Bonjour tout le monde,
J'aimerais avoir une confirmation.
En prenant l'exemple de la couleur bleu du ciel: Si le ciel est bleu cest parceque l'azote absorbe les photons d'énergie correspondant au bleu, devient excité, puis rediffuse l'énergie sous forme de photons de façon isotropique. C'est une diffusion élastique. Celà correspond à un passage d'un éléctron d'un état fondamental à un état excité. Ca obéit à une loi du tout ou rien: si l'énergie apportée ne correspond pas à ce " saut d'énergie" possible, l'atome ne s'excite pas ce qui explique pourquoi l'azote n'absorbe pas le rouge par exemple. C'est donc la configuration éléctronique de l'atome et la différence d'énergie entre les éléctrons de la couche de valence et une couche supérieure (pour le passage à l'état excité) qui détermine "la couleur" de la matière c'est bien ça? Je suppose que c'est seulement les éléctrons de valence qui peuvent s'exciter. Là aussi, je peux me tromper. J'aimerais aussi savoir si un éléctron peut passer à différents états excités d'énergie différente. Je pense que oui et donc ça serait donc plusieurs rayons de longueur d'onde différente qui seraient diffusés par un atome et donc c'est la somme de ces ondes qui va donner la couleur telle qu'on la perçoit.
Si ce n'est pas ça pourrait on m'expliquer? C'est pour ma culture générale.
Je précise que j'ai seulement fait un peu de biophysique où j'avais à raisonner un peu de cette façon là pour expliquer les intéractions entre rayonnements et matière.
Merci à l'avance pour vos commentaires.
