  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul de temps de vidange avec viscosité.
  1. Vin'Z
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Orléans
    Messages
    79
    Je sais calculer le temps de vidange d'un réservoir (Cf l'exercice D) de cette page) si l'écoulement n'est pas visqueux.
    Par contre, et c'est là que réside mon problème, je coince un peu quand je veux introduire un paramètre de viscosité.
    Prenons l'exemple simple d'un écoulement dans un cylindre percé au fond.
    Je suppose qu'il faut partir de l'équation de Navier-Stokes sur une ligne de courant allant de la surface (point A) jusqu'au fond (point B). Faire l'approximation d'un état quasi-stationnaire.
    J'utilise la conservation du débit et le fait que (h étant la hauteur d'eau. C'est une fonction du temps).
    De plus
    L'ennui c'est que j'arrive sur une équation impasse pour moi car le terme m'empêche de supprimer le gradient (comparé au calcul du temps de vidange pour un fluide non visqueux).
    J'obtiens une équation comme celle-ci :
    Je peux considérer mon écoulement comme vertical et donc simplifier mon laplacier en dérivé seconde de la coordonnées z... Mais a partir de là je n'arrive pas à retrouver une équation en t = qqch. Pour calculer le temps de vidange.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Vin'Z
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Orléans
    Messages
    79
    Re : Calcul de temps de vidange avec viscosité.
    Ou alors, je n'aborde pas le problème de la bonne façon ?!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul - vitesse, temps, distance ...
    Par demonleon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2009, 15h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
  3. calcul temps de réponse relais électromagnétique avec K8055
    Par shigilop59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 21h32
  4. Calcul du temps sidéral
    Par scorpiwolf dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 01/01/2004, 13h06
