J'ai toujours eu un gros probleme avec la phase d'un signal, a savoir si il est en avance ou en retard, vous voyez ce genre de truc.
Et la mon probleme est d'autant plus gros que l'experience semble contredire l'intuition.
Dans un accelerateur lineaire, les groupes de particules sont accelere dans des cavite qui se doivent d'etre en phase avec le groupe de particules qui passe au centre de la cavite. Donc, si j'ai 10 cavites, tous bien en phase, et que je decide de fermer le 8 eme, alors j'avance ou je recule la phase de la cavite 9 et 10 ???
Le probleme devrait posseder une reponse simple, mais la ou ca se corse c'est que l'experience montre qu'on avance quand la phase initiale de la cavite est positive et on recule quand la phase initiale de la cavite est negative, comment explique cela ???
Avance ou en retard par rapport à quoi ?
18/07/2007 - 02h19
Mataka
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
349
Re : Problème de phase
Par rapport à la phase initiale.
Je me suis sans doute mal exprimé :
Les cavités habite un champ électrique qui oscille de façon sinusoidale. Les groupes de particules doivent arrivé au maximum du champ électrique pour être accélérées. Puisque la vitesse des groupes de particules augment tout au long de la ligne de transport (au fur et à mesure qu'ils traversent les cavité) il faut ajusté la phase de chaque cavité pour s'assuré que le groupe de particules arrive en phase avec le champ électrique accélérant. Si j'ai 5 cavité tous à 1 MeV par exemple et les setting suivant :
Énergie de la cavité (MeV) : 1 1 1 1 1
Phase des cavité (deg ) : 0 10 25 40 70 120
Je décide de fermer la quatrième cavité, alors mon groupe de particule va aller moins vite, et donc la phase de ma cinquième cavité devrait changer. Mais la question est si je dois baissé ma phase ou l'augmenté, et pourquoi en expérience je dois augmenté si la phase initiale est positive et diminuer autrement... ou il y aurait tu une autre raison pour que se soit pas toujours diminuer ( ou augmenter).
18/07/2007 - 02h36
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Il me semble que si la 4eme est arrêtée, il faut effectuer un retard de phase sur les suivantes pour compenser le délai d’arrivée de ces protons.
18/07/2007 - 03h30
Mataka
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
349
C'est ce que je serais porter à penser moi aussi, mais en expérience c'est des fois l'un des fois l'autre.
