Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
Relativité restreinte vs Relativité générale
    Rammstein43
    Bonjours,
    J'aimerais, s'il vous plait, qu'on m'explique qu'elles sont les différences entre la relativité restreinte et la relativité générale.
    Pouvez-vous aussi m'expliquer quel sont leurs énoncés ?
    Merci de vos réponses !
    Justice Is Lost, Justice Is Raped. Pulling Your Strings, Justice Is Done.
  2. Publicité
  3. #2
    H0bb3s
    Re : Relativité restreinte vs Relativité générale
    Connais-tu wikipédia ? et google ?
  4. #3
    *MoNk*
    La relativité ne s'apprend, ni ne se comprend comme ca, tu pose des questions globales dont la plupart des passionés pourrait t'en faire des pages et des pages... Les notions sont importantes et necessite un approfondissement que tu doit faire , pour ce qui est de la différence elle réside principalement de la différence uniformité/accélération. Mais pour cela il faut que tu maîtrise l'accélération et par conséquent bien les lois de Newton.
    Monk
  5. #4
    Rammstein43
    Ouais mais je comprends pas bien, c'est un peu complexe !
    (pour répondre à H0bb3s )
    Rammstein43
    Citation Envoyé par *MoNk* Voir le message
    L'accélération, c'est bien delta.v/delta.t ?
    H0bb3s
    ha j'ai lu un livre récemment qui explique trés bien les deux concepts qui s'intitule "La théorie de la relativité restreinte et générale" de Albert Einstein tout simplement qui est abordable avec un niveau 1ère S.
    Sinon poses tes questions sur ce que tu ne comprend pas bien.
    M I L A S
    La relativité restreinte, s'applique à l'échelle de l'atome et des particules, c'est ce qui a d'ailleurs ouvert la voix à la mécanique quantique... La relativité générale, s'attache a niveau macroscopique, plus grand donc... Mais les deux sont contradictoires, et non unies... d'ou la naissance d'une théorie du tout, la théorie des cordes, M, supercordes...
    "Tout est relatif, sauf le relatif, qui est constant et fixe."
    Gwyddon
    Non non, la relativité restreinte n'a pas ouvert la voie à la mécanique quantique, et sa validité n'est pas une question de "taille" mais de vitesse relative.
    Et relativité générale et relativité restreinte ne sont pas du tout incompatibles ! Puisque la première est une généralisation de la seconde..
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    *MoNk*
    Citation Envoyé par M I L A S Voir le message
    Et c'est les cigognes qui aménent les bébés. Non sérieusement
    Soit c'est la variation de la vitesse en fonction du temps, si la vitesse est constante : l'accélération est nulle. En terme physique l'accéleration n'est à proprement parler pas seulement ce phénoméne , c'est aussi un ralentissement, le phénoméne de courbe...
    Le mieux c'est que tu l'apprenne par toi même
    bschaeffer
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Si, c'est de Broglie qui l'a fait. Cela lui a d'ailleurs valu le prix Nobel. Il explique dans son discours du Nobel ci-joint comment il a utilisé la transformation de Lorentz
    Certains disent que la relativité générale est moins générale que la relativité restreinte. J'avais demandé comment la RG traite l'accélération des électrons. Je n'ai toujours pas de réponse.
    Dernière modification par Coincoin ; 24/08/2007 à 20h34.
    Ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse être telle. Descartes (abrégé)
    bschaeffer
    Citation Envoyé par Rammstein43 Voir le message
    Bonjours,
    La principale différence est que la relativité restreinte utilise un espace plat alors que la relativité générale utilise un espace courbe.
    Ledescat
    L'intéret majeur de la relativité générale par rapport à la relativité restreinte est que la première se veut d'étudier une des intéractions fondamentales qu'est la gravitation (comme le dit bschaeffer avec l'espace courbe).
    Mais l'une n'infirme pas l'autre ; au contraire,la RG généralise (comme son nom l'indique ) la RR.
    Au passage, comment appelait-on la RR avant que la RG soit apparue ? Elle ne pouvait pas être restreinte tant qu'on ne connaissait pas une généralisation?
    Cogito ergo sum.
    Britonix
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    À mon avis, ce devait être Relativité, tout simplement.
    Gwyddon
    Elle s'appelait déjà restreinte il me semble. Faudrait que je relise l'article original d'Einstein, il est quelque part dans mon ordi
    Ledescat
    Merci à vous .
    Cogito ergo sum.
    bschaeffer
    Non non, la relativité restreinte n'a pas ouvert la voie à la mécanique quantique.
    Eh bien si, c'est de Broglie qui a ouvert la voie. Einstein a été le premier à le soutenir. Les Français devraient avoir honte de l'avoir oublié.
    Voici les pages significatives de son discours de réception du prix Nobel en pièces jointes.
    Rammstein43
    OK, merci pour vos réponses, je vais les relires avec beaucoup d'attention !
    Seirios
    Ce n'est pas Max Planck ? Personnellement j'ai toujours lu que c'était les travaux de Planck sur le rayonnement des corps noirs et sa quantification de l'énergie qui avait ouvert la voie à la théorie quantique...
    bschaeffer
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Bien sûr, il a précédé Einstein en qui il ne croyait d'ailleurs pas, ce qui ne l'a pas empêché de le soutenir.
    Si on parle du corps noir, il faut aussi parler de Boltzmann, Rayleigh, Jeans, Wien et, plus tard de Bose et Einstein qui ont démontré par le calcul la fonction empirique de Planck.
    Gwyddon
    Tu as tout à fait raison, et la relativité restreinte n'a pas à rentrer en ligne de compte dans la naissance, elle est venue plus tard.
    bschaeffer est en train de réécrire l'histoire...
    Garion
    On peut bien dire que c'est Einstein qui ouvert la voie, mais ce n'est pas avec la relativité, mais avec ses études sur l'effet photo électrique en 1905 ou il quantifia pour la première fois la lumière (Planck l'avait envisagé, mais ne l'acceptait pas comme une caractéristique physique de la lumière).
    C'est d'ailleurs pour cette étude qu'il a eu le prix nobel en 1921.
    bschaeffer
    Sans la relativité, il n'y aurait pas de mécanique quantique et, en particulier pas d'équation de Schrödinger indépendante du temps.
    Gwyddon
    Citation Envoyé par bschaeffer Voir le message
    Et pourtant si, mais bon vous êtes plus fort que moi donc je dois me taire
    Je jette l'éponge devant tant de bêtise.
    Seirios
    Oui, mais en raisonnant comme cela, alors on peut dire que c'est Newton ou bien Galilée qui ont ouvert la voie de la théorie quantique, puisque leurs travaux ont permis aux physiciens d'aboutir à la mécanique quantique...
    bschaeffer
    Vous n'avez manifestement pas lu le discours de réception du prix Nobel par de Broglie que j'ai joint déjà plusieurs fois à mes interventions. Vous y auriez-vu comment de Broglie a eu l'idée de son onde de matière, indispensable pour comprendre l'équation de Schrödinger.
    invité576543
    Faudrait quand même regarder en détail. Si on parle "d'ouvrir la voie", Planck n'est qu'une étape. L'article de 1905 d'Einstein sur la l'effet photoélectrique peut être jugé comme une étape plus importante. Mais à ce stade, on ne peut pas plus parler de physique quantique qu'on pourrait parler de relativité avec l'expérience de Michelson/Morley ou la publication des équations de Lorentz.
    La thèse de de Broglie date de 1924, donc avant les publications de Heisenberg et Schrödinger, en 1925, qui sont considérées comme l'étape majeure de l'histoire de la physique quantique. Et le jury Nobel récompense De Broglie (1929) avant les deux autres (1932 et 1933).
    La filiation des idées entre celles de de Broglie et celles de Schrödinger est établie, il me semble.
    bschaeffer
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Il y a aussi la filiation ignorée entre la transformation de Lorentz et les ondes de de Broglie.
    Rincevent
    Merci de rester dans le cadre de la discussion initiale : merci d'ouvrir un nouveau fil pour discuter de l'influence qu'a eue la RR sur la MQ à sa naissance.
    Pour la modération
    Dernière modification par Rincevent ; 25/08/2007 à 09h54.
    Rincevent
    faux. La RG utilise un espace-temps quelconque qui a tout à fait le droit d'être plat. Les différences principales sont :
    - la RR est incapable de traiter la gravitation et ne permet de décrire le monde que selon le point de vue d'observateurs inertiels
    - la RG permet de faire tout ce que fait la RR (puisqu'elle l'inclut), et elle permet en plus de décrire la gravitation (qu'elle traduit en terme de courbure de l'espace-temps), tout en autorisant une description du monde selon le point de vue d'un observateur quelconque (inertiel ou non)
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    bschaeffer
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Bien sûr
    Elle peut le faire dans certains cas comme celui de la gravitation constante
    La RG ne permet pas de calculer la vitesse d'un électron dans un accélératieur de particules alors que la relativité restreinte le fait.
  1. la relativité restreinte et generale
    Par molecule de pitchounet dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 23h09
  2. Relativité restreinte et générale
    Par Latouffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2005, 12h51
  3. Relativité restreinte vs générale
    Par Condensat_B-E dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2004, 03h09
  4. relativité generale et restreinte
    Par Mehdi1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2004, 21h47
  5. relativité restreinte et générale
    Par rommel dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2003, 18h52
