  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Rotor d'helico au neutre
  1. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Bonjour a tous !
    Question simple :
    Pourquoi le rotor d'un helicoptere au sol est il toujours penche en avant (inclinaison de quelques degres) lorsque les commandes sont au neutre ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris, Vième !
    Âge
    25
    Messages
    1 339
    Re : Rotor d'helico au neutre
    je dirais que c'est pour privilégier l'aérodynamique : en vol en palier, en ligne droite, pour vaincre les frottements, le rotor principal doit être dirigé vers l'avant pour incliner la résultante des forces de portance vers l'avant. Cependant, il y a deux solutions : soit tu inclines tout l'hélicoptère et alors les frottements de l'air sur le carènage sont très importants, soit tu inclines, dès la construction, l'axe du rotor par rapport au châssis d'où une résultante vers l'avant et un carènage à peu près horizontal, donc moins de frottements !
  3. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Je crois que c'est tout simplement pour le confort en vitesse de croisière
  4. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Merci pour ces pistes !
    Une autre question vient alors :
    pourquoi avoir choisi une position neutre correspondant à une vitesse non nulle (vitesse de croisière ?) ?
    Les constructeurs auraient aussi pu prendre en considération le vol stationnaire...
    Rann, comme le pilote n'est pas censé lâcher le manche, le confort est il vraiment un argument déterminant ? Surtout que l'avènement des pilotes automatiques n'a rien changé à l'affaire !
  5. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris, Vième !
    Âge
    25
    Messages
    1 339
    Et bien un hélicoptère ne pas conçu en premier pour faire du stationnaire : c'est un moyen de transport !
    Quant au confort, sur n'importe quel appareil de cette sorte, il existe des "trims" (je ne connais pas le terme exact) qui permettent en mettant les commandes au neutre d'appliquer un effort pour piquer, cabrer, etc.
  6. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Le rotor est une hélice pour ce qui est de la vitesse verticale. Pour le déplacement, ils se comporte comme une aile, dans le premier cas il s'agit de la commande de pas général, dans le second c'est le manche ou pas cyclique.
    Lorsque tu décolles la plupart du temps, tu te mets en stationnaire pour des controles etc etc... il te faut dans ce cas un légère pression sur le cyclique et vers l'arriere pour compenser l'inclinaison du rotor.
    Tu vas prendre de la vitesse "vol horizontal" en poussant légèrement le cyclique vers l'avant et en même temps en augmentant l'incidence des pales commande de pas général. Tu devras mettre du pied à droite ou à gauche suivant la machine pour compenser l'effet de couple.
    Le disque rotor s'incline vers l'avant. Le rotor principal étant perpendiculaire au mat rotor l'habitacle va s'incliner d'autant que tu accélères.
    En vitesse de croisière, tu te trouveras donc avec un assiette de l'appareil confortable pour le pilote et ses passagers. Il y aura peu d'effort sur le "trim"
    Donc lorsque je parle de confort c'est de l'inclinaison de l'habitacle dont je veux parler, imagine une croisière avec une cabine ayant une assiette de 30%.
    Pour le stationnaire, le confort est plus aléatoire, car plus la machine est immobile, plus le pilote travaille
    • Publicité
  7. Cougar_127
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    27
    Messages
    723
    Permet moi de te répondre!
    Je suis pilote avion, donc je ne sais pas exactement comment cela se passe pour un hélico, mais je le sais pour un avion.
    Les paramètres sont tous calculés pour le vol en croisière: manche au neutre, la profondeur sur un avion est souvent légèrement "désaxée", itoo pour les ailerons et la dérive (si c'est un zinc à hélice pour la dérive). Le but est d'obtenir un vol en palier à la vitesse de croisière dans les conditions idéales. Bien évidemment, l'avion sort souvent de ce vol "idéal". Alors comment qu'on fait? On trime. Le compensateur (trim en anglais) est une petite surface au bout de la profondeur, de la dérive et des ailerons que le pilote règle et qui te permet, dans des conditions de vol précises et si c'est bien réglé de lacher le manche, et l'avion continue tout seul comme un grand sur sa trajectoire initiale (s'il n'y a pas trop de perturbations).
    Et c'est trèèèès important. Il est TRES désagréable pour un pilote d'avoir à exercer une pression constante sur le manche pour maintenir son vol. C'est désagréable et cela nuit grandement à la précision du vol.
    Un pilote s'arrange donc tout le temps et dans toutes les phases du vol pour trimer son avion, afin que celui ci garde tout seul la trajectoire souhaitée. Le pilote n'a qu'à effectuer les corrections nécessaires (un thermique, une déguelante vont modifier la trajectoire de l'avion).
    Pour finir, oui, le pilote automatique permet, en croisière de lacher le manche, mais lors des phases de décollage, d'atterissage et de manoeuvres, le PA est sur OFF, donc il faut voler manuellement, et c'est là que le trime prend toute son importance.
    Je suppose qu'il existe un équivalent sur les hélicos.
    Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'a ce que nous puissions voler sans tomber.
  8. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Citation Envoyé par Cougar_127 Voir le message
    Oui , en effet il existe la même chose, mais son action n'est pas aérodynamique.
    Sur les dernières machines pilotées, il s'agissait d'un gyroscope plus ou moins calé sur le plan de rotation du rotor et ce "trim" ne pouvait agir au plus que quelques minutes
  9. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Le temps d 'un petit roupillon
  10. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Merci Cougar_127 pour ton explication sur les avions !
    Citation Envoyé par Rann Voir le message
    Elles ne sont plus pilotees maintenant ? Mais ou allons nous ?
    Merci aussi Rann, pour l'explication du cofort en helico. Va decidement falloir que je me fasse un bapteme de l'air dans un de ces engins
    Qu'entends tu par
    Est ce simplement qu'il est plus difficile de maintenir le stationnaire ? Voire plus sportif ?
    • Publicité
  11. Cougar_127
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    27
    Messages
    723
    Le stationnaire c'est difficile car la moindre perturbation (vent, montée d'air chaud etc) oblige le pilote à changer ses paramètres et à s'adapter. Un vol stationnaire parfait n'existe pas, il y a toujours des micros variations, et le pilote passe son temps à les corriger.
    Je ne sais pas si tu as déjà vu un vol de patrouille d'avions. On a l'impression qu'ils sont fixes les uns par rapport aux autres, mais l'ailier passe son temps à faire des variations qui, depuis le sol ne sont pas visibles, mais je t'assure que dans le cockpit, tu travailles sec! (et quand tu ressors, t'es lessivé...)
  12. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Citation Envoyé par jecario Voir le message
    Pour ce qui me concerne
    Qu'entends tu par
    Oui, c'est plus difficile de tenir le stationnaire.
    C'est l'apprentissage le plus laborieux pour un pilote d'hélico professionnel mais une fois acquis il n'y a plus de problème.
    Chaques actions sur une commande de l'hélicoptère engendrent deux effets secondaires à corriger immédiatement. Pendant une opération délicate il ne faut evidemment pas surcontroler (ce que font les débutants, dans ce cas, il y a déplacement, je corrige le mvt en provoquant le mouvement inverse). Il faut donc anticiper les corrections et cela demande, habitude et dextérité.
    L'avion, sans minimiser son pilotage qui demande beaucoup de qualités, l'avion est auto-stable, tu laches les commandes et la machine revient vers un vol stable dans la plupart des configurations -comme un pendule-.
    Alors que l'hélico en stationnaire, c'est comme si tu inversais le pendule en essayant de le maintenir en équilibre sur le bout de ton doigts.
    Je pense que ces posts n'ont plus rien à faire en physique, il s'agit d'une autre rubrique.
  13. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Ca parait facile pour les spectateurs au sol, mais les videos filmees d'avion sont impressionnantes...
    Ah ? Quels sont ils ? Tu attises ma curiosite sans y repondre
    C'est le principe d'une fleche empennee, je crois ?
    Pourtant, on a plutot tendance a imaginer un systeme assez stable, une masse portee par une surface portante... Peut etre y a t il des effets gyroscopiques de la part du rotor principal et de l'AC ?
    Euh... Je ne vois pas de rubrique plus accueillante...
  14. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Je vais essayer de répondre de façon succincte, certaines questions dépassent mes compétences.
    Pour une avion oui c'est exact, pour ce qui concerne le lacet et le tangage pour la comparaison avec la flêche. Le lacet est stabilisé par la dérive et le tangage par le plan fixe mais il existe un autre axe qu'il n'y a pas sur une flêche c'est le roulis et celui ci est stabilisé par un plus ou moins important angle de dièdre. C'est l'angle que forme la voilure avec l'horizontale.
    Le système est stable heureusement mais pas pour les raisons que tu évoques
    L'effet gyroscopique et plus un problème d'instabilité que le contraire à cause de la précession gyroscopique. Si tu appuies verticalement sur le bord extérieur d'une toupie, sans entrer dans les détails, elle s'inclinera avec un décallage de 90% dans le sens de rotation, c'est la même chose pour le rotor.Cet effet est compensé par un décalage des commandes de 90%. Ensuite on a tendance à croire que la résultante des forces sur une voilure tournante s'applique dans l'axe du rotor, c'est faux elle s'applique au "foyer" Grosso modo ,il y a un centre d'inertie souvent confondu avec le centre de gravité. Il y a donc un moment de force entre ces deux points du rotor. On l'appelle "moment de controle" conséquence les hélicoptères dits sensibles, plus difficile a "tenir" pour les débutants sont des machines à forts moments de controle.
    Le centrage influence aussi ce "moment de controle"
    Et bien, lorsque tu agis sur le pas cyclique qui controle à l'aide du manche le roulis et le tangage (en modifiant cycliquement le pas des pales) tu vas basculer la machine, admettons vers l'avant, elle va vouloir descendre, il te faudra agir aussitôt sur le levier de pas collectif qui augmentera l'angle d'incidence de toutes les pales et donc ta portance, cela occasionnera une augmentation de la trainée et donc un mouvement induit de l'habitacle sur l'axe de lacet qu'il te faudra controler avec les palonniers.
    En stationnaire, il s'agit de controler tt cela en permanence mais l'habitude aidant cela devient un reflexe
    • Publicité
  15. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Merci, Rann, pour ces details.
    Mais bon, est ce que tu n'exageres pas un peu en parlant de pendule pose sur le bout du doigt ?
    Vu tes posts, je suppose que tu pilotes, alors...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Rotor d'autogire
    Par harmoniciste dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/07/2007, 23h00
  2. [PMA 7] Encore du rotor
    Par jecario dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/07/2007, 17h35
  3. Rotor Eolic
    Par Onthisplanet dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/12/2006, 22h50
  4. Rotor Eolienne
    Par cbastianos dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2006, 17h48
  5. Le rotor de moteurs alternatifs
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2006, 19h47
