Bjr à tous,
De temps en temps je vois apparaitre ce terme "masse grave".
"grave" définit quoi dans ce cas ?(pourquoi pas masse tout court )
Merçi et bonne journée
Bjr à tous,
Extrait de http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/htm...eneEnBref.htmlUne distinction subtile avait été faite par Newton entre la masse grave et la masse inerte. De quoi s'agit-il ? Quand deux corps s'attirent mutuellement sous l'effet de la gravitation universelle, la force d'attraction dépend du produit des deux masses. Ces masses s'appellent les masses graves car elles interviennent dans la gravitation. En revanche, quand nous appliquons une force sur un corps pour le mettre en mouvement, le corps montre une inertie qui s'oppose au changement de mouvement. Cette inertie qui s'exprime dans la loi fondamentale de la dynamique (F=m.a) fait intervenir la masse inerte du corps. On l'appelle ainsi car elle intervient dans l'inertie. Expérimentalement on constate que tous les corps qui sont sollicités par un même champ de gravitation, acquièrent des vitesses identiques. C'est la célèbre expérience de Galilée qui, lâchant des sphères de différentes natures du haut de la tour de Pise, constata qu'elles tombaient toutes à la même vitesse. La force d'attraction était plus forte pour les sphères très lourdes (masse grave importante) mais ces mêmes sphères résistaient d'avantage à leur mise en mouvement (masse inerte importante). Il semblait donc, expérimentalement, que ces deux masses étaient identiques. Einstein en fit un postulat.
La masse d'un corps intervient dans la gravitation, l'inertie, l'énergie cinétique, les chocs, etc...
Des phénomènes apparemment distints reliés par un meme coefficient, voila qui est remarquable.
Bjr SK69202,
.."Ces masses s'appellent les masses graves car elles interviennent dans la gravitation."...
OK ,j'assoçie mieux ainsi "grave" à "gravitation". (Pas fait le rapprochement auparavent !!)
Merçi bien
d'habitude, il me semble que la masse grave est la masse qui "provoque" le phénomène gravitationel (attraction ou courbure de l'espace c'est selon)
c'est aussi a partit d'elle il me semble que l'on mesure le poid d'une masse dans un champs de pesanteur, masse g x accéllération = poid, mais pas sur c'est peut-etre la masse inertielle qui intervient ici..
Sommes forces exterieures = m(inertielle)a = m(grave)g
C'est ca?
Si on veut compliquer un peu, on peut même faire la distinction entre masses graves passive et active. La masse grave active donne l'intensité du champ gravitationnel créé par le corps, tandis que la masse grave passive donne la force que subit le corps dans un champ de gravitation.
Expérimentalement, on constate que les deux sont confondues.
Encore une victoire de Canard !
salut coin coin, je vois biens les deux concepts, par contre la méthode pour obtenir ses deux nombres me laisse perplexe?? il est vriament possible de différencier l'une de l'autre par un moyen expérimental ??Salut,
http://www.cnes.fr/web/2371-cp38-200...microscope.phpMICROSCOPE bousculera-t-il la théorie d'Einstein ?
L’expérience MICROSCOPE vise à tester le principe d’Equivalence avec une résolution de 10-15, c’est-à-dire presque trois ordres de grandeur de plus que les meilleurs tests effectués sur Terre : l’idée est de mesurer l’accélération relative de deux masses de compositions différentes placées en mouvement libre dans un satellite à traînée compensée, en orbite dans le champ gravitationnel de la Terre.
