08/03/2007 - 12h39 girl2067
mouvement
bonjour, j'ai un exercice de physique auquel je ne comprend rien, et vu que je comprend deja rien au chapitre sur la gravitation c'est difficile pour moi de le résoudre ...
Voici l'énnoncé :
Un camion livre des blocs de glace destinés au refroidissement de denrées alimentaires.Les blocs de glace sont posés sur la plate-forme horizontale du camion et le contact entre les blocs et la plate-forme est parfaitement glissant.
a)Lorsque le camion est immobile, le principe d'inertie s'applique-t-il aux blocs de glace ?Conclure
b)Le camion démarre brutalement en ligne droite.Quel est le mouvement des blocs de glace dans le référentiel terrestre ? Qu'observe-t-on ?
c)Pendant le démarrage, quel est le mouvement des blocs de glace par rapport au camion ?Les blocs n'ont pas la même masse; leurs mouvements par rapport au camion sont-ils différents ?
d)Le principe d'inertie s'applique-t-il dans le référenciel lié au camion ? Justifier la réponse.
pour la question a) puisque le camion est immobile par rapport à la Terre (dnc"dans un référentiel terrestre") alors le principe d'inertie s'applique. Mais alors que doit on conclure ?
b) Les blocs de glaces tombent dnc c'est un mouvement rectiligne uniforme.
mais pour les questions c) et d) je ne comprends pas du tout
08/03/2007 - 15h36 girl2067 -
08/03/2007 - 15h40 Calvert
Re : mouvement
Salut!
Si dans le référentiel terrestre, les blocs tombent en suivant un mouvement rectiligne uniforme, quel va être ce mouvement dans le référentiel du camion?
Le camion accélère. Est-il dans un référentiel d'inertie?
08/03/2007 - 16h10 girl2067
Re : mouvement
salut, dnc moi enfaite pour la conclusion du a) j'ai trouvé qlqch ...
Il y a dnc 2forces qui s'exercent sur chaque blocs de glaces. L'application du principe d'inertie et puisque la résultante des forces est nulle et que le référentiel est d'inertie alors le vecteur-vitesse des blocs de glace est constant. Donc si les blocs sont au repos, ils restent au repos mais si ils sont en mouvements ce mouvement sera rectiligne uniforme
est ce que cela est juste ?
08/03/2007 - 16h29 yell_42
Re : mouvement
Salut
Déjà, les blocs se déplacent-ils sur le camion où tombent-ils du camion? Disons qu'ils tombent.
Pour le mouvement des blocs lorsque le camion part, il n'est pas uniforme. il est uniformément accéléré (essaie de faire tomber sur ton pied un caillou situé à 10 cm de haut, puis à 5 mètres, tu verras la différence)
Dans le référentiel du camion, la trajectoire des blocs est parabolique (c'est exactement le cas inverse d'une bombe lachée par un avion en mouvement rectiligne uniforme, pour l'histoire du référentiel)
La vitesse des blocs est évidemment la même, si on néglige la force de friction de l'air.
Pour la derniere, j'ai l'intuition que non, mais je n'ai pas le temps de chercher, c'est la fin de la journée pour moi, bon courage ^^
08/03/2007 - 16h35 girl2067
Re : mouvement
arf je pourrais pas avoir qlqs pistes pour la question d)
j'aurais peut etre mi cela mais je suis vraiment pas certaine de moi
non puisque les deux blocs ne sont soumis à aucune force, ils devraient rester immobile dans le ref du camion or, ils reculent. A t=0, leur vitesse est nulle et après le démarrage, elle ne l'est plus, le principe d'inertie ne s'applique donc pas.
08/03/2007 - 22h45 sitalgo
Re : mouvement
En premier lieu les blocs ne tombent pas.  Envoyé par girl2067 salut, dnc moi enfaite pour la conclusion du a) j'ai trouvé qlqch ...
Il y a dnc 2forces qui s'exercent sur chaque blocs de glaces. L'application du principe d'inertie et puisque la résultante des forces est nulle et que le référentiel est d'inertie alors le vecteur-vitesse des blocs de glace est constant. Donc si les blocs sont au repos, ils restent au repos mais si ils sont en mouvements ce mouvement sera rectiligne uniforme N'écris pas cela, ça peut être interprêté différemment et être faux.
Pendant le démarrage tu dis toi-même que les blocs reculent (dans la limite de l'espace disponible). Mais par rapport au référentiel terrestre ils restent sur place.
N'oublie pas que par rapport au référentiel terrestre ils restent tous sur place.
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot. | | |
