  • Login:
+ Répondre à la discussion
Energie cinetique et masse
  1. jack91
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8
    bonjour à tous,
    voila j'ai trouvé un exercice sur l'Ec qui est le suivant :
    Calculez l’énergie cinétique du chauffeur (poids 75 kg ) lors d’un choc frontal avec une vitesse de 50 km/h contre un obstacle fixe.
    50 km/h = 50 000 m
    1h = 3 600 s
    50 km/h = 13,89 m/s
    Ec= ½ × 75 × 13,892 = 7 240,16 Joules, ce qui correspond à 724 kg
    mon probleme est de savoir comment on est passé de 7240,16 Joules à 720kg
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Re : Energie cinetique et masse
    même réponse que pour le post sur le chien : ça dépend du temps que le chauffeur met à s'arreter (ou la distance, c'est lié). De plus cela ne te donnerra pas sa masse (75kg) mais son poids, et donc sa masse équivalent à g=1.
  3. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Je ne comprends pas bien le sens d'une telle proposition!
    Attention à ne pas mélanger ENERGIE
    unité: le Joule
    dont voici l'une des définitions tirée de Wiki
    " travail produit par une force d'un newton dont le point d'application se déplace d'un mètre dans la direction de la force :
    1 J = 1 N . m = 1 kg . m² . s-2
    avec une FORCE
    unité: le Newton,
    qui est une masse X une accelération
    (voir RFD).
    Si nous admettons que lors du choc, la partie avant du véhicule se déforme (par exemple sur 72 cm), et absorbe une partie de l'énergie, la durée de l'impact est 0,1 seconde, et le conducteur est soumis à
    une FORCE supérieure à 10 000 N.
    Dans des unités qui n'ont plus cours, nous aurions pu dire que le malheureux
    conducteur était soumis à une force de " 1 tonne-force ",
    mais pas 724 kg-force!
    Ou alors je n'ai rien compris.
  4. jack91
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8
    en fait, on veut dire qu'au moment de l'impacte, c'est "comme si", l'homme pesait 720kg. Mais quelle approximation a-t-on fait ?
  5. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Dis comme ça, ça n'a rien de scientifique. A la rigueur, on peut dire des choses du genre "c'est comme si l'homme pesait x kg avec une vitesse de y m/s" ou le "comme si" signifie "a autant d'énergie que".
    En l'occurrence, j'ai bien peur que ce soit une énorme confusion entre énergie et force. En effet une force de 7200 N correspond au poids (sur Terre) d'un objet de masse 720 kg. Si c'est ça que voulait dire la réponse, alors c'est une horreur d'écrire ça. C'est totalement faux et ça montre une énorme confusion des concepts.
    Encore une victoire de Canard !
  6. quetzal
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    4 550
    coin- coin, si tu laisse tomber 1kg de 10m sur une balance en newton, qu'est-ce qu'elle indique au maximum ??
    le ressort de la balance n'absorbe-t-il pas le "moment cinétique" de cette masse ??
    cela doit bien donner une équivalence en Kg, non??
    le maximum correspond bien a la force maximum délivré par cette masse x sa vitesse??
    • Publicité
  7. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Non, la balance ne mesure qu'une force, pas une vitesse. Ca va fortement dépendre du choc : comment se déforment la masse et la balance, ...
  8. quetzal
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    4 550
    ben, je vous voulais dire que la balance ne peux que mesurer la force en N contenue par (la masse x sa vitesse). ce qui provoque un changement de l'inertie de l'objet.. l'inertie augmente avec la vitesse.
    elle ne peux comme tu le dis mesurer une vitesse, mais bien l'effet de la vitesse sur la masse de 1kg jeté de 10m (moment cinétique je crois ??)
    quand au choc, l'on connais l'elasticité du ressort, il est même "normé" pour que l'on puisse a partir de son aggrandissement sous l'effet d'une masse, connaitre le poid de celle-ci en N mais aussi en Kg, (si les pèses-personnes fonctionne toujours sur le principe de "traduction" des newton en kilogramme.. )
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par ready dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h51
  2. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par basf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par eyeskitten dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
