Un protocole de TP pour le transformateur monophasé
    invite19431173
    Bonjour à tous.
    Je prépare seul des TP pour le CAPES de physique-chimie, et pour le TP concernant le transformateur monophasé, il m'est très difficile de trouver des idées...
    Je poste donc en me disant que vous aurez peut-être des liens ou un plan, ou je ne sais quoi pour m'aider.
    Bonne journée à tous !
    invite6d04eabb
    Re : Un protocole de TP pour le transformateur monophasé
    tu pe vérifier la loi des tensions U2/U1=N2/N1 tres facile
    a l'entrée GBF tu colles un voltmétre pour avoir la tension efficace
    tu fais varier l'amplitude
    a la sortie tu mets un voltmetre et tu mesures u2
    la loi des intensités j'ai jamais arrivé a la faire marcher il parait quil i a des pbs de ferromagnétisme qui font que ca va pas
    sinon tu peux coller au primaire un génératuer continu et montrer avec voltmetre qu'a la sortie rien
    tu pe coller oscillo a l'entrée et a la sortie et montrer que la fréquence est inchangée avant et apres transfo
    si ca tinteresse je prépare l'agreg interne donc des tuyaux de TP peuvent etre échangés
    f6bes
    Bjr Benjy...
    Pas évident à réaliser, mais aussi déterminer le nombre de spires (primaire et secondaire) approximatives du transfo.
    Faut pouvoir insérer UNE spire (C'est ca le plus dur). On lit la tension de la spire.
    On peut donc déterminer les spires des enroulements si on peut mesurer PRECISEMENT la tension/spire.
    mamono666
    J'aurais d'abord verifier les lois en tension et en intensité en faisant varier le nbre de spires. Ceci dans le cas idéal.
    Puis on introduit le modele un peu plus complet, avec la resistance représentant les pertes dans le fer et la bobine représentant les effets magnétiques.
    La on peut faire des mesures de puissance, donc la puissance dans le primaire sera égale à la puissance dans le secondaire + puissance perdu dans le noyau en fer + puissance perdu dans le cuivre.
    Pour cela on utilise la méthode des pertes séparées. Je ferais des mesures à vide puis en charge et enfin en court circuit:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo...ure_des_pertes
    Donc en premier mesure à vide (avec un wattmetre) pour retrouver les pertes dans le fer Rf et les pertes par effets magnétiques Lf.
    Puis en charge et en CC: ici on se place dans l'hypothèse de Kapp afin de simplifier Rf et Lf (cad courant à vide nul)
    il faut introduire les quantités visibles de la charge (donc resistance équivalente et bobine équivalente) ceci en s'aidant d'une représentation de Fresnel.
    Ici les pertes cuivres seront:
    Apres tu peux faire une application sur le transport d'énergie à haute tension.
    J'ai trouvé aussi ce lien qui peut aider:
    http://maclasse.africa-web.org/cours_transformateur.pdf
    ah et celui la qui propose un plan:
    http://perso.univ-st-etienne.fr/lafo.../M_phys_11.pdf
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite19431173
    Je viens de tout relire et de consulter les liens.
    C'est très gentil à tous !!
  1. Protocole pour l'anhydride phtalique
    Par benjy_star dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 23h04
  2. Protocole pour essai d'étanchéité
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 09h43
  3. pourquoi existe que 5.5 kw maxi pour un moteur monophasé
    Par inviteb45d552c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 03h07
  4. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h51
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h40
