Une question farfelue m'est venue a l'esprit, reliee au probleme des 3 familles en physique des particules.
Est-ce que l'idee de voir le muon et le tau comme des electrons voyageant dans des dimensions supplementaires compactifiees a deja ete envisagee ?
Ainsi, d'une certaine maniere selon le trajet et le nombre de dimensions supplementaires parcourues, un meme objet, a savoir l'electron, nous apparaitrait sous trois formes differentes distinctes par leur masse.
Est-ce vraiment trop farfelu ?
Merci d'avance pour vos lumieres
Julien
Dernière modification par Gwyddon ; 11/04/2007 à 02h55.
A priori, dans les scénarios du type Kaluza-Klein auxquels tu te réfères, en compactifiant une dimension on se retrouve avec toute une gamme de particules (une tour) de masses différentes, et ça semble difficile de n'en avoir que trois.
En plus, j'ai l'impression que ça permettrait la désintégration du muon en électron sans conservation du nombre leptonique (en émettant d'autres trucs que des paires neutrino-antineutrino) ?
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
11/04/2007 - 08h41
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
Re : [HEP] Question speculative sur le muon
A-t-on des conditions du genre que l'écart entre les masses de chaque état est constant ? Il me semble que c'est le cas avec un modèle naïf, mais il doit y avoir moyen de contourner ça...
Encore une victoire de Canard !
11/04/2007 - 09h17
Karibou Blanc
Date d'inscription
février 2004
Localisation
CERN
Âge
30
Messages
2 771
Oh que oui...
En fait, si on suppose une dimension supplémentaire plate (un cercle) et qu'on interpréte le moment dans la 5eme dimension comme une masse à 4 dimension, on remarque qu'elles sont toutes régulièrement espacées : m_n = n/R (ou R est le rayon du cercle). Donc premier probleme, car dans la réalité ce n'est pas le cas.
Ensuite on peut raffiner en introduisant un dimension supplémentaire hyperbolique (le fameux modele de Randall et Sundrum) et la les masses sont données par des zeros successifs de fonctions de Bessel, ie c'est plus régulier mais pas en accord avec les différences de masse observées.
On peut après complexifier en ajoutant plusieurs dimensions avec des courbures differentes etc, mais la remarque importante est qu'on ne reproduit pas de manière simple les écarts de masses, et en général si on y arrivait on rencontrerait le probleme suivant : une dimension supplémentaire serait beaucoup trop grande, car il existe des particules relativement légères (muon par exemple).
KB
Well, life is tough and then you graduate !
11/04/2007 - 09h30
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
Je crois que tout le monde a les réponses qu'il voulait !
Gwyddon, tu devras trouver autre chose pour le Nobel...
11/04/2007 - 09h34
mtheory
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Clermont Ferrand
Âge
42
Messages
9 567
Envoyé par Karibou Blanc
Oh que oui...
KB
Je confirmes.
“I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
