Re : Retour d'une sorte de déterminisme en quantique ?
Sans doute emais-je une hypothèse complètement foireuse, mais pour deux particules corrélées, le problème est bien que si on mesure (par exemple) le spin de l'une, on détermine le spin de l'autre, et c'est cette instantanéité qui est paradoxale non ?
Si c'est le cas je me permet de soulever un semblant d'hypothèse... les mesures faites sur les 2 particules ne se feront pas au même endroit (elles vont pas se superposer je suppose). il y a donc une certaine distance entre les 2 capteurs. Or en relativité, la distance c'est aussi du temps (dt = dx/c).
Si on agrandit les choses, admettons qu'une paire de particule corrélées se produisent à un endroit de l'espace et que l'on mette un capteur à 150000km de chaque coté de sa création (bon les distances sont exagérées). Si on observe d'un coté un certain spin et que l'on se dise "dans ce cas, la mesure effectuée sur l'autre particule est celle là à ce moment précis", étant donné qu'il y aura 300000km de distance entre les 2, ne serai-t-il pas plus justifié de dire "le spin mesuré DANS UNE SECONDE de l'autre particule sera celle-là" ? En quel cas je ne vois pas en quoi il y aurai communication supraluminique.
Désolé si je suis complètement à coté de la plaque mais c'est un domaine qui me dépasse un peu :-S
Envoyé par Pio2001
Le fait que la science elle-même, et ce qu'elle mesure, ne soit qu'une production de notre esprit est une question tout-à-fait différente, et la nature probabiliste ou non du monde physique, qui dépend du signe de la mesure donné par l'appareil, est une propriété sans aucune importance pour celui qui se demande ce que c'est qu'une mesure, ce qu'est un appareil.
En effet, ce que l'on fait en sciences physiques, c'est englober des classes de phénomènes dans des descriptions générales, des lois qui peuvent s'appliquer de la même façon pour le plus grand nombre de personnes possible,et ce en s'appuyant sur des expériences.
Si ce sont les consciences qui sont façonnées par le monde physique, il n'est pas forcément aussi étonnant qu'elles s'accordent avec lui. C'est l'idée de séparer les deux qui crée l'étonnement. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une poeterie ressemble à l'idée que s'en est fait le potier qui l'a façonné. Pourquoi l'esprit serait-il si différent alors du monde qui l'a façonné ? Pourquoi ne peut-on imaginer une double interaction monde extérieur - esprit, qui serait un double façonnage ?
Envoyé par Pio2001
Cette mesure de spin, en dernière analyse, c'est le comportement d'une particule dans un champ magnétique. C'est un énoncé du type "quand on fait ceci, on obtient cela".
Non. Pas tout à fait, pas seulement. "Quand je connais ceci et cela, si je fais ceci et que j'obtiens cela, je sais connaître un lien de cause à effet entre ceci et cela". Parce que le Chinois ne comprendra pas ton énoncé. Tu dictes donc une Loi qui s'adresse à ceux qui savent la même chose, des concepts apparentés, et donc qui sont corrélés avec toi.
Envoyé par Pio2001
L'exemple du sondage est différent, car on n'est pas dans des conditions contrôlées à 100 %. Dans l'énoncé "quand on fait ceci, on obtient cela", la première partie "on fait ceci" n'est pas définie précisément, car on ne donne pas la totalité des pensées et des opinions intimes des gens, qui vont déterminer le résultat du vote.
Il n'est pas fondamentalement différent. C'est uniquement l'idée d'une "réalité en soi" qui suppose un déterminisme fondamental du petit vers le grand qui fait penser à une différence.
Si dans une expérience physique le biais dû à l'information envoyé "avant" à l'appareil "B" sera sans doute beaucoup plus faible que dans des cas de sondage, il existe, car l'information modifie l'appareil de mesure, ou s'il ne le modifie pas alors cela signifierait que l'information reçue est totalement déconnectée du système de mesure, et alors ce n'est plus "B" qui mesure mais "B1" qui sait, et "B2" qui mesure, et dans ce cas "B2" ne pourra communiquer son résultat à "B1" et on est dans une impasse.
La communication de l'information suppose une perturbation du système.
Envoyé par Pio2001
Je pense qu'il n'y a strictement aucun rapport entre le mur de la probabilité en mécanique quantique et la modélisation physique de notre esprit et de ce qu'il conçoit.
Pour en revenir à l'expérience. "A" sait ce qui va être mesuré. Pour lui le résultat de la mesure en "B" sera 100% déterministe, parce qu'il aura l'information avant. En "B" le même résultat sera interprété en fonction de probabilité, et sera cohérent avec cette notion.
Ce qui fait la différence de Qualité entre "A" et "B" c'est donc l'information. Si par contre "A" transmet l'informtion à "B" avant sa mesure, il va perturber le système "B" et donc "B" va à la fois "savoir" ce qu'il mesurer, mais en être perturbé et risque donc de temps en temps de ne plus mesurer exactement ce qui était prévu initialement. De sorte que le déterminisme total entre "A" et "B" ne pourra pas être atteint.
Le déterminisme total dans ce cas suppose donc que "A" ne communique pas. En quelque sorte celui qui sait doit se taire.
J'ajoute que Roger Penrose pense aussi que la physique est incomplête tant qu'elle ne contiendra pas en son sein quelque chose qui puisse modéliser la conscience et que c'est possible (page 118 à 120 de son livre "Les deux infinis et l'esprit humain").
Je pense pour ma part qu'il se fourvoie en citant le cerveau comme base de l'esprit. Je pense que l'esprit est partiellement non local, comprenant le cerveau et les objets extérieurs comme points d'appui, et que c'est "quelque chose entre les deux" qui s'apparente justement à ce qu'on appelle la mesure.
Que donc si on veut déduire la mesure, il faut analyser l'objet, et le cerveau qui la relève.
Si on veut analyser le cerveau ou l'objet, on doit passer par des mesures.
Il y a donc un aller-retour entre ces deux aspects de l'étude.
25/06/2007 - 22h15
Pio2001
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Lyon
Âge
37
Messages
2 638
Envoyé par obi76
C'est un peu ça, oui. Mais cette formulation laisse la place à plusieurs interprétations ambigües.
La façon tout-à-fait rigoureuse de le dire est que l'inégalité de Bell est violée. Cela implique nécessairement un phénomène en contradiction avec toute interprétation à variable cachées locales.
Donc ou bien on a des variables cachées non locales, ce qui ne colle pas avec la relativité, ou bien on n'a pas de variables cachées, ce qui ne colle pas avec le déterminisme.
Envoyé par obi76
Tu ne le saura que dans une seconde, mais l'autre observateur sera bien étonné, parce qu'il avait déjà un résultat corrélé au tien une seconde avant de te rencontrer.
Alain Aspect et ses collaborateurs ont réussi le tour de force de choisir la mesure effectuée après le départ des photons, afin de s'assurer que la corrélation ne vient pas des conditions initiales.
Elle s'établit bel et bien quand vous faites vos deux mesures, alors que rien ne peut influer entre l'une et l'autre. C'est cela qui est paradoxal.
25/06/2007 - 22h19
Pio2001
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Lyon
Âge
37
Messages
2 638
Envoyé par Galuel
Certes, mais on peut rendre cette perturbation aussi petite que l'on veut. Elle ne pose donc aucune limite qui ne puisse être franchie.
25/06/2007 - 22h54
Galuel
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Paris
Âge
44
Messages
1 090
Envoyé par Pio2001
Non. Faux. On sait bien en Quantique que les petites limites se heurtent à murs de quantification telle la constante de planck justement. Donc cette remarque ne marche pas.
La conclusion à faire pour aller au delà de paradoxe apparent c'est d'introduire la notion d'information relative à l'observateur "A" et à l'observateur "B".
Avec la notion d'information il n'y a plus aucun paradoxe, parce qu'on élimine la "réalité en soi", en subordonnant l'interprétation causale à l'information connue par l'observateur.
Si "A" et "B" ne communiquent pas, pour "A" c'est 100% déterministe, pour "B" c'est probabiliste, le résultat final colle aux deux systèmes prédictifs.
Si "A" communique à "B", le déterminisme est sensiblement modifié par le changement de l'état d'information de "B", quanta d'information susceptible de changer le déterminisme prévu de la mesure à faire, et donc le résultat de la mesure. "A" sait alors que sa communication va perturber légèrement son déterminisme, et "B" a plus d'information, lui permettant de réduire sensiblement les probabilités vers plus de déterminisme (des proba se rapprochant de 100%).
Avec cette approche de plus on commence à avoir un début de modélisation de la conscience par l'approche information. La conscience a un lien entre un état de connaissance, d'information, de déterminisme, et d'indéterminisme par perturbation.
25/06/2007 - 23h10
invite34596000666
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
0
Envoyé par Galuel
…quanta d'information…
Un informaton
25/06/2007 - 23h24
Pio2001
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Lyon
Âge
37
Messages
2 638
Envoyé par Galuel
Au contraire, si la perturbation est quantifiée, il existe une valeur minimale en-dessous de laquelle elle ne peut être que strictement nulle : le quantum de perturbation de la mesure par l'information reçue.
Or il n'y a aucune raison que tout les quanta d'information reçus par l'observateur ne produisent des quanta de perturbation de sa mesure. Ils peuvent en produire un nombre supérieur, égal, ou inférieur à leur propre nombre.
Tout cela pour montrer que sans cadre descriptif précisément défini et quantifié (chiffré), on peut bien dire ce qu'on veut.
Nous devons d'abord définir de façon univoque ce que nous entendons par "information", et par "mesure", sans quoi on ne fait que jouer sur des mots que chacun d'entre nous interprète à sa façon.
26/06/2007 - 02h02
chaverondier
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
2 000
Envoyé par Pio2001
Il nous faudra découvrir pourquoi, de même que quasiment 100 % de notre environnement est fait de matière, quasiment 100 % des phénomènes que nous observons ont une entropie qui ne croit que dans une direction temporelle.
Probablement par définition. L'entropie croît dans le sens dans lequel s'écoule le temps parce que, peut-être (probablement ?) par définition, le temps s'écoule dans le sens dans lequel croît l'entropie (cad la quantité d'information qui nous manque pour caractériser l'état microphysique de systèmes qui sont dans des états perçus comme identiques à une échelle d'observation macroscopique).
Envoyé par Pio2001
Des prédictions observables pourraient-elles être envisagées ?
Oui, probablement. Quand on saura modéliser correctement la notion de phénomène irréversible, on pourra probablement prédire le fait que nous ne pouvons pas nous souvenir de phénomènes qui ne se sont pas encore produits. Pour l'instant on le constate très largement, mais, à ma connaissance, on ne sait pas le déduire proprement, sans ambiguité, sans hypothèse implicite et sans circularité à partir des lois fondamentales connues de la physique.
Envoyé par Pio2001
Cela n'est-il pas contredit par l'expérience EPR que j'évoquais plus haut ? Le référentiel privilégié ne peut dans ce cas être celui d'aucun des deux appareils, puisqu'ils sont tous les deux les "premiers" à faire leur mesure. Et pourtant, la corrélation est encore une fois vérifiée.
Exact. La simultanéité quantique privilégiée découlant de l'hypothèse d'existence d'une réalité extérieure à nous possédant des propriétés objectives induit l'hypothèse d'existence d'une simultanéité quantique privilégiée qu'il s'avère impossible de réconcilier avec le principe de relativité du mouvement (comme le montre l'invalidation expérimentale, par le professeur Nicolas GISIN, de l'hypothèse bricolée dite de multisimultanéité).
Envoyé par Pio2001
Mais l'abandon de la relativité me paraît être un sacrifice énorme. Pourquoi n'observe-t-on alors aucun paradoxe, aucun phénomène supra-luminique dans notre environnement ?
Pourquoi n'observe-t-on pas, à l'échelle macroscopique, de brisure de l'invariance par translation et par rotation d'une goutte d'encre mélangée à un verre d'eau (quand on attend le temps qu'il faut) ? Réponse : par hasard (cad par l'effet du hasard qui disperse la goutte d'encre d'une façon qui semble homogène vue à une certaine échelle d'observation).
Envoyé par Pio2001
Le fait que les mesures quantiques soient aléatoires serait un pur accident ?
Peut-être pas plus que l'obtention d'une répartition équiprobable des tirages des nombres 1 à 6 suite à un nombre important de lancers d'un dé à 6 faces non pipé.
Envoyé par Pio2001
Pour moi, la façon dont elles sauvent très exactement la relativité dans l'expérience EPR n'est pas une coïncidence.
Pour moi non plus. Une hypothèse possible, par exemple, est que ce soit tout simplement l'effet du hasard quantique. C'est tellement vrai que si l'on adopte l'hypothèse d'une possibilité de biaiser le hasard quantique, alors apparaît, au plan du principe, la possibilité d'un transfert instantané d'information par effet EPR en violation du principe de relativité du mouvement (car ce transfert instantané d'information par effet EPR pourrait être mis à profit pour déterminer la vitesse d'un observateur en mouvement inertiel par rapport au référentiel quantique privilégié supposé).
Envoyé par Pio2001
Probabilisme et non localité sont intimement liés. Ils ne sont paradoxaux que pris isolément.
Je dirais plutôt que probabilisme et localité sont intimement liés. En effet, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas (ou pas encore) de non localité quantique explicite expérimentalement vérifiée (cad pas de non localité quantique exploitable pour transmettre instantanément de l'information par effet EPR car il faudrait pour cela être en mesure de biaiser les statistiques quantiques).
Envoyé par Pio2001
Je pense que renoncer à l'un des deux seulement serait un suicide conceptuel.
D'une façon ou d'une autre, la résolution du problème de la mesure quantique exigera (quand on sera en mesure de le résoudre et ce n'est probablement pas pour tout de suite) un ou des sacrifices énormes en regard de ce que nous sommes habitués à croire.
26/06/2007 - 10h52
Galuel
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Paris
Âge
44
Messages
1 090
Envoyé par Pio2001
L'information est une donnée subjective. Le consensus n'est pas une objectivité forte. Ce que nous voyons du monde est un aspect du monde et rien de plus. D'un autre côté le monde n'a pas de réalité propre en dehors d'une conscience qui le perçoit.
Si on admet cela, qui est en accord avec les données expérimentales alors on peut concevoir :
Qu'envoyer une "information" n'a de sens qu'avec un objet précorrélé. Si j'envoie les pixels "Information" à un Français il va le comprendre, à un Chinois pas du tout. L'information envoyée à l'un ou à l'autre n'a pas du tout la même valeur intrinsèque, elle dépend fortement de la corrélation antérieure de la source et du récepteur (en l'occurrence un consensus sur l'accord du mot information).
Si donc "A" envoie une information à "B" il faut qu'il y ait consensus entre "A" et "B" pour que l'information prenne sa vraie signification. (vraie signifiant ici simplement le sens qu'y met "A", et qu'il veut voir pris en compte par "B").
Quel peut-être la vérification expérimentale qu'il y a un consensus ? Il faut que la réaction mesurable de "B" par rapport à l'information (donc son évolution physique) soit en accord avec ce que "A" est en mesure de comprendre.
On en sortira donc pas, d'ailleurs Penrose va dans ce sens, il va falloir introduire en physique des définitions de termes aussi peu habituels que :
- Compréhension
- Connaissance
- Information
- Consensus
Sans une définition minimale de ces notions tout tournera en rond sans qu'on avance réellement.
Je vais plus loin par rapport à ce que dit Chaverondier : "La simultanéité quantique privilégiée découlant de l'hypothèse d'existence d'une réalité extérieure à nous possédant des propriétés objectives induit l'hypothèse d'existence d'une simultanéité quantique privilégiée qu'il s'avère impossible de réconcilier avec le principe de relativité du mouvement (comme le montre l'invalidation expérimentale, par le professeur Nicolas GISIN, de l'hypothèse bricolée dite de multisimultanéité)."
Il faut considérer que nous ne sommes pas étrangés à la réalité que nous observons. Et même aller à l'évidence que la réalité que nous observons est une projection de notre esprit, certainement pas une "réalité en soi", et que par ailleurs cette projection n'est pas indépendante de la réalité extérieure non plus.
26/06/2007 - 11h11
Galuel
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Paris
Âge
44
Messages
1 090
Dans l'expérience qui nous préoccupe ici, la subjectivité ne pose pas de problème d'interprétation. Selon "A" c'est 100% déterministe, selon "B" c'est probabiliste, et les résultats sont en accord avec les prédictions dans les deux cas.
Il n'y a donc aucun problème. Il y a problème si on cherche une réalité "en soi" indépendante de "A" et "B", causale, parce qu'on ne la trouve pas, en accord avec "A" et "B". Mais celui qui cherche cette réalité n'est pas dans le même référentiel subjectif que "A" et "B" puisqu'il sait les informations de "A" et de "B" ainsi que celles qu'ils n'ont pas. Il n'est donc pas à leur place.
Si alors appelons le "C" analyse la situation, elle n'est pas paradoxale non plus, s'il considère que les appareils "A" et "B" sont corrélés, au lieu de chercher une causalité sur la moitié de l'expérience (le côté particules) il doit chercher une causalité sur la totalité de l'expérience, et donc admettre que "A" et "B" sont corrélés entre eux, et possiblement aussi avec les particules. Son travail consiste donc à reconnaître cette corrélation que jusqu'ici personne n'a envisagé sérieusement.
28/06/2007 - 22h16
Pio2001
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Lyon
Âge
37
Messages
2 638
Envoyé par chaverondier
Je note tout de même qu'une interprétation où la mesure est instantanée et non locale est impossible à distinguer expérimentalement d'une interprétation où elle est locale, mais dure un certain temps (assez longtemps pour que dans le cas EPR, les deux mesures s'influencent localement et violent l'inégalité de Bell sans dépasser la vitesse de la lumière).
Lévesque avait objecté que si la mesure quantique est locale, alors elle ne peut jamais changer l'état d'un photon, qui se déplace à la vitesse de la lumière.
Eh bien il n'y a qu'à dire que le photon (ou la trace qu'il laisse) n'est affecté qu'après son absorption dans de la matière.
28/06/2007 - 22h44
Galuel
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Paris
Âge
44
Messages
1 090
Envoyé par Pio2001
Lévesque suppose que le photon a un état donné tout le long de sa trajectoire. C'est manifestement faux comme interprétation, parce que s'il avait un état donné, alors il serait déterminable, ce qui n'est pas le cas. C'est une interprétation sans objet.
L'information liée à l'appareil de mesure ou séparée de lui, voilà la véritable notion qui complète le puzzle.
Si l'information est liée à la mesure, alors l'indéterminisme est là. Si l'information est cachée alors le déterminisme refait surface. Voilà la véritable clé de la compréhension.
28/06/2007 - 23h29
Pio2001
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Lyon
Âge
37
Messages
2 638
Envoyé par Galuel
Si décohérence et/ou réduction du paquet d'onde sont locaux, alors l'indéterminisme absolu n'est plus nécessaire. La relativité sera respectée par tous les phénomènes, même si on biaise le hasard quantique.
La clé ici est que je ne vois absolument aucune possibilité expérimentale permettant de tester la localité ou non de la décohérence et/ou de la réduction du paquet d'onde.
Appelons "mesure" le processus de décohérence seul si on adhère à l'interprétation d'Everett, et le processus complet de réduction du paquet d'onde sinon.
La violation de l'inégalité de Bell a démontré que les mesures s'influençaient à distance. Elles ne sont pas indépendantes. Or si la mesure est un processus local, celle-ci ne peut pas s'effectuer instantanément. Le temps qu'elle prenne place, des interactions peuvent se produire entre les différentes parties de l'expérience. Ce qui viole naturellement et localement l'inégalité de Bell.
Mais les temps d'arrivée des photons enregistrés dans les expériences EPR indiquent que les détecteurs fonctionnent bien avant qu'une quelconque influence puisse se propager des uns aux autres.
Ceci ne contredit le caractère local de la mesure que si l'on considère que l'observateur n'obéit pas aux lois quantiques. S'il est lui-même placé dans un état quantique superposé consécutif à l'expérience, il n'a aucun moyen de le savoir.
Et il faudrait à un observateur observant lui-même cet observateur réunir physiquement tous les résultats mesurés dans l'expérience pour avoir assez d'information pour trancher la question... Ce qui prend par définition tout juste trop de temps pour trancher la question !
Dans l'interprétation d'Everett, on prolonge indéfiniment la réduction du paquet d'onde. Elle n'a jamais lieu. Et cela n'a aucune conséquence observable.
J'ajoute donc ici que la durée de la décohérence elle-même peut être prolongée jusqu'à la limite entre localité et non-localité sans qu'il ne soit possible d'observer une différence.
Il y a une limite inférieure absolue à la mesure des temps de décohérence, c'est le temps minimal autorisé que met une décohérence pour s'établir localement !
Conclusion : si l'observateur lui-même obéit aux lois quantiques, alors il est impossible de prouver expérimentalement que la mécanique quantique est non locale et indéterministe.
29/06/2007 - 08h55
Galuel
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Paris
Âge
44
Messages
1 090
Envoyé par Pio2001
Ceci me semble juste. As-tu lu le formalisme que propose François Martin sur la conscience ?
Si on considère la conscience comme un champ quantique, alors tout appareil de mesure peut-être considéré comme tel, ce qui est cohérent en première approximation, car si une particule peut-être formalisée ainsi, pourquoi pas un ensemble de particules ?
Dès lors on peut se poser réellement la question : A quel genre de résultats cette hypothèse pourrait-elle conduire ? Si la décohérence s'effectue pour une particule, dans quelle mesure se fait-elle pour l'appareil de mesure ?
Et s'il s'agissait en fonction de l'échelle d'une inversion de l'état de base principal quand on compare les deux ? Un état de base "plutôt cohérent" pour les particules et un état de base "plutôt décohérent" pour les appareils ? Il est vrai qu'un cerveau ne cesse pratiquement jamais de mesurer. Cependant ne doit-on pas admettre que quand on ne mesure pas un objet ou un objet d'objet (pendant le sommeil par exemple) cet objet ou cet ensemble d'objets prend - pour l'observateur en question - la même nature que des particules quantiques ? A savoir un état d'évolution qu'on pourrait modéliser par une fonction de probabilités ?
Ex : Quand je dors, la position de ma voiture garée dehors peut-être représentée par une fonction d'onde dont le pic est à sa place dernièrement mesurée. Mais tout un tas d'événements imprévisibles (tempête, police, voleurs, etc...) peuvent la situer dans un rayon d'existence à mon réveil.
N'en est-il pas de même pour une particule à partir du moment où j'ai mesuré sa position, et que je la "laisse filer" ?
On peut laisser tomber déterminisme et indéterminisme comme étant des points de vue d'interprétation causale des mesures, valables dans une quantité d'information donnée connue par l'observateur.
Que pourrait-on prédire de mieux quant aux résultats attendus, si on admettait le caractère quantique des appareils de mesure ?
29/06/2007 - 09h27
BBFaïta
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Lyon
Messages
589
Bonjour et merci pour cette discussion captivante !
Si je vous comprends bien, il suffirait de considérer que toutes les particules de l'univers sont corrélées entre elles pour pouvoir envisager un univers totalement déterminé.
Par contre, "à l'intérieur" de l'univers, toute entité étant constituée de particules corrélées, elle serait dans l'impossibilité de lever un indéterminisme uniquement apparent.
