création de matière
création de matière
    invitebd4cce0b
    création de matière
    Ma question est la suivante.
    Quels sont les températures et pressions nécessaires pour qu'il y ait création massive de matière?
    Je sais que vous n'aurez peut-être pas la réponse comme la question est relativement difficile mais s'il y avait un expert pour répondre à cette question.
    predigny
    Re : création de matière
    Température et pression de quoi ?
    invitebd4cce0b
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Température et pression de la matière:La matière est comprimée et portée à haute température puis il y a création de photons qui créeront de la matière.
    Evidemment, il faut qu'il y ait une concentration assez importante de photons et qu'une température importante soit présente pour qu'une création nette de matière intervienne.
    Ce que je voulais savoir,c'est à partir de quelle température et de compression de la matière on obtient des photons suffisamment énergétiques pour créer de manière massive de la matière , je dis bien massive.
    Merci aux connaisseurs de bien vouloir répondre à cette question.
    invitebd4cce0b
    Y-a t'il quelqu'un pour répondre?
    Dernière modification par benjy_star ; 13/07/2007 à 23h00. Motif: Pas de pub SVP !!!
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par sebou5500 Voir le message
    Il faut tout simplement que l'énergie h.nu du photon égale l'énergie mc² de la particule, où plutot 2mc² pour créer des couples particules-antiparticule (conservation des charges).
    Pour créer des couples électrons - positron, il faut donc un rayonnement à 1022 keV. Pour avoir la température correspondante tu rajoutes 4 zero, soit 10 milliards de K environ.
    a+
    Parcours Etranges
    predigny
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Il existe bien des rayons gamma ayant des énergies de milliers de giga-ev et qui ne se transforment pas en matière. Il faut une interaction avec qq chose d'autre pour que cette convertion se produise, non ?
    Gilgamesh
    Oui, you're right.
    Il faut qu'il interagisse avec un champs électrique (par exemple en passant à proximité d'un noyau). Mais si on imagine un gaz de photon de de forte densité (pression élevée), au premier électron formé il va y a voir amplification du phénomène et tu vas obtenir un gaz de photons et de paires e+ e-
    a+
    Parcours Etranges
    invitebd4cce0b
    merci d'avoir répondu....
    Les conditions nécessaires à la création de matière sont en effet basiques.
    mbochud
    Quels sont les températures nécessaires pour qu'il y ait création massive de matière?
    C’est un peu l’histoire de la première seconde du big-bang ,mais avec chronologie inversée.
    invitebd4cce0b
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    je dirais même bien avant la première seconde.
    A ce moment là, la création de matière ne s'est pas faite à partir de choc de matière baryonnique puisqu' elle n'existait pas encore.La création de photons s'est donc réalisée à partir de particules sub-atomiques très énergétiques...
    Disons qu'une création de matière de manière massive peut se faire à court terme en y mettant les moyens en usant de pastilles faisant quelques millièmes de grammes ou même un peu moins.En convertissant cette quantité de matière massive en photons,il y aura nécéssairement création de photons permettant une création massive puisque proportionnelle à la masse de la cible.
    Dans les accélérateurs,cela n'est pas pareil car les cibles sont les atomes et il s'agit donc d'une réaction ultra raréfiée et pour créer massivement de la matière, il faudra atteindre des températures bien plus importantes (entre 10e25 et 10e32 degrés) pour créer massivement de la matière bien que là encore,tout soit une question de moyens sachant que l'augmentation de température au niveau de l'atome est bien plus exponentielle qu'au niveau d'une pastille de quelques millièmes de grammes.
    Mais techniquement, les solution massives ont pris le dessus avec l'arrivée de la z machine bien que le futur LHC pourrait bien nous surprendre.
  1. Big-bang, matière et anti-matière...
    Par invite2c6da301 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2012, 22h55
  2. Création de matière à partir d'énergie.
    Par invitef4234238 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/07/2009, 20h04
