  • Login:
+ Répondre à la discussion
[TP Electromagnétisme] Le transfo
  1. blinkseb
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    13
    Désolé de vous embetez encore une fois avec mes tp, mais grâce à vous, j'ai eu 18 au premier !
    Donc voilà, on étudie ici un transformateur. L'expérience est tout simple :
    Schéma du montage :
    Le générateur est réglé sur 50 Hz, 8v pic à pic.
    On mesure i1 et u2 avec des multimètres, et on fait varier R de 1 à 300 ohm.
    La question sur laquelle je bute :
    "Tracer i1 en fonction de R et en déduire l'impédance équivalente à f=50Hz de l'entrée du transformateur"
    Alors bon déjà la courbe, j'ai un truc qui ressemble vaguement à une droite, mais c'est plus une exponentielle. Mais impossible de trouver une relation entre i = a*R + b (la "droite" que j'ai tracé, et qui est décroissante (a négatif...)) et l'impédance d'entrée du transfo.
    J'ai bien pensé me dire : "j'ai l'intensité, la tension du générateur, une loi d'ohm et j'ai l'impédance globale de l'entrée, je soustrait celle de R, néglige le générateur, et hop" Mais d'une part, c'est surement faux, et d'autre part, ma courbe n'intervient pas ...
    Si vous pouviez éclairer ma lanterne, ça me permettrait d'avancer, parceque bloquer sur une question (bête ?) comme ça, c'est dommage !
    Merci d'avance !
    Bonne journée.
    Seb
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. blinkseb
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    13
    Re : [TP Electromagnétisme] Le transfo
    Un ptit up!
    Juste une petite piste ça m'aiderais déjà beaucoup, en plus le tp est pour demain alors ...
    Merci !
  3. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    32
    Messages
    2 746
    La seule chose que je peux te dire, c'est ,qu'en ayant le secondaire en circuit ouvert, le transformateur se présente le plus simplement comme une inductance. L'impédance de ton montage doit donc se résumer à un circuit RL(en négligeant les pertes dans le transfo). En connaissant l'expression de cette impédance, tu peux essayer de la comparer à tes mesures pour retrouver certaines caractéristiques.
    La curiosité est un très beau défaut.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. electromagnétisme
    Par clinon dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/08/2007, 15h52
  2. électromagnétisme
    Par computer14 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 20h44
  3. électromagnétisme
    Par hop dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 13h18
  4. électromagnétisme
    Par stein_junior dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 23h11
  5. électromagnétisme
    Par Kadis dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2004, 19h25
