Filtre de couleur.
    EaGle58
    Filtre de couleur.
    Un filtre de couleur rouge, laisse t-il passer le rouge ou reflète la couleur rouge?
  2. Publicité
  3. #2
    Karibou Blanc
    Re : Filtre de couleur.
    si le rouge arrive jusqu'à ton oeil, c'est qu'il est transmis par le filtre.
    Well, life is tough and then you graduate !
  4. #3
    EaGle58
    Cette image représente un filtre de couleur bleu, pourquoi le filtre transmet t-il le rouge plus que le bleu?
  5. #4
    Ouk A Passi
    Pourquoi le filtre [bleu] transmet t-il le rouge plus que le bleu?
    Tout simplement parce qu'un filtre d'une couleur donnée
    atténue les rayons lumineux de sa propre couleur
    (d'où le nom de filtre),
    et de ce fait
    renforce la couleur complémentaire.
    erik
    Je pense que Ouk A Passi fait une légère confusion.
    Ton filtre bleu, laisse passer le bleu et si tu regardes à travers tu verra bien tout en bleu, c'est donc bien qu'il ne laisse passer "que" le bleu".
    Venons en à ta question : qu'est ce que c'est que tout ce rouge que ton filtre laisse passer, et pourquoi ne voit t'on pas ce rouge quand on regarde à travers le filtre ?
    Cela vient tout simplement du fait que ton filtre laisse passer les longueurs d'ondes supérieures à (environ) 650 nm, or l'oeil humain n'est sensible qu'entre
    400 et 650 nm, donc le rouge que laisse passer ton filtre (rouge profond ou proche infrarouge) n'est pas visible par un humain, la seule chose que voit ton oeil est bien le bleu.
    Par contre un serpent (qui peut voir le proche infrarouge) percevrait du bleu et du rouge, pour ce serpent ton filtre serait un filtre violet.
    EaGle58
    Ah d'accord, j'avais oublié que l'oeil humain n'est sensible qu'entre
    400 et 650 nm, merci de ton aide.
    Ouk A Passi
    Oups!
    Si j'ai pêché en faisant une réponse trop rapide,
    alors : mea culpa
    Cependant l'explication rationelle apportée par Erik,
    que je remercie au passage, m'entraine dans des abîmes
    de perplexité.
    En effet, sans l'avoir exprimé dans mon précédent message,
    je faisait référence à un filtre coloré utilisé en photographie
    argentique noir et blanc utilisant une émulsion
    argentique panchromatique:
    - l'utilisation d'un filtre rouge va bien renforcer le bleu du ciel (450 nm),
    - et l'emploi d'un filtre jaune fera ressortir des feuillages verts (550 nm).
    Mais alors, pourquoi utiliser un fitre jaune pour "renforcer" le vert
    puisque, si je lis bien le diagramme du post précédent,
    un filtre rouge pourrait à la fois magnifier la végétation
    ET
    faire ressortir de jolis nuages d'un ciel profond (*).
    Je souhaite sincèrement comprendre l"e pourquoi du comment",
    et j'espère que de notre discussion jaillira la ...lumière!
    Amicalement
    Ouk
    (*) une ébauche de réponse peut-être sur:
    http://www.iconeoclaste.com/Glossair...es/Filtres.htm
    >>La règle générale, c’est qu’un filtre coloré a la propriété d’absorber les radiations de la couleur complémentaire de la sienne et de laisser passer toutes les autres. Pour effectuer des photos filtrées, c’est de cette manière que l’on doit réfléchir : en synthèse soustractive.
    Mon commentaire:
    Damned! c'est tout le contraire de ce que j'avais ecrit!
    erik
    Content de voir qu'il existe encore des gens qui font de l'argentique.
    Si tu utilises un filtre rouge en photographiant un ciel un peu nuageux, tu obtiendra (sur le négatif) un ciel très blanc (le filtre ne laisse pas passer le bleu, le ciel bleu n'impressionne donc pas le néga) et des nuages sombres (les nuages sont blancs donc contiennent du rouge que le filtre laisse passer).
    Donc sur ton tirage tu obtient un ciel sombre avec de jolies nuages blancs. L'aspect est plus saisissant qu'avec un ciel grisatre (si il n'ya pas utilisation de filtre)
    Pio2001
    Citation Envoyé par erik Voir le message
    un ciel très blanc (...) et des nuages sombres
    -> Des nuages très blancs et un ciel sombre.
    erik
    Pio2001 relis ma réponse je parlai dans un premier temps de ce que l'on obtient sur le négatif.
    Sur le tirage on a bien des nuages très blancs et un ciel sombre.
    erik
    Je complète ma réponse à Ouk A Passi,
    Les filtres jaunes généralement laisse passer pas mal de vert, leur utilisation pour photographier des végétaux en noir en blanc, vient du fait que tout l'environnement non végétal va être atténué par le filtre, pendant que les nuances de vert (c'est à dire de jaune) des végétaux vont être bien imprimée sur la pellicule.
    Avec un filtre rouge, aucunes nuances de vert ne passe et tu obtients tout tes végétaux d'un noir unforme.
    Ouk A Passi
    Je remercie Erik pour la clarté de ses explications.
    Je comprends maintenant ma méprise:
    j'avais en tête le résultat final sur un tirage papier!
    (et c'est ainsi que j'ai pu écrirei des bêtises )
    La lumière filtrée qui va impressionner la pellicule
    produira bien sur le négatif, après développement,
    <<un ciel très blanc ... et des nuages sombres>>.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 19h43
  2. Couleur vraie/couleur apparente
    Par indavince dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2007, 12h51
  3. Roue à filtre et filtre
    Par hotel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
  4. Filtre
    Par karim02 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h47
  5. Défaillance couleur sur un TV couleur
    Par LaurentT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 12h21
