  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
interêt du triphasé
  1. soso_capes
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    71
    Question interêt du triphasé
    dans l'étude de la distribution de l'électricité, on dit que l'interêt du transport en triphasé est d'économiser du câble et de diminuer les pertes en effet joule..
    je veux bien comprendre la réduction des pertes, mais je vois pas l'économie de câble parce que lora du transport en monophasé, on a 1 câble (phase) + 1 câble (neutre).. Or ici on a 3 câbles (3 phases..) je sais aussi que le neutre n'est pas transporté.. Bref, pouvez vous m'en dire + ????
    merci ..
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Gabriel
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    aix en provence
    Âge
    64
    Messages
    384
    Re : interêt du tripasé
    Dans le triphasé étoile, il ya les 3 fils de phase + 1 fil de neutre.
    Dans le triphasé triangle, il n'y a que les 3 fils de phase. D'où économie de 1 fil.
    Triphasé = 400 volts entre phases
    Monophasé = 230 volts entre phase et neutre.
    Plus la tension est élevée plus le courant transporté est faible, entre le transfo élévateur de tension situé près du barrage ou de l'usine productrice de courant et le transfo HT/BT situé près du client, d'où pertes par effet joule faibles : P = r i2
  3. soso_capes
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    71
    donc pour l'économie des fils on ne compare pas triphasé et monophasé alors?
    autre petite question.. la puissance c'est bien U*I*cos Phi ?et j'ai entendu dire que EDF fait payer ses clients en fonction du cos Phi... Pourrais-je en savoir un peu + là dessus....???
  4. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Une piste parmi d'autres !
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : interêt du triphasé
    l'interet du triphasé comme economie de cuivre est contestable car il est plutot du a une augmentation de tension : si on compare du 220 monophasé et du 220 triphasé comme il exitait a l'epoque du 127v monophasé il n'y a rien a gagner
    c'est surtout que les moteurs electrique triphasé marchent tellement bien que le triphasé est indispensable !
    les redresseur pour faire du courant continu sont aussi plus performant qu'en monophasé
  6. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    Pour transporter une puissance en monophasé :
    Imono = Puissance / Umono
    Sectionmono = Imono / J
    il faut deux cables de section S (aller & retour)
    Pour transporter une puissance en triphasé (équilibré) :
    Iphase = (Puissance / 3) / Usimple
    Iphase = Puissance / (Ucomposé*racine(3))
    Iphase = Imono/3
    Sectionphase = Iphase / J = Imono / (3*J) = Sectionmono / 3
    il faut trois cables de section S/3
    2*S > 3*S/3
    • Publicité
  7. harmoniciste
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    576
    Citation Envoyé par soso_capes Voir le message
    Non, l'intérêt du triphasé n'est pas d'économiser du cuivre. Son intérêt est de permettre simplement la création d'un champ magnétique tournant, utile pour les moteurs de forte puissance.
  8. harmoniciste
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    576
    En effet EDF ne fait, normalement, payer à ses clients que l'énergie réelle consommée (kw.h). Mais s'ils consomment une énergie réactive trop élevée (cos <0,93, alors elle facture le supplément. Cette énergie réactive ne correspond pas véritablement à un travail fourni, seulement à des échanges rapides qui lui coûte quand même des investissement en cuivre.
  9. soso_capes
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    71
    pfff... j'ai vraiment du mal à y voir clair, mais en tous cas merci pour ces précisions.. je pense qu'il va falloir que je revoie les termes puissances actives et réactives..
  10. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    La tension instantanée d’une ligne est ,en moyenne plus proche de la valeur crête (par rapport à l’une ou l’autre des 2 autres lignes) que pour le monophasé.
    Donc gain de cuivre (pour la même tension).
    Génératrice et moteur plus petits pour la même puissance.
    Moins de pertes par rayonnement.
    • Publicité
  11. soso_capes
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    71
    merci mbochud.. dis moi je profite du fait que tu sois au Québec pour te poser cette question.. pourquoi en FRance on est au 230V et au Quebec (comme en Amérique du Nord d'ailleurs..) vous êtes au 110V ?? A quoi c'est dû en fait ???
    Bonne nuit (enfin je sais qu'il est seulement 18h42 chez toi.. alors bonne soirée !!)
  12. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Mystère,
    Mais chose centaine, le 230V est beaucoup plus sécuritaire que notre 110V
    Voici pourquoi ;
    Supposons un ustensile électrique de 1100W (bouilloire par exemple) avec une résistance de contact d’une prise électrique R de 0,1 ohm.
    Avec le 110V on a donc 10 ampères et un effet d’échauffement de la prise de RI2 soit 10W.
    Avec le 220V on a donc 5 ampères et un effet d’échauffement de la prise de RI2 soit 2,5W.
    Le filage d’une maison doit avoir 4 fois plus de cuivre pour la même sécurité.
    Les incendies d’origine électrique ne sont pas rares.
  13. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    En fait je réponds
    Francais mais j'ai été plusieurs fois en US & canada. J'eus aussi posé cette question sur alt....
    Pour une même puissance une tension plus basse demande une intensité plus forte (donc plus d'éffet Joule rI²) mais là bas ils sont plus étendus que nous, et il y a plusieurs sociétés de distribution (et production) d'énergie électrique
    Ils considèrent que la tension 110v est plus "safe" que 220v et passer à une tension supérieure demanderait chez eux beaucoups d'investissement (transformateurs et appareils) d'autant plus qu'ils ont beaucoups de transfos MT/BT monophasés
    En amérique du nord c'est 60 Hz (historique) et 120/240v biphasé, 110/200v triphasé, 115/208v triphasé pour les particuliers
    200/347, 277/480 triphasé pour les entreprises
    J'ai aussi appris chez les particuliers qu'en triphasé, ils se servent de la tension simple pour la lumière et les appareils courants
    et pour > 1.5kw (gros électroménagers) ils se servent de la tension composée
    En france avant c'était 127/220 puis 220/380 (progressivement depuis 1958)
    et maintenant 230/400 (depuis 1996) pour l'europe
    néammoins il y a encore quelques transfos privés donnant 133/230v
    En UK ils sont 240/415v 50hz (non synchrone car ils sont reliés à nous en CC)
    En espérant t'avoir répondu
  14. CM63
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Un peu au large de la faille de Limagne
    Âge
    59
    Messages
    1 188
    Oui grossièrement :
    - il vaut mieux monter en tension, afin de diminuer en courant, à puissance égale, car cela diminue les pertes joule,
    - le monophasé est en fait l'une des 3 phases de ce que l'EDF appelle le "triphasé déséquilibré", les deux autres phases vont chez le voisin (ou dans un autre quartier) et la plupart du temps tu ne consommes pas exactement comme le voisin, d'où le déséquilibre, et l'indispensabilité du neutre,
    - l'intérêt du triphasé est pour les moteurs synchrones qui tournent exactement à 50hz c'est à dire 3000 tours par minutes, grâce à des électro-aimants disposé à 120 degrés les uns des autres,
    - aussi pour les moteurs asynchrones, qui tournent un peu moins vite (glissement) : autre système dit à "cage d'écureuil".
    Ni trop glycérine, ni pas assez.
    • Publicité
  15. harmoniciste
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    576
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    C'est vrai que pour le transport de l'energie dans la maison, le 220 v nécessite moins de cuivre. Mais comme, justement, c'est le but visé, on en profite pour réduire les sections de fil, et l'échauffement ainsi que les risques d'incendie sont les mêmes.
    Quant aux volumes des moteurs ou des transfos en 220v, aucune différence: Le fil est certes plus fin, mais il doit comporter plus de spires.
    En revanche, en cas de contact accidentel d'une personne avec ladite tension, le courant qui va la traverser sera doublé et le choc électrique aussi: Conclusion le 230 est moins sécuritaire, mais seulement plus économique en fil de distribution.
  1. Intérêt pratique
    Par fred1599 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 19h07
  2. Ajustage de ph ,intérêt?
    Par fillotte dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 16h15
  3. interet de la géothermie
    Par quetzal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2005, 11h00
  4. interet de l'ethanol
    Par quetzal dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/07/2005, 21h38
  5. interet de ce forum??????
    Par Sauron dans le forum Stages
    Dernier message: 22/07/2004, 18h56
