Trompe à eau : pression minimale de l'eau ?
    invitee90f2f97
    J'aimerais connaitre quelle pourrait être la pression minimale de l'eau à mettre dans une trompe à eau (pour obtenir un vide maximal, s'entend)....
    Quelque chose me souffle ~1bar, et plus la pression est grande, mieux c'est.
    Mais pouvez-vous confirmer l'intuition ?
    Merci par avance pour vos infos.
    mbochud
    Re : Trompe à eau : pression minimale de l'eau ?
    Si la trompe d’eau (éjecteur à eau) est bien conçue, c’est en effet environ 1bar au minimum qu’il faut pour pouvoir descendre environ à la pression partielle de l’eau (selon sa température).
    invitee90f2f97
    Merci de confirmer mon intuition.
    Je me suis bricolé un éjecteur à eau, avec un raccord en T de plomberie, et 2 bouts de tube laiton.
    J'arrive à la pression de vapeur saturante au bout de 45s, pour une enceinte de 1l, environ, avec un débit d'eau de 8.5l/mn.
    Je dois dire que j'ai été très surpris d'obtenir un truc aussi efficace, après 2 ou 3 modifs sur la buse, et ajustement de la distance du point d'extraction de l'air dans le venturi d'éjection d'eau.
    Un mm en plus ou en moins, et il faut environ 60 fois plus de temps pour obtenir le résultat !!
    Un robinet ouvert entre 1/4, et moitié, qui débite 8.5l/mn, via un raccord de douche (diamètre 7mm à chaque extrémité du raccord) ça donne un écoulement à quelle pression, d'après vous ? plus ou moins 1.5bar ?
    Ça fait un peu pensée shadock du jour, mais ça occupe, en ces périodes de météo pluvieuse.
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  2. [Thermique] Problème pression de l'eau
    Par invite3c2b5b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h57
  3. Trompe à eau
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2007, 11h44
  4. Pression de l'air et de l'eau
    Par invite00926b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 18h46
  5. trompe à eau ?
    Par invite4b86f030 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 21h45
