-La masse d'un objet est-elle la même sur la Lune que sur la Terre ?? jutstifier
(la réponse je l'ai, mais la justification.... ??)
-Pourriez vous mesurer votre poids sur la Lune à l'aide d'un pèse personne ?? jutstifier (la réponse je l'ai, mais la justification.... ??)
-quelle est la masse marquée, dont le poids terrestre est le plus proche de 1 newton ?? euhh environ 100g ??
-Le kg est une unité de masse usuelle. Son poids terrestre est proche d'un multiple de l'unité de force. Quel est ce multiple ?
Merci , je compte sur vous, même ac le cours je ni comprends rien, donc je suis dans le C**A !!
On te demande simplement de faire la distinction entre une masse et un poids...
Quand on parle de multiple c'est pour assimillé g à 10
Tu veux dire quoi ; dans le COMA ?
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
11/05/2007 - 20h47
dadel
Date d'inscription
mai 2007
Messages
2
Re : Masse, poids, newton.....
Oui, cela je le savais déjà, mais vous pourriez pas un peu m'aider à répondre aux questions ?? svp...
Merci quand même....
PS; non.. ce n'est pas le COMA !!! .....
11/05/2007 - 21h04
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
Donc cela veut dire que tu sais répondre aux 2 dernières questions...
Quand aux justifications pour les 2 premières réponses, il faut jouer sur le fait que la masse est une grandeur intrinséque à un corps (elle ne dépend pas de son environnement). C'est un caractéristique du corps lui-même.
Le poids est une la force que l'astre (Terre ou Lune) exerce sur l'objet... Plus l'astre est massif et plus cette force sera grande.
11/05/2007 - 21h50
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Envoyé par dadel
Salut ! J'aurais besoin d'un petit coup d'pouce :
(la réponse je l'ai, mais la justification.... ??) OUI, car la quantité de matière est la même.
-Pourriez vous mesurer votre poids sur la Lune à l'aide d'un pèse personne ?? jutstifier (la réponse je l'ai, mais la justification.... ??) OUI, on peut mais le pèse personne indiquera le poids que l'on a sur la lune.
-quelle est la masse marquée, dont le poids terrestre est le plus proche de 1 newton ?? euhh environ 100g ?? OK
-Le kg est une unité de masse usuelle. Son poids terrestre est proche d'un multiple de l'unité de force. Quel est ce multiple ? 10
Merci , je compte sur vous, même ac le cours je ni comprends rien, donc je suis dans le C**A !! Je pense que C**A fait aussi référence à une quantité de matière ...!
Réponses mises dans le texte.
11/05/2007 - 22h39
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
Moi je ne connais pas de pèse personne qui indique un poids... même si c'est ce qu'il mesure.
Alors comment faire pour mesurer son poids avec un pèse personne sur la Terre et avec le même pèse personne sur la Lune ?
Les pèse-personnes sont gradués en kilogrammes, mais ils mesurent des poids. Ce sont des sortes de dynamomètres.
12/05/2007 - 08h40
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Envoyé par JPL
Ils sont en effet tous basés sur la déformation élastique d'un ressort, ils mesurent donc bien une force, mais on peut imaginer un pèse personne basé sur l'équilibre avec une masse, du genre bascule ou pèse lettre (avec la petite masse qui parcoure un secteur circulaire. Dans ce cas il indiquera le poids que l'on à sur terre, en fait il n'indique plus le poids mais la masse car ce sont des masses que l'on compare, et du fait du principe d'équivalence, même en appesanteur il marcherait pourvu qu'on applique au système (personne + pèse personne) une légère accélération.
12/05/2007 - 09h47
Yukilas
Date d'inscription
mai 2007
Âge
23
Messages
12
Quand vous parlez de masse vous parlez de quelle masse ?
La masse d'inertie ou la masse gravitationelle ?
Parce que je ne suis pas sûr que la soit la même sur la Lune ...
12/05/2007 - 10h45
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
C'est le principe "d'équivalence" qui indique que ces masses sont égales... ce principe etant valable partout...
L'équivalence entre masse gravitationnelle et masse inertielle est à la base d'une théorie célèbre d'un certain A E.
Ce n'est a priori pas immédiat!
12/05/2007 - 13h39
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 566
Envoyé par Yukilas
C'est ton poids qui sera différent sur la lune, pas ta masse.
12/05/2007 - 16h05
Yukilas
Date d'inscription
mai 2007
Âge
23
Messages
12
Ok. Je ne savais pas trop si la masse gravitationelle d'un objet varier de la Terre à la Lune. La masse gravitationelle étant la masse qui interagit avec la Terre, ça me semblait être assé logique que celle si varie en même temps que l'accélération de pesanteur. Mais on dirait que pas du tout
Par contre, pas de problème pour la masse d'inertie d'un objet, celle-ci ne varie bien entendu pas en fonction de l'accélération de pesanteur.
12/05/2007 - 20h56
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Salut...
explication complémentaire....
- masse = quantité de matière (en gros) : elle est fonction du nombre de protons, neutrons et électrons du corps dont on veut connaître la masse. Elle est constante partout dans l'univers (a priori).
- Poids = force qui relie 2 masses entre elles. ex : dans l'espace, isolée, une boule de pétanque "bougera" pas : elle n'est soumise à aucune force. bref : elle pèse rien, son poids est nul.
Si on prend deux boules de pétanques, toujours isolées dans l'espace, elles seront attirées entre elles (eh oui, c'est comme ça !). Cette force qui les attire peut être facilement calculée : F = Constante.Masse(A).Masse(B)/(distance entre A et B)²
Cette force F, c'est le poids. Si on prend une boule plus lourde (dont la masse est plus grande), cette force augmente => le poids augmente.
Sur Terre, on peut considérer 2 objets : la boule de pétanque....et la Terre.
et on a F = Constante.Masse(Boule).Masse(T erre)/(Distance de la boule au centre de la Terre)²
Ce qu'on peut reformuler ainsi :
F= Masse(Boule) x Constante.Masse(Terre)/(Rayon de la Terre)²
Or sur Terre, pour tous les objets, la masse de la Terre est constante, et le rayon aussi. Grosso modo, on a F = Masse(Boule) x "Superconstante"
Cette "superconstante", c'est la force moyenne qu'exerce la Terre sur un objet posé sur sa surface.... elle vaut environ 9.81 kg/N. Cela signifie que si la boule a une masse de 1 Newton, la force qui l'attire vers la Terre est de 9.81kg.
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
