On étudie le mouvement d'un solide ponctuel S sans le Référentiel terrestre supposer galiléen. Ce solide, de masse m égale à 500 g, est initialement au repos en A. On le lance sur la pise ABCD, en faisant agir sur lui, le long de la partie AB de sa trajectoire, une force horizontale constante de valeur F égale à 2,0 N.
La portion AC de la trajectoire est horizontale et la portion CD est un demi-cercle de centre O et de rayon R, égal à 1,0 m.
Ces deux portions sont dans un même plan vertical.
(On suppose que La piste ABCD est parfaitement lisse et que la résistance del'air est négligeable)
Données AB = L = 1,5 m et g = 10 m.s-2
1. Déterminer la valeur Vb de la vitesse S au point B en fonction de F, L, et m. Calculer Vb?
2. Expliquer sans calcul pourquoi la vitesse en C est égale à la vitesse en B?
3. Au point M défini par l'angle alpah de valeur 30°, exprimer la valeur Vm de la vitesse de S en fonction de F, L, m, R, alpha et g. Calculer Vm.
4. En réalité, une force de frottement constante de valeur f s'exerce entre C et M et la Valeur V'M de la vitesse en M est inférieur d'un tiers à la valeur obtenue à la question précédente. Exprimer f en fonction de R, m, alpha et Vm. Quelle est la valeur numérique de f ?
Voila je vous remercie d'avance !! Si kelkun pourré m'aider PLease!!!!
D'une part il faut éviter les langues SMS et "pseudo anglais" pour être compris sur ce forum...
D'autre part, pour avoir de l'aide il te faut d'abord montrer que tu as essayé de faire l'exercice...
A bientôt donc,
01/03/2007 - 18h05
shannen3
Date d'inscription
mars 2007
Messages
24
Re : IMportant hellpe me !!!
Re bonjour
1) delta Ec(AB) = Sommes des forces extérieures
Les forces sont: le poids, F la force horizontale, et R la réaction normale.
W (P) =0 W(F) F*AB*1 W(Rn)= 0
1/2mvb²-1/2mva²= F*AB
vb²=2*F*L/ m vb= 3.4 m.s-1
2) Comme la piste ABCD est parfaitement lisse et que la résistance de l'air est négligeable donc on a la meme vitesse en B et en C.
3)
Energie mécanique en B :
Ec+Epp=Em
1/2mvb²+F*AB=5.89 J
Energie mécanique en M:
Epp= mgz
= mgR*(1-cos30°)
= 4.2287 J
Em= Epp +Ec
l'énergie mécanique est la meme en M: donc Em= 5.89 J
Ec= Em-Epp =5.89-4.2287 = 1.6613 J
Ec= 1/2mvm²
vm=2.57 m.s-1
4) Je n'ai pas réussi à le faire.
Merci bien
01/03/2007 - 20h02
shannen3
Date d'inscription
mars 2007
Messages
24
Re : Exercice de mécanique
Aidez moi je vous en prie!!!
01/03/2007 - 21h00
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
Envoyé par shannen3
"Lisse" ne suffit pas, ça signifie au mieux qu'il n'y a pas de frottement avec la piste.
3)
Ec+Epp=Em
1/2mvb²+F*AB=5.89 J
Pas clair, tu penses que F*AB est une Epp ?
En B tu as juste l'effet de la force de 2N.
Epp= mgz
= mgR*(1-cos30°)
= 4.2287 J
Recalcule avec les bonnes valeurs.
Em= Epp +Ec
Ec= 1/2mvm²
vm=2.57 m.s-1
OK si la trajectoire est montante (ce n'est pas précisé) mais avec les bonnes valeurs.
01/03/2007 - 21h25
Calvert
Date d'inscription
février 2007
Âge
30
Messages
1 987
Salut!
1)
Attention à la confusion. la différence d'énergie mécanique entre deux points est égale à la somme des travaux des forces extérieures.
Sinon, le reste semble correct.
2) Effectivement, un arguement supplémentaire serait le bienvenu ici.
3) Attention! Dans l'énergie mécanique, les forces extérieures ne sont pas comptées. En B, l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle (que l'on peut fixer à 0 ici).
L'énergie mécanique en M est correcte.
Le raisonnement pour terminer est à mon avis juste aussi. Il te faut donc reprendre les application numérique en recalculant ton énergie mécanique en B de manière correcte.
4) De nouveau, tu sais que la différence d'énergie mécanique entre B et M est égale au travail des forces non-conservatives. Ici, cette force NC est le frottement.
EDIT: petit croisement...
01/03/2007 - 21h39
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
Et pour la 3 n'oublie pas qu'on demande "exprimer la valeur Vm de la vitesse de S en fonction de F, L, m, R, alpha et g."
01/03/2007 - 21h40
shannen3
Date d'inscription
mars 2007
Messages
24
Merci de m'avoir répondu. Je reprendrais les applications numérique.
Mais une autre question , je ne comprends pas pourquoi l'énergie mécanique en B est fausse? Pourriez vous me donner un peu plus de détail. S'il vous plaît
Merci bien
01/03/2007 - 21h42
shannen3
Date d'inscription
mars 2007
Messages
24
Envoyé par sitalgo
Oui sitalgo. C'est ce que j'ai fait Non??
01/03/2007 - 21h44
Calvert
Date d'inscription
février 2007
Âge
30
Messages
1 987
L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. En aucun cas, elle ne dépend d'une force extérieure appliquée à l'objet (force qui d'ailleurs n'est plus appliquée au point B).
Imagine que la partie AB du parcours n'existe pas, et que la donnée du problème soit:
En B, un objet ponctuel de masse m est animé d'une vitesse vB = 3.4 m/s.
Et que tu doives calculer l'énergie mécanique?
Pourquoi serait-elle différente de celle de ton problème?
01/03/2007 - 21h46
Calvert
Date d'inscription
février 2007
Âge
30
Messages
1 987
Non. Tu fais au moins deux applications numériques (pour les énergies mécaniques) que tu réutilises dans tes calculs. Il faut conserver les expressions "littérales" jusqu'au bout.
01/03/2007 - 21h47
shannen3
Date d'inscription
mars 2007
Messages
24
Ec+Epp=Em
1/2mvb²+F*AB=5.89 J
Je ne comprends pas cette étape . Pourriez vous m'expliquer? MErci
01/03/2007 - 21h53
Calvert
Date d'inscription
février 2007
Âge
30
Messages
1 987
1/2mvb²+F*AB
Cette partie est fausse pour toutes les raisons précédemment citéees!
1/2mvb², ça, c'est l'énergie cinétique, ok.
F*AB, ça, c'est le travail de la force F entre A et B. Pourquoi devrait-elle être comprise dans l'énergie mécanique?
Il te manque l'énergie cinétique. Celle-ci est définie à une constante près, et peut donc être fixée à 0 à l'altitude de la droite horizontale AC.
Donc:
01/03/2007 - 21h59
shannen3
Date d'inscription
mars 2007
Messages
24
[QUOTE=Calvert;1000120]Salut!
D'accord. Je fais ce que vous dites:
Energie mécanique en B:
Em= Epp + Ec
= mgz +1/2mv²b
comme z=0 m donc Em= 1/2mv²b
Mais ca ne colle pas puisque ils veulent que l'on exprime en fonction de F et L .... ET donc c'est là , que je ne comprends pas.
Je suis désolé si je m'exprime mal. Parce que comme j'écris un peu vite...
