  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
  1. Viper
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Cool Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Je cherche un logiciel ( si possible gratuit ) qui puisse me calculer le moment quadratique d'inertie de la section d'une poutre ( le Igz ) à partir du dessin de la section ( ou de ses dimensions ) , cela dans le but d'optimiser le forme de la section de ma poutre
    A++
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Viper
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Re : Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Ma poutre est en appui simple aux extremités et est chargée en son milieu. Etant donné que le moment resultant est nulle sur les appuis et maximum au milieu, faut-il mieux avoir une section variable le long de la poutre ( pour augmenter le Igz au milieu ) plutot qu'une section pour toute la poutre, sachant que la matiere est comptée et que la poutre doit resister au chargement maximal ( essai jusqu'à rupture ) ?
  3. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    En fait tu n'as que deux sections à calculer.
    Au milieu tu as le Mf maxi, ce qui te donne la section maxi, puis ça part en triangle vers les appuis où le Mf devient nul.
    Aux appuis tu calcule la section au tranchant, ce qui donne une section constante.
    La section en un point quelconque est égale à la plus grande des 2 valeurs en ce point.
  4. Viper
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Donc aux appuis, la contrainte sigma est :T(x)*y/Igz ?
    "La section en un point quelconque est égale à la plus grande des 2 valeurs en ce point" -> peut tu m'expliquer ? De quelle valeur parle tu ?
  5. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Je fais bref, l'alim de ma bécane chauffe.
    Citation Envoyé par Viper Voir le message
    Tau = T/S
    T : effort tranchant. Pas besoin de I.
    Regarde le dessin joint. En haut le profil de la poutre à contrainte constante pour la flexion, hauteur maxi au Mf maxi et nulle au appuis.
    Au milieu la poutre ne résistant qu'au tranchant.
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. calcul de moment d'inertie
    Par lyly dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2009, 16h11
  2. Calcul du moment d'inertie
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h31
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/08/2007, 13h49
  4. moment d'inertie et calcul de puissance
    Par el_bodeguero dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h41
  5. calcul du moment d'inertie et du couple
    Par riendutout31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2005, 12h13
