Calcul de la densité
    invite52a32399
    Bonjour tout le monde!
    Voila j'ai beaucoup de mal avec la physique et je ne sais pas comment résoudre l'exercice suivant :
    Donner la densité de l'acétate d'éthyle de masse volumique 0,9g.cm-3
    Tout d'abord que signifie le "." et le "- moins" de o,9g.cm-3 ?
    Ensuite je crois que la formule est masse/masse d'eau. Je crois que la masse d'eau correspond a 1000kg/m3 il me semble ? Mais dans ce cas je pense qu'il faut convertir les cm3 de 0,9 en m3 mais je ne sais pas ce que ça donne
    Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ? Merci d'avance
    deep_turtle
    Re : Calcul de la densité
    Le signe . sert à séparer des unités physiques. Là, on te donne la masse volumique, qui peut s'exprimer en gramme par centimètre cube.
    Un centimètre cube, on le note cm3
    Un gramme, on le note g.
    Du coup, le gramme par centimètre cube, on le note g.cm-3, où le signe moins indique que c'est PAR centimètre cube (pour obtenir la valeur qu'on t'indique, on a divisé une masse en g par un volume en cm3. Or quand on divise par quelque chose contenant une puissance, celle-ci change de signe).
    Pour calculer la densité, il faut utiliser la définition : c'est la masse volumique du corps (qu'on te donne) divisée par celle de l'eau.
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    labostyle
    salut,
    la densité peut se calculer en divisant la masse volumique de la substance par 1000 kg/m³
    invite52a32399
    Daccord merci j'y vois deja + clair!
    Mais pour ma formule ça sera donc
    0,9g.cm-3 / 1000kg.m3
    Ne faut-il pas que je convertisse le 0,9g en m3 avant de le diviser ?
    labostyle
    Citation Envoyé par abigail Voir le message
    il faut convertir des g/cm3 en kg/m3
    invite52a32399
    Donc 0,9g font 900 kg je crois :s..
    Mais je ne sais pas convertir des cm3 en m3 :s
    labostyle
    g/cm3 en Kg/m3 ???
    1g=0,001 kg
    1cm3=0,000001m3
    labostyle
    non tu te trompes,
    0,9g=0,0009kg
    invite52a32399
    Oille '-_- je me disais aussi
    Donc 0,9g = 0,0009kg
    Et (là je ne suis pas sûre)
    0,0009cm3 = 0,000009m3
    labostyle
    voici un lien qui te rappelle coment passer des g en kg
    labostyle
    la bonne démarche à suivre est la suivante :
    0,9g.cm-3 à convertir en kg/m3
    on sait que 1g=0,001kg
    et 1cm3=0,000001 m3
    alors 0,9g=0,0009kg --> 0,9g/cm3=0,0009kg/cm3
    or 1cm3=0,000001 m3 donc
    0,9g/cm3=0,0009/0,000001 kg/m3
    soit 900 kg/m3
    Dernière modification par labostyle ; 07/09/2007 à 18h21.
    labostyle
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    http://www.scribd.com/doc/11772/tableau-de-mesure
    labostyle
    labostyle
    et donc pour répondre à ta première question, calculer la densité de ton composé
    en faisant le rapport (900kg/m3) / (1000 kg/m3) tu trouves 0,9
    invite52a32399
    Donc il y a 900kg d'acétate par m3 d'eau donc pour trouver la densité il ne me reste + qu'à diviser 900kg par 1000kg d'eau ?
    invite52a32399
    D'accord! Merci beaucoup pour votre aide je n'y serais pas arrivée!
    YBaCuO
    Le "." est le signe d'une multiplication.
    La masse volumique .
    L'espace entre le 0,9 et la lettre g est une multiplication implicite.
    Prenons un exemple:
    Quel est la masse de 3L d'acétate d'éthyle?
    Masse = masse volumique x Volume
    or
    Donc
    Les cm3se simplifie:
    Si on s'était trompé de formule en prenant Masse= masse volumique / Volume
    Les unités s'écriraient:
    On se rendrait compte que des grammes divisés par des centimètres à la puissance 6 n'est pas une unité de masse donc la formule d'origine est fausse.
    invitee9c92d27
    La masse volumique est la masse d'un corps (liquide ,solide ou gaz) sur le volume qu'il occupe. = m / v
    L'unité international de la masse est le g(1kg=1000g 1g=0.001kg)
    Celle du volume est le metre cube m^3 (1L=0.001m^3 1m^3=1000L)
    La densité est le rapport de la masse volumique du produit considéré sur la masse volumique de l'eau dans les mêmes conditions de température et de préssion. Communément la masse volumique de l'au à 20°C est de 1g/m^3
    La représentation g.m^-3 = g/m^3 car g/m^3 = g divisé par m^3
    et 1/m^3 = m^-3 donc g.m^-3 = g multiplié par m^-3
    lft123
    Communément la masse volumique de l'au à 20°C est de 1g/cm3
    Karibou Blanc
    Non, pour les liquides, la densité d'une substance homogène X est le rapport de la masse volumique de X par celle de l'eau à 4°C (la pression ne jouant qu'un role mineur pour les liquides, ceci reste vrai autour d'une atmosphère).
    Encore une fois non, la masse volumique de l'eau à 4°C est de 1g/cm3. A 20°C c'est un peu moins.
    Well, life is tough and then you graduate !
  1. Calcul densité plaque lithosphérique
    Par invite1f1ff21a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2015, 16h48
  2. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 11h13
  3. Calcul de densité en coordonnées sphériques
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 15h48
  4. calcul de densite d une cellule
    Par invitef2b08f23 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2006, 12h23
  5. calcul densité
    Par invite9fbcbcb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2005, 09h59
