop quoi faire.
