masse de la lumière?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
Vue hybride
    invite44594c28
    Bonjours à tous,
    J'ai toujours entendu dire que la lumière n'a pas de masse. Mais récemment je suis allé voir le radiotelescope de Nançay, et un moment le type a dit que la lumière peut étre dévier en s'approche d'un astre très massif.
    Comment expliquer ce phénomé? Est ce du à la gravité? Mais comme la lumière n'a pas de masse...
    voila voila
    invite88ef51f0
    Re : masse de la lumière?
    On en a déjà beaucoup parlé sur le forum...
    La relativité générale dit que la gravité correspond en réalité à une courbure de l'espace-temps. Par conséquent, de manière purement géométrique, même les photons, qui n'ont pas de masse, sont déviés.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Ne faudrait-il pas préparé une réponse standard à ce genre de questions comme cela a été fait pour d'autres questions.
    Seirios
    De plus, la relativité générale stipule, contrairement à la gravitation de Newton, que ce n'est pas la masse qui est responsable de la force gravitationnelle mais l'énergie. Donc le photon, qui possède une certaine énergie, interagit gravitationnellement avec les autres corps.
    invite88ef51f0
    Effectivement, j'ai regardé rapidement dans la FAQ avant de répondre, et j'ai été déçu de ne pas voir de message sur ça. Je pense que va falloir arranger ça...
    invite44594c28
    Merci d'avoir répondu, et désolè d'avoir fait un sujet en double. Mais quest ce que c'est la "courbure de l'espace temps"?
    invité576543
    Citation Envoyé par zimzum18 Voir le message
    Merci d'avoir répondu, et désolè d'avoir fait un sujet en double. Mais qu'est ce que c'est la "courbure de l'espace temps"?
    La théorie "classique", celle de Newton, pour la gravitation part d'un espace-temps "plat" (un espace-temps où les coordonnées cartésiennes marchent bien, parallèles qui ne se rencontrent pas, avec théorème de Pythagore qui marche bien, où la somme des angles d'un triangle font bien 180°, etc. bref la géométrie apprise à l'école) et décrit la gravitation comme une force entre les corps massiques.
    La théorie d'Einstein de la gravitation (la "Relativité Générale") part d'un espace-temps courbe (les coordonnées cartésiennes "marchent" seulement localement, parallèles seulement locales, Pythagore ne marche pas exactement, la somme des angles d'un triangle n'est pas exactement 180°, etc. bref, une géométrie plus complexe que celle apprise à l'école!), et décrit la gravitation via cette géométrie courbe de l'espace-temps. D'une part la courbure est liée à la présence d'énergie (dont, mais pas seulement les masses), d'autre part cette courbure impose la trajectoire de tout objet "en chute libre", et cette trajectoire n'est pas une "droite" au sens de l'espace-temps plat.
    Le mieux est de lire le dossier, ou d'autres sites/ouvrages de vulgarisation de la Relativité Générale.
    invite44594c28
    OK donc c'est quelque chose de très théorique...
    Seirios
    Cela paraît très théorique parce que ces phénomènes ne font pas parti de notre monde quotidient, mais la courbure de l'espace-temps a belle et bien été vérifiée, et de nombreux phénomènes sont expliqués par la courbure de l'espace-temps.
    Ce n'est donc pas seulement quelque chose de théorique, mais également quelque chose qui est lié avec le monde expérimentale.
    invite2667d593
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ah mais voilà qui m'interresse bigrement ! cela pourrait bien mener à la conclusion suivante :
    Dans un univers infiniment dense (premiers instants de l'univers) la vitesse de la lumière pourrait être considérée comme quasi nulle (en conservant bien sur c=constante, pour décrire les phénomènes d'une époque donnée)
    L'invariance de c n'est utile "que" pour mettre en équation des phénomènes, dans un contexte gravitationnel donné.
    Rien ne dit que la vitesse (maximum) c de la lumière ne soit pas liée à la densité de l'univers :
    Univers densité infinie => c' tend vers zéro
    Univers en expansion => sa densité diminue d' > d
    => c' < c
    Je pense que les photons "accélèrent" au fur et a mesure que la densité de l'univers décroit, car ils sont de plus en plus éloignés de toutes les masses qui interragissent sur lui.
    Et ce n'est pas incompatible avec la courbure de l'espace-temps, au contraire, cela le généralise : l'espace temps de l'univers dans lequel nous sommes est courbe, en fonction des masses qui le composent,et l'espace-temps dans lequel évolue l'univers au cours du temps (vu sur des périodes longues et non pas dans l'insant) est courbe lui aussi, en fonction de la répartition des masses dans l'univers, qui, elle, évolue aussi dans le temps (expansion).
    Lionel.
    inviteca4b3353
    => c' < c
    Quelque soit la densité de l'univers, le photon suivra toujours les géodésiques avec la meme vitesse c. La forme des géodésiques changera avec la densité mais pas la vitesse de la lumière.
    invite2667d593
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    tout à fait d'accord.
    Que penser si les géodésiques sont tellement repliées et minuscules, (petits cercles) que le fameux photon après avoir fait un tour en un rien de temps se retrouve à la même place ? il n'aura pas beaucoup avancé ... bien que se déplaçant à la vitesse c.
    invité576543
    Citation Envoyé par loulou3006 Voir le message
    Pourquoi?
    Au contraire! Les observations astronomiques permettent de remonter dans le passé. On peut voir jusqu'à l'époque du rayonnement de fond cosmique. Les observations s'étalent donc sur une durée pendant laquelle la densité de l'Univers s'est modifiée. Si des constantes fondamentales variaient avec la densité, cela aurait des conséquences sur ces observations. Pour le moment, à ce que j'en comprend, les observations sont conformes avec des constantes constantes.
    invite2667d593
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Pourquoi?
    Bien que j'aie bien conscience de heurter avec mes hypothèses un peu originales, je vous remercie d'avoir eu la patience d'y répondre tout de même.
    Quand au pourquoi je disais que la vitesse de la lumière pouvaient être quasi nulle dans un contexte de densité infinie : parceque dans un tel contexte, les photons sont "emprisonnés" par le voisinage de toutes les masses à proximité.
    les conséquences d'une accélération de c sont difficilement observables, car dans la définition des unités du SI, le metre est un multiple (via c) de la seconde (la seconde étant définie par le "temps qu'il faut" pour décompter n transitions d'un "mouvement" périodique). Pour passer de la mesure du temps à la mesure de l'espace (d=ct ) on utilise une "constante" qui est une vitesse. Une mesure de vitesse c=d/t, est définie une mesure d'espace ET une mesure de temps.
    On est donc coincé pour observer quoi que ce soit puisque notre système de mesure (temps - espace) est fixé arbitrairement et correspond aux observations faites dans notre contexte actuel. L'image de fond fournie par COBE ne dit pas à quelle vitesse est parti le rayonnement que nous observons aujourd'hui. L'image pourait être le résultat d'ondes qui on accéléré, elles donnerait la même image, je pense.
    invitedc7008f6
    c'est ma première visite sur le site et je suis entrain de m'intéresser à la mécanique quantique j'en suis au tout début chap 1 de l'ouvrage physique quantique de JL BASDEVANT?est ce un bon livre pour débuter?est ce qu'il yen aurait un mieux?y a t-il déjà eu des discussion de physique quantique?
  1. Si le photon n'a pas de masse, pourquoi la queue des comètes est dans l'axe de la lumière
    Par invitea54a6f54 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2008, 14h48
  2. Freinage d'une masse a la vitesse de la lumière
    Par invite1d0d4779 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2007, 09h00
  3. masse, énergie, lumière
    Par invitefdc42b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2005, 11h15
  4. Lumière, masse, espace-temps
    Par invite309928d4 dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/08/2005, 17h16
  5. lumière et masse
    Par inviteb63da879 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2005, 09h22
