Question sur le système solaire et les atomes
    adr057
    Voila j'ai une question sur la gravitation et l'électromagnétisme. Si le soleil exerce une force d'attraction gravitationelle sur la terre, pourquoi la terre tourne-t-elle autour du soleil et ne s'écrase-t-elle pas contre lui. Par la même pourquoi les éléctrons se situant en périphérie du noyau ne s'écrasent-ils pas contre lui si le nuage électronique et le noyau ont des charge électriques opposées ?
    mbochud
    Re : Question sur le système solaire et les atomes
    La terre tombe sur le soleil en ratant continuellement sa cible.
    Voir : canon de Newton
    http://www.lesia.obspm.fr/~crovisier/JV/verne_CI.html
    PS. Avec la relativité générale l'interprétation est différente.
    Karibou Blanc
    Parce que la terre a une vitesse tangentielle non nulle. Ce qui fait que grace à l'inertie, celle ci s'éloigne du soleil en ligne droite tout en tombant sur le soleil en meme temps à cause de l'attraction gravitationnelle, le résultat de ces deux effets est une trajectoire circulaire.
    Well, life is tough and then you graduate !
    Karibou Blanc
    La c'est completement différent. Les électrons doivent être décrit par la mécanique quantique, et celle-ci de par sa dynamique (tres différente de la mécanique classique qui régit le systeme solaire) autorise des orbites stables pour des valeurs précises de la distance au noyau. Néanmoins on retrouve quelques peu les memes ingrédient que pour la terre autour du soleil, l'électron doit avoir une énergie cinétique pour ne pas s'écraser sur le noyau, cette énergie cinétique est nécessairement non nulle dans le cas de l'électron car la mécanique quantique (inégalité d'heisenberg) augmentera nécessairement le mouvement de l'électron si ce dernier s'approche du noyau. Ainsi le noyau est stable.
    bigarreau
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    si j'ai bien compris, l'éléctron qui se rapprocherait de son noyau aurrait donc tendance à avoir une position connue (près du noyau), ce qui implique (inégalité de Heisenberg) que sa vitesse augmente, et donc qu'il "s'échappe" de cet endroit...ensuite, logiquement, il s'éloigne du noyau, perd de sa vitesse donc retombe sur le noyau, et ainsi de suite jusqu'à se stabiliser sur une orbite moyenne stable.
    questions:
    1-Les couches electroniques se trouvent elles toujours à distance moyenne contante du noyau ou celà dépend-t-il de l'energie que peut recevoir l'éléctron, notament par l'influence du milieu environnant(temperature, photon)?
    2-Je lis sur un autre fil ( http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=5205 ) le passage suivant (entre autres):
    Mais des que tu parles de particules quantiques, la question n'a aucun sens: un electron quantique n'a pas de position (et pas plus de trajectoire) tant que tu ne la mesures pas. En revanche, des que tu fais une mesure, tu peux le trouver n'importe ou, meme a l'autre bout de l'Univers ou a l'interieur du noyau
    c'est serieux? meme si c'est tres improbable, comment l'éléctron arrive t il à "l'autre bout de l'univers", et comment en repars t il?
    Karibou Blanc
    Avec les mains oui, la mécanique quantique nous dit également que cette stabilisation ne peut se faire n'importe ou, mais uniquement en des distances précises.
    Tout en gardant à l'esprit qu'on parle de probabilité de présence, ca dépent surtout du moment cinétique de l'électron, ie de l'orbitale considérée. Certaine sont sphériques (la probabilité ne dépend que du rayon) et d'autres ont des formes plus ou moins distordues dans une ou plusieurs directions (la probabilité dépend aussi des angles azimutaux).
    Ensuite l'electron peut changer d'orbitale en recevant de l'énergie (puis en en cédant) au milieu environnant, vibration du réseau cristallin (dans un solide par exemple) ou encore suite à un éclairement avec un rayonnement adapté en fréquence (dans un gaz par exemple).
    C'est faux de dire qu'il n'y a pas de position ni de vitesse pour un électron. Ce qui est juste c'est qu'il n'y a pa de position ni de vitesse déterminée et infiniment précises de l'électron, il y a donc une distribution de probabilité. Et on peut construire des moyennes, donc parler de position et de vitesse a toujours un sens, néanmoins en MQ il faut garder à l'esprit que les écarts à la moyenne sont essentiels.
    Le probleme de la définition de la trajectoire provient du fait qu'une trajectoire est définie par une donnée précise à la fois de la position et de la vitesse en ce point, cette double précision n'est pas accessible en MQ.
    il n'y va pas, il a juste une probabilité d'y être déjà. C'est très différent. Pour parler de déplacement (l'électron va à l'autre bout de l'univers) il faut savoir qu'il est sur terre juste avant. Si c'est le cas, alors la probabilité qu'il est à l'autre bout de l'univers sachant que l'instant d'avant il était sur terre est quasi nulle (en tout cas beaucoup beaucoup plus faible que dans le cas ou je ne savais pas ou il se trouvait juste avant).
    Il faut retenir qu'on parle de probabilité de présence et non de probabilité d'aller ou de revenir ici et la. C'est tres différent.
    invite0e4ceef6
    hm, qu'est-ce qui démontre que l'electron soit en mouvement autour du noyau?? est-ce une supposition théorique, ou une réalité??
    Karibou Blanc
    il a une énergie cinétique : p^2/2m et p est nécessairement non nul (cf inégalité d'Heisenberg).
    mbochud
    Je complète sur la première partie de ta question initiale. (mécanique classique).
    "Si le soleil exerce une force d'attraction gravitationelle sur la terre, pourquoi la terre tourne-t-elle autour du soleil et ne s'écrase-t-elle pas contre lui?"
    1 Le soleil exerce une force d'attraction sur la terre orientée vers lui.
    2 La force gravitationnelle est : Fg= m g où F et g sont des vecteurs orienté dans la même direction (le soleil).
    3 Si la terre a donc une accélération continue vers le soleil , il devrait finir par le toucher!
    L'accélération (variation de vitesse) peut prendre 2 formes.
    a) la variation du module ( grandeur) vitesse.
    b) la variation de la direction de la vitesse ( grandeur constante dans une orbite circulaire).
    Si l'on soustrait 2 vecteurs vitesse dans une orbite circulaire (module constant) pris à des instants légèrement différents , le résultat est un vecteur orienté vers la Soleil.
    C'est ce que l'on appelle accélération centripète (orienté vers le centre).
    Cela complétera ma réponse précédente un peu laconique.
    invite0e4ceef6
    hm, et comment tu la mesure cette vitesse, sur les orbitales ou en dehors(arrachement)??
    quand a l'energie cinétique pour de tel objet, l'on pourrait tout a fait avoir l'energie correspondante a une onde.
    la particule n'etant que le quanta "mesurable" de cette onde.
    j'arrive pas a m'y faire en fait, a ce modèle modifié de ruterford, par bohr.
    j'ai toujours pensé que le deplacement de l'electron etait une hyppothèse inutile.
    et pour l'instant je suis pas trop convaincu par ce qui se dit ça et là..
    Karibou Blanc
    On ne l'a mesure pas, si l'électron n'était pas en mouvement sa probabilité de présence serait concentrée sur le noyau, or la mécanique quantique impose que ce dernier en soit relativement éloigné (le pic de la distribution de probabilité est écarté du noyau). Ce qui signifie que l'électron à une vitesse (ie une énergie cinétique) qui lui permet de ne pas tomber sur le noyau.
    Dans ce formalisme, la particule n'est pas le quanta d'une onde (et encore moins de la fonction d'onde !) , on est pas en TQC. Ensuite je ne vois pas ce que ca apporte de voir l'électron comme une onde ou une particule dans ce cas la. Peu importe, l'électron a une énergie cinétique.
    Loin de la. Supprime l'énergie cinétique de l'électron et résoud l'équation de Schodinger (qui est une simple équation algébrique dans ce cas la), et tu vas trouver que l'électron est sur le noyau la ou l'attraction est la plus forte.
    Bref ce n'est pas bien différent de la mécanique classique, pas d'énergie cinétique pas d'état lié stable.
    invite0e4ceef6
    c'est bien ce que je pensais, on est toujours a la représentation de l'atome de rutherford modifié:
    le parradigme est:
    il est necéssaire pour que l'electron ne tombe pas sur le noyau que celui-ci est une vitesse..
    ensuite tout s'enchaine.
    mais l'on sais aujourd'hui, que l'electron n'est pas qu'une particule, et qu'il n'a pas forcement "besoin" d'etre particulaire. il peux tout aussi bien etre une onde. et rien qu'une onde. c'est à adire pas de masse propre tant qu'il n'est pas mesuré.
    il existe un autre mode de représentation possible (a mon gout)
    l'electron n'est qu'un quanta d'energie, chaque orbitale peux recevoir x quant-ité d'energie. le tout sous la forme d'une onde equidistante au noyau.
    chaque orbitale formant une simple sphère vibrante autour du noyau.
    de fait pas besoin de chercher la position et la vitesse d'un être qui s'étale sur toute l'orbitale. ou de l'ensemble de ces etres-quantique qui ne sont qu'une quantité possible d'un niveau d'energie sur l'orbitale.
    de plus toute les représentation des orbitales tendent a faire de cela un nuage electronique, en la représentant par des sphères, ou des harmoniques vibratile complexe.
    que le quanta puisse avoir un mode particulaire en dehors du noyau, why not, autour du noyau, cette necessité est somme toutes assez floue, par hyper hyper justifiable aujourd'hui.
    du moins je n'ai rien trouvé quand a d'autre possible modèle de l'electron, qui ne reprenne pas ce parradigme, d'une particule ayant de fait une position et une vitesse.
    Karibou Blanc
    Je ne sais pas ce que tu veux dire exactement par Rutherford modifié (atome de Bohr ?). Mais ce que je t'ai décrit, c'est la vision MQ, ou l'électron est décrit par sa fonction d'onde (c'est une version nettement amélioré du modèle de Bohr notamment).
    Mais meme s'il s'agit d'une onde, cette dernière aura une certaine inertie freina sa propagation, cad que les excitations de l'onde (les électrons) auront une masse.
    l'énergie pure (complètement détachée d'une forme matérielle) n'existe pas en physique, c'est une grandeur caractérisant un système (au repos ou subissant une transformation), pas un système lui-meme. On parlera toujours donc de l'énergie de quelque chose. Donc ce n'est pas un mode de représentation possible.
    sur ceux...
    ...si l'électron est une onde, cette dernière aura de toute facon une énergie cinétique. Quelque soit la représentation que tu utilises pour l'électron, il faut une énergie cinétique (un mouvement) pour stabiliser l'atome.
    Ensuite, la mécanique quantique ne dit exactement que l'électron est étalé dans toute l'orbitale. L'orbitale désigne la distribution de probabilité de présence de l'électron (ce n'est pas une orbite!), à ce dernier il peut toujours etre associé une position ou une vitesse, néanmoins elle ne pourra a priori pas etre déterminée (d'ou la notion d'orbitale traduisant les diverses possibilité pour la position).
    invite0e4ceef6
    atome de rutherford modifié, = parradigme baé sur l'annalogie planétaire de la structure de l'atome. suposant que pour toute particule corresponde de fait, une position et une vitesse.. logique
    .. finalement la quantique repose sur ce parradigme du moins pour l'atome, puisqu'il y est encore question de vitesse et de particule, ou de quanta selon l'humeur.
    tout a fait d'accord avec toi, mais la vitesse peut-etre celle de sa propre fréquence.. avec une amplitude de l'onde en fonction du nombre de quanta electronique.
    quand au mouvement pour stabilisé l'atome, je dirais surtout que se sont les niveau d'energie qui le stabilise, pas le mouvement ou la vitesse en soit, mais bien plutôt la fréquence de l'orbitale et son niveau d'energie. c'est a dire le nombre de quantas dont l'onde "unique" de l'orbitale est faite.
    la notion de quantas ne me gène pas, bien que le fait que le quantas puisse sauter d'une orbitale a une autre soit un brin "pénible"
    mais il me semble réellement que vouloir chercher une particule, et de là la position et sa vitesse, et d'intégrer quelquechose qui peut-etre n'existe pas réellement sous cette fome autour du noyau, me pose un réel problème quand a savoir si un gros problème de la quantique viendrais de la volonté d'avoir trouvé un formalisme adéquat(probabilité) pour démontrer un parradigme douteux.
    un peu comme chercher le coin et la vitesse de déplacement d'une pièce sphérique. les probabilités sont certainement le meilleur moyen de résoudre, ce qui de nature n'est pas résolvable. les proba sont très utile pour étudierles système tel que le dé, ou l'on doit trouver la possibilité de survenue d'un evenement n'entrant pas en compte dans le système physique.
    par exemple, un dé, chaque face est équiprobable, le système physique "dé" ne connait que cette équiprobalité physique.. la proba est de 100% pour dire que le dé se positioneras sur une face.
    mais par contre si tu numérotes les face du cube-dé, là tu éssaye de faire dire a un système physique une réalité que tu lui plaque dessus, les 6 chiffres.
    et là tu a un beau système plus ou moins hasardeux, le dé continue toujours de se comporter comme un cube, mais toi tu attend qu'il se comporte comme un dé a jouer..
    et je suis pas loin de penser que si la quantique a besoin de ce formalisme probabilistique c'est qu'elle plaque un parradigme, une annalogie qui ne correspond pas a la réalité physique de ce système. et tente de calculer des position et vitesse alors que celle-ci ne font pas partie de ce système physique, mais bien du système représentationel de l'atome..
    Karibou Blanc
    la mécanique quantique ne remet pas en cause la notion de position et de vitesse, elle les rend juste plus "floues", cad indéterminées.
    non la fréquence d'oscillation ne correspont pas à la vitesse de propagation, regarde une onde stationnaire, elle ne se propage pas (v=0) et pourtant elle oscille à une fréquence donnée non nulle.
    le hic dans ton raisonnement c'est que ces niveaux d'énergie sont calculés en considérant une énergie cinétique pour l'électron. Comme je l'ao montré de tels niveaux n'existent pas sans énergie cinétique (cf resoudre l'équation de schrodinger), donc pas de mouvement pas d'atome stable.
    Etudie la MQ pour t'en convaincre vraiment, mais il n'y a pas de paradigme douteux, les objets sont les memes qu'en MC (caractériser par les memes grandeurs) mais leur dynamique est différente, est souvent indéterminée (cf probabilités). C'est tout.
    désolé mais ce beau charabia est incompréhensible. et par ailleurs on dit représentatif.
    Les probabilités sont l'essence de la dynamique quantique, ce n'est pas comme le dé ou les probabilités représentent notre incapacité à résoudre une dynamique déterministe qu'on connait (ou peut facilement connaitre).
    Ce n'est pas le cas de la MQ, il n'y a pas de réalité cachée, de dynamique deterministe qu'on représente par des probas parce qu'on ne l'a connait pas encore. Les expériences d'Aspect sous tres claires sur ce point. Il n'y a pas de dynamique (localement) déterministe cachée. La MQ n'est pas une approximation de quelquechose d'inconnu.
    invite0e4ceef6
    je ne dis pas qu'elles sont caché, mais bien que ce sont nos théories sur l'etre a connaitre qui influance la méthode même de poser les équation de résolution de ce problème.
    dans un dé il n'y a pas quelquechose de caché, mais la volonté de connaitre un etat que le système physique ne peux donner. un cube a six face egale, vouloir les numéroter n'a pas de sens pour le cube, mais bien un sens pour le joueur. qui lui calcule des probabilité de survenue d'un evenement non physique, mais bien "formel"
    éssayer de deviner le numéro de la face d'un dé, en lançant un cube physique a six face égale, c'est vouloir compter les plumes d'une vache. et se donner les moyens mathématique pour pouvoir définir l'hyppothèse du temps que l'on vas prendre pour deplumer la vache.
    ça n'a aucun sens. lais c'est l'essence du hazard. nous voulons qu'un système physique face quelquechose de précis que nous attendons voir ce produire, alors que ce système par essence, ne cherche qu'a obtenir un equilibre stable.
    -le dé a plat sur face dans un champs de gravité- 100% de chance que l'evenement se produise.
    est-ce mieux sur le plan explicatif??
    et les probas ont toujours a faire a ce type de phénomène, vouloir connaitre quelquechose qu'un système physique ne saurait donner. puisque non-lié a ce système physique.
    le hic, c'est d'avoir un etre qui peut-etre n'existe pas en tant que particule, mais bien d'avoir une energie lié a un onde que j'estime etr simplment sphérique autour du noyau. que cette nergie soit cinétique ou autre, ce ne sont que des noms sur des phénomènes qui eux semble-t-il sont bien réel..
    les formalismes, sont des formalismes, voir epiclycle. et il est possible en mathématique comme physique possible de passer par différent formalisme pour décrire les mêmes choses, voir ptolémée, copernic, gallilé, newton, einstein. ce ne sont pas les mêmes calculs, mais bien les mêmes phénomènes
    et tout dépent du parradigme d'etude a partir duquel l'on produit l'etude formelle des objets.
    il me semble que nos point de vue ne sont pas trop trop éloigné, je dois surement avoir tort une fois deplus(normal), mais il me reste cette impréssions étrange que le formalisme utilisé par la quantique n'est pas le bon, parceque l'on cherche des choses qui n'existe pas vriament sous la forme dans lequel on les étudies.
    après tout l'on ne trouve que ce que l'on cherche, et si l'on cherche a définir quelquechose difficilement mesurable, un formalisme mathématique peu très parvenir a justifier un point de vue, a lui donner une logique, même si celle-ci apparait comme déroutante. le formalisme est bon, et répond bien au attente. mais n'y a t-il pas des, non des variables cachés, mais bien des variable en trop?? necessaire pour traduire un parradigme nécéssaire, mais non physique.
    ce calcul dela vitesse et de la position de l'electron me semble assez représentatif de ce que je sous-entend, et peu importe si cela est faux. il y a quelquechose d'hyper insatisfaisant dans cette relative incomprehensibilité des phénomènes quantique.
    meci pour la discut karibou blanc..
    bigarreau
    je m'interroge encore, je vais peut etre dire des betises, mais quel que soit le modele retenu (Bohr ou autres), on a une charge (l'éléctron) en mouvement dans un champ éléctrique, si je ne m'abuse ça donne des photons, je veux dire une "lumière" propre au systeme et qui le caractérise, piégée au sein de l'atome.
    qu'en est il exactement, que verrait-on si on observait depuis le noyau?
    Karibou Blanc
    Une particule chargée en rotation génère de la lumière, elle "frotte" en quelque sorte sur le champ EM qu'elle créée dans son mouvement de rotation (ceci est decrit par les equations de Maxwell). Ca a été un grave probleme pour comprendre au début la stabilité des atomes en mécanique classique. Et ca a conduit au développement de la MQ, et c'est grosso modo l'inégalité d'Heisenberg qui stabilise l'atome. L'électron ne rayonne donc pas dans l'atome, il est stable.
    Maintenant, en TQC, l'électron interagissant avec le proton du noyau électromagnétiquement, il échange avec ce dernier des photons virtuels qui "peuvent" représenter les liens EM entre l'électron et le proton, mais c'est photons sont issus de fluctuations quantiques, et sont donc par définition non directement observables.
    Etile
    sur ceux...
    Quand est-il des ondes électromagnétiques et du photon ?
    Karibou Blanc
    rien de bien particulier, l'onde électromagnétique est véhiculée par une perturbation des champs électrique et magnétique, qui sont des objets physiques au meme titre qu'un électron, une molécule ou une piece de monnaie.
    Cette perturbation des champs est caractérisée par une certaine quantité énergie (amplitude, fréquence) et le photon est l'objet qu'on introduit lorsque cette énergie est échangée avec autre chose. Il représente une excitation locale de l'onde électromagnétique, et représente une quantité d'énergie précise (définie par son mode). Mais l'objet fondamental c'est le champ électromagnétique.
    JPouille
    Deux point de détails : tout le monde aime dire que l'électron n'a pas de position ou de vitesse bien définis, pourtant tu dis qu'il a une énergie cinétique (bien définie, sous entendu). Ce n'est bien sûr pas plus le cas qu'il a une vitesse. Mais bon, ok, c'est jouer sur les mots, il y a bien une partie cinétique dans le Hamiltonien.
    Deuxième rq : ce n'est pas parce que Schrodinger + particule ponctuelle marche bien pour décrire l'atome d'hydrogène qu'il faut s'en contenter. On ne fait pas de la TQC, si on veut, mais on ne peut ignorer qu'elle existe et qu'elle nous dit bien que l'électron est un état de champ quantique. Moi j'aimerais trouver une présentation claire de comment retrouver l'état lié atome d'hydrogène à partir de la TQC (en modélissant même naivement le proton). je sais qu'il y a Bethe-Salpeter etc. mais ce que j'en ai lu m'est complètement passé au-dessus, sans doute. Si qqun a des références...
    mbochud
    " mais ces photons sont issus de fluctuations quantiques, et sont donc par définition non directement observables."(Karibou Blanc)
    Sauf quand on tape dessus en bombardant avec des électrons (ou autres), et de virtuels ils deviennent réels.
    Et on fait l'équivalent avec des Z et W aux très hautes énergie avec un accélérateur de particules.
    Citation Envoyé par quetzal Voir le message
    C'est très difficile de se distancer de la vision mécaniste de la réalité physique, elle est ancrée dans notre subconscient depuis de nombreuses générations. Et ce n'est pas la faute à la MQ mais à cette réalité physique qui ne se plie pas à tous nos désirs!
    après tout l'on ne trouve que ce que l'on chercheaprès tout l'on ne trouve que ce que l'on cherche
    C'est vrai que l'on ne cherche pas n'importe quoi, mais dire que l'on ne trouve que ce que l'on cherche, c'est nier une très grande partie de l'histoire de la MQ.(qui procède par la méthode scientifique comme les autres théories précédentes).
    En tout cas d'hyper satisfaisant quant aux résultats et d'hyper fructueux. Elle permet de prévoir des phénomènes hyper surprenants!
    Que veut dire ce "insatisfaisant" ?
    La mécanique classique est-elle satisfaisante?
    Oui, tant qu'on ne se pose pas trop de questions sur les concepts de base, et surtout tant qu'on ignore tout les phénomènes qu'elle n'explique pas.
    Coincoin
    Oui, de même pour l'énergie cinétique, qui n'est plus un nombre mais un opérateur. Mais la MQ autorise une mesure infiniment précise de la position ou de l'impulsion, mais pas des deux.
    Encore une victoire de Canard !
    Karibou Blanc
    Je connais peu de chose la dessus, ce que je sais c'est qu'il est difficile de traiter les états liés en TQC, à cause des développements perturbatifs qu'on est obligé de faire pour résoudre le système. Les techniques de TQC sont tres bien adaptée pour des processus de diffusion, mais pour des états liés c'est plus complexes. Il me semble qu'on arrive à faire des choses (calculer le déplacement de Lamb par exemple) mais je ne les connais pas en détail, désolé...
    c'est le cas oui.
  1. Réponses: 109
    Dernier message: 02/07/2017, 20h18
  2. Les Sumériens et le système solaire.
    Par invite63a99723 dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/02/2012, 19h05
  3. tpe :les risques de collision ds les systeme solaire(equations dorbites)
    Par yasmine dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2004, 22h32
