Rapport entre puissance et temps de chauffe
    invitea247944e
    Ma question est la suivante : est-ce que, dans les même conditions, la division par deux de la puissance dégagée par une résistance chauffante multiplie par deux le tepms de chauffe d'un objet identique ?
    Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez me fournir.
    sitalgo
    Re : Rapport entre puissance et temps de chauffe
    Tu veux donc mettre une résistance de chaque côté. Je pense qu'à peu de chose près ça revient au même.
    Ca a l'avantage de ne pas avoir besoin de mettre une surface réfléchissante du côté où la tartine n'est pas exposée à la résistance.
    invitea247944e
    En fait non, je comptais diminuer encore la puissance nécessaire à la cuisson de la tartine et donc je voulais savoir combien de fois je devais multiplier le temps de chauffe.
    sitalgo
    Dans ce cas là je ne garantis pas. C'est une question d'équilibre thermique (apport et pertes), celui-ci se fera à une température plus haute avec 150W qu'avec 75W.
    Pour prendre un exemple extrême, si tu mets 5W ta tartine ne grillera pas, même au bout d'un mois.
  1. rapport puissance et temperature
    Par invite84bffb5f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2013, 16h29
  2. Puissance d'un point par rapport à un cercle
    Par invite52e66d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2009, 15h20
  3. [Divers] Rapport entre puissance et débit nettoyeur H-P
    Par invite151f209a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 23h42
  4. Moteur electrique bon rapport puissance/poids
    Par invitead8d3a0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 14h16
  5. rapport entre température et puissance
    Par invite33cbbb27 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2006, 23h36
