  • Login:
+ Répondre à la discussion
Monte-charge électrique.
  1. Poussiquette89
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    40
    Wink Monte-charge électrique.
    Bonjour,j'éprouve quelques difficultés,avec l'exercice suivant:
    http://www.servimg.com/image_preview...=10&u=10066369
    La résistance interne r d'un moteur électrique est de 2,50 ohm.En fonctionnement,un générateur impose une tension Uab de 48,0 V à ses bornes.
    L'axe du moteur est horizontal et muni d'une poulie.
    Une masse m de 25,0 kg est suspendue à une corde enroulée sur cette poulie.La masse de la corde est négligeable.
    Lorsque la vitesse du moteur est stabilisée,la masse monte à la vitesse constante v=0,500 m.s-1.
    Soit E' la fcem du moteur,et I l'intensité du courant qui le traverse.On raisonnera sur une durée t2-t1=4,0 s.
    A. Mouvement de la masse
    1. La corde est enroulée sur une poulie de 10,0 cm de rayon.Quelle est la vitesse v d'un point de la périphérie de la poulie? En déduire la valeur en rad.s-1 de la vitesse de rotation de la poulie.
    2.Calculer la différence d'énerge potentielle de pesanteurEpp(t2)-Epp(t1) de la masse entre les deux dates t1 et t2.
    3.Calculer la valeur de la force vecteur F exerçée par la corde sur la masse. Représenter cette force sur un schéma.
    B.Travail fourni par le moteur
    Calculer le travail W12(vecteur F) de la force vecteur F entre les dates t1 et t2. On admettra que W12(vecteur F) est égal au travail fourni par le
    moteur.
    C.Caractéristique tension-intensité du moteur
    1.Représenter le schéma électrique équivalent du moteur.
    2.Placer les bornes A et B et préciser le sens du courant.
    3 .Exprimer Uab en fonction de E', de r et de I.
    4.La valeur de Uab est- elle supérieure ou inférieure à E' ?
    D.Bilan d'énergie pour le moteur
    1.Multiplier les deux membres de la relation établie en C.3. par I(t2-t1) : interpréter la relation obtenue.
    2.Quelle est la valeur du terme E'I(t2-t1) ?
    3.Donner alors l'équation du second degré vérifiée par I.
    4.La valeur de I est égale à la plus petite des deux racines de cette équation.Déterminer I.
    5.Calculer E'.
    Je vous remercie pour l'aide que vous voudriez bien m'apporter.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Poussiquette89
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    40
    Re : Monte-charge électrique.
    Pour le 1/,puisque v = 0,5 m/s alors,je pense qu'il faut faire w = v/R = 0,5/0,1 = 5 rad/s.
  3. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    C'est OK.
    Et pour A2?
  4. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    Pour les questions 2 3 et b:
    2/Ep=Mgh
    h=v.4=0.5x4=2m
    Donc: Ep=25.10.2=500j
    3/F=P/v on a pas P(puissance utile sur l'arbre du moteur).
    F=Fp
    Avec Fp la force de la charge donc on a un equilibre des forces
    F=M.g=250N
    B/ T=hxF=250x2=500N.m
    C'est quoi votre avis les amis
    L'electricité est le métiers des sages!
  5. Poussiquette89
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    40
    Je vous remercie pour l'aide apportée et le temps passé.
  6. jerem66
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    perpignan
    Âge
    20
    Messages
    215
    Bonjour moi j'ai aussi cet exercice a faire j'en suis au C je pense avoir compris mais par contre je bloque au D
    3) UAB=E'+rI
    4)UAB>E' car UAB=E'+rI
    D)
    1) UAB.I(t2-t1)=(E'+rI).I(t2-t1
    UAB.I(t2-t1)=E'I+rI2(t2-t1)
    Et la je vois pas ce que ca donne et j'y arrive pas ,si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ce serait sympas ,merci
    • Publicité
  7. jerem66
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    perpignan
    Âge
    20
    Messages
    215
    SVP !!!
  8. jerem66
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    perpignan
    Âge
    20
    Messages
    215
    Pourquoi personne ne veut m'aider . J'ai fait comme il fallait ,j'ai mis ce que j'avais réussi a faire mais la je suis vraiment bloque . Pourquoi personne ne veut me donner de coup de main ??
    Bon ben j'attends toujours il n'est jamais trop tard pour que vous m'envoyez une réponse.
  1. Charge électrique
    Par neutrino éléctronique dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h33
  2. Charge électrique
    Par Saosao dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 14h05
  3. charge electrique
    Par azzouz dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 21h16
  4. Charge électrique
    Par Nessbeal dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 17h09
  5. perte de charge engendré par un quai monté sur pieux
    Par Mr Pitou dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2006, 14h47
