  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Energie des électrons
  1. Novocaine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 042
    Bien le bonjour,
    Concernant la stabilité des éléctrons, on dit que moins un éléctron possède d'énergie, plus il est stable..bon, ok mais quelle est la nature de cette énergie? Cinétique je suppose? Je vais reformuler la question: Ok, il y a différents niveaux d'énergie autour du noyau et pour passer de l'un à l'autre l'éléctron doit gagner ou perdre de l'énergie... s'agit il d'énergie cinétique?
    Autre chose, est il vrai que les éléctrons périphériques sont peu liés au noyau par rapport à des éléctrons des couches K et L par exemple. Ceci est dû à l'interaction éléctrique je suppose. C'est donc une énergie de liaison différent de l'énergie cinétique représenté par les niveaux quantiques c'est bien ça? Voilà c'est pour une confirmation de votre part. Je me mélange souvent les pinceaux.. Je vous remercie, à l'avance, pour vos commentaires.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Re : Energie des éléctrons
    Citation Envoyé par Novocaine Voir le message
    ... Ok, il y a différents niveaux d'énergie autour du noyau et pour passer de l'un à l'autre l'éléctron doit gagner ou perdre de l'énergie... s'agit il d'énergie cinétique?
    Bosoir
    il s'agit de l'énergie totale qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle
    E=Ec+Ep
    je ne comprend pas trop la question
    C'est toujours l'énergie totale qui est représentée
  3. Anacarsis_47
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Netherlands
    Messages
    1 115
    c'est une question de chimie ça
    Non l'électron gagne en énergie potentielle pas cinétique.
  4. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Citation Envoyé par Anacarsis_47 Voir le message
    quand l'énergie potentielle augmente pour l'électron, son énergie cinétique diminue
  5. Anacarsis_47
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Netherlands
    Messages
    1 115
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    hum j'ai un doute que ce soit la seule possibilité...(transformation d'énergie cinétique en E potentielle et inversément) il faut tenir compte des transferts radiatifs non?
    cordialement.
  6. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Je parlais de l'énergie d'un électron dans un atome : quand il s'éloigne du noyau en passant sur une couche supérieure, son énergie potentielle croit mais son énergie cinétique diminue.
    edit : je n'ai pas dit que son énergie potentielle était transformée en cinétique et vis-versa.
    le gain en énergie potentielle est plus importante que la perte en énergie cinétique. La balance est faite
    effectivement par un photon (en général )
    Dernière modification par philou21 ; 02/09/2007 à 00h11.
    • Publicité
  7. Novocaine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 042
    Merci d'avoir répondu si vite, d'accord donc c'est l'énergie totale interne et c'est une variation d'énergie potentielle d'accord, je vois. Par contre j'ai du mal à définir l'énergie potentielle dans ce cas. Ca ne peut pas être la masse qui varie.. A quoi correspond le gain et la perte d'énergie potentielle au niveau de l'éléctron? Juste l'énergie qu'il " transporte "?
    Je suis désolé si la deuxième question était pas clair mais je voulais savoir si effectivement les éléctrons externes était moins liés que les éléctrons internes. Je proposais comme réponse: la distance, donc diminution de l'interaction éléctrique. Si c'est le cas alors ça expliquerait peut être pourquoi l'énergie cinétique diminue car à ayant moins besoin de lutter contre l'interaction éléctrique.. J'essayais de savoir pourquoi l'effet compton concerne que les éléctrons périphériques en fait.. peut être ferai-je mieux de poser une nouvelle question là dessus.
    Encore merci Anacarsis et philou..
  8. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    bonsoir,
    l'energie potentiel de l'electron est represener comme pour la gravitation. Plus l'electron est eloigne du noyau (il doit rester lier a l'atome) plus sur energie potentiel augmente. Et pour cela il faut que sont energie cinétique diminue. Il devrait donc aller moins vite.
    M'enfin cela c'est ce qui est generalement consenti !
  9. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Heu, non... c'est une variation d'énergie totale :
    prenons le modèle de Bohr pour faire simple, pour l'hydrogène l'énergie cinétique est égale à Ec=e2/2r et l'énergie potentielle Ep=-e2/r
    soit une énergie totale de E=e2/2r-e2/r=-e2/r
    ceci montre bien que l'énergie totale augmente quant l'électron s'éloigne du noyau : il faut donc bien lui fournir de l'énergie sous forme d'un photon.
    L'énergie potentielle est simplement l'énergie d'interaction électrostatique : Ep=-e2/r pour l'Hydrogène.
    (pour un autre atome ça sera plus compliqué : énergie potentielle d'attraction e-noyau
    + énergie potentielle de répulsion é-é)
    restons en méca classique...
    La force qui s'exerce sur l'électron à un module de f=e2/r2
    elle est dirigée vers le noyau donc plus il est près de celui-ci plus il est lié. Les électrons périphériques sont donc les moins liés.
    Pour les atomes polyélectroniques, l'hypothèse monoélectronique en faisant intervenir la notion d'écrantage de la charge nucléaire Z par les autres électrons (remplacement de Z par Z*=Z-s) conduira aux mêmes conclusions.
    Il suffira de remplacer la charge nucléaire e par Z*e.
    Dans ce cas (polyélectronique) l'écrantage devient très important pour le calcul de l'énergie (et de la force d'attraction qui s'exerce sur l'électron) :
    les électrons internes sont mal écrantés d'ou une charge effective nucléaire
    importante et une force d'attraction élevée. Les électron périphériques sont bien écrantés d'ou une force faible les électrons sont peu lié.
  10. Novocaine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 042
    D'accord, alors si je résume pour m'aider à bien comprendre: les éléctrons de couches différentes ont des différences d'énergie totale(Ec+Ep). En montant de niveau d'énergie, l'énergie potentielle augmente plus que l'énergie cinétique diminue, du coup l'énergie totale augmente. Par contre, je saisi pas encore pourquoi l'énergie potentielle augmente . Je suis désolé, je n'ai absolument jamais fait ça en cours. Les profs se contentaient juste de dire l'énergie augmente comme si c'était trivial. Ce que je comprends pas c'est que la force dûe à l'interaction éléctrique diminue avec la distance et que l'énergie potentielle aussi dûe à l'interaction éléctrique augmente.. Encore désolé d'insister
    Bonne journée!
    • Publicité
  11. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    C'est parce que tu n'as pas remarqué le signe moins qui affecte l'énergie potentielle : Ep=-e2/r
    Pour r petit l'énergie potentielle est très négative, pour r = infini l'Ep est nulle.
    Elle augmente donc bien quand r augmente.
  12. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Dans ce cadre classique, on peut très bien considérer un satellite en orbite autour de la Terre, c'est la même chose : dans les deux cas, on a une force en 1/r².
    Novocaïne, quel est ton niveau en mécanique newtonienne ?
    Encore une victoire de Canard !
  13. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Heu ... on va plutôt faire :
    E=e2/2r-e2/r=-e2/2r
  14. Novocaine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 042
    Salut, mon niveau de mécanique newtonienne est nul. J'en ai jamais fait..
    Apparament ça soit voit pas mal.. Cependant, ça ne concerne pas mes études et les formules m'intéressent pas trop.. je veux juste avoir une meilleure compréhension du comportement des éléctrons et comprendre certaines notions . En occurance, l'énergie potentielle. Parcontre je comprends qu'il faut donner de l'énergie à l'éléctron pour qu'il puisse rejoindre un niveau suppérieur pour lutter contre l'interaction éléctrique. Mais j'ai du mal à voir sous quelle forme est cette énergie. J'ai toujours cru que c'était de l'énergie cinétique facile à concevoir mais j'ai du mal à voir comprendre avec cette énérgie potentielle. Il y a pas une façon intuitive d'expliquer cette notion?
    • Publicité
  15. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Il s'agit d'énergie potentielle électromagnétique, mais on peut mieux visualiser en transposant à la gravitation. Le concept d'énergie potentielle est généralement d'abord vu avec l'exemple de l'énergie potentielle de pesanteur.
    L'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie qu'a un corps placé en hauteur. Le terme "énergie potentielle" peut se transformer en une autre forme d'énergie : si tu laisses tomber l'objet, il va convertir sont énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique, c'est-à-dire qu'il va prendre de la vitesse. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est donc la différence entre vase qui tombe de la table basse et un vase qui tombe de 7 étages...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. energie de électrons
    Par ziiko dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 11h55
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 24/11/2006, 23h16
  3. énergie des électrons dans l'électricité
    Par electro0 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/08/2006, 19h36
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 11/04/2006, 20h36
  5. Tableau energie de liaison des electrons
    Par coyote44 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 14h21
