  • Login:
+ Répondre à la discussion
petit problème deviendra grand
  1. gerald37
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    42
    Messages
    3
    Post petit problème deviendra grand
    voila vite fait ma situation, j ai 37 ans, repris mes etudes par correspondance et pour demain je dois rendre un devoir dans le quel il me manque un exercice.
    pour combler le tout je suis papa pour la deuxieme fois depuis le15/05 ce qui est en parti la cause de mon retard, si une ame charitable pouvait me venir en aide ...
    voila le probleme:
    un moteur de 4 kw tournant à 500 tr/mn commande un treuil par l'intermediaire d'un engrenage reducteur commande par un pignon menant de15 dents et d'une roue menée de 50 dents. le tambour du treuil a un diametre de 120 mm. le rendement global du mecanisme etant de 0,85, on demande de calculer le poids de la charge que le treuil peut lever ?
    merci d'avance
    • Publicité
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 530
    Re : petit probleme deviendra grand
    Tu as tous les éléments pour calculer la vitesse de montée de la charge, fais un dessin, ce sera mieux.
    Ensuite, tu dis que la puissance absorbée par la montée est le produit du poids par la vitesse et que cette puissance est 85% de celle du moteur.
    Fais attention aux unités : des watts, des mètres, des radians par seconde.
    Bon courage et félicitations.
  3. gerald37
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    42
    Messages
    3
    merci pour tes indiquations mais je crois que deplus amples renseignements ne seraient pas de trop
  4. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Citation Envoyé par gerald37 Voir le message
    Le mot maximum est absent de la question.
    Alors on doit probablement pouvoir soulever une masse d'un poids de 1N.
  5. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 530
    Le tambour, il fait combien de tours/minute ? Connaissant le diamètre, un tour, ça fait combien de corde ? Donc combien de mètres/minute, de mètres/seconde ? Soit v cette vitesse.
    Ensuite, connaissant le rendement du moteur, quelle est la puissance disponible sur le tambour ? En kilowatts, en watts ? Soit P' cette puissance.
    Eh bien la masse maximale, c'est m et on a :
    m g v = P'
    et on en déduit m.
    Pas trop dur quand même !
    • Publicité
  6. gerald37
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    42
    Messages
    3
    je suis d accord sur le principe mais quand interviennent les roues dentées, engrenages et pignons et dans quelle mesure ?
  7. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 530
    Re : petit problème deviendra grand
    Au départ le moteur tourne à 500 tr/mn. A la sortie du réducteur, la vitesse sera de 500*15/50 tr/mn. C'est tout.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. petit problème où je ne comprends pas grand chose
    Par tassin59 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2006, 12h54
  2. f/d: grand f/d: petit
    Par willy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/06/2006, 09h23
  3. Grand ou petit ?
    Par Ekinoks dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/02/2004, 03h08
