Mesures et incertitudes
    invite01b26842
    Je suis en prepa BCPST et j'ai un petit probleme ...pour calculer les incertitudes .
    1)Calculer la puissance dissipée dans une resistance en mesurant R et I
    Soit R=125 ohm +- 1ohm et I= 1.5A +-1A
    Sachant que P=RI^2 (je pense qu'il faut utiliser cette formule)
    P=307.7ohm mais comment connaitre l'incertitude ?
    merci d'avance
    Coincoin
    Re : Mesures et incertitudes
    Si tu fais une erreur sur l'intensité par exemple, tu auras alors P avec une erreur : . Donc .
    Mais ici, je n'ai pas pris en compte l'erreur sur R... je te laisse faire !
    Encore une victoire de Canard !
    invite01b26842
    Pourquoi passons nous de la deuxieme a la troisieme etape comme ceci (pourquoi n'avons nous pas de carré ?)
    je pige trop rien
    philou21
    Citation Envoyé par jeremy1907 Voir le message
    je pige trop rien
    parce que (1+0.1)2=1+2*0.1+0.12 =1+0.2+.01
    tu vois que le terme au carré est bien plus petit et donc négligeable, non ?
    JAYJAY38
    Pour les incertitudes il faut faire les dérivées logarithmiques.
    En effet : P = R.I2
    Ln(P) = Ln(R.I2)=Ln(R)+2Ln(I)
    invite6d04eabb
    comment tu passes de tes lnX aux deltaX/X sil te plait?
    et si tu pe tu pe donner un exemple chiffres?
    JAYJAY38
    Dans mon temps qui je pense être toujours le tien, la différentielle de Ln(P) donne .
    En physique, on parle plus d'incertitude relative en passant de à
    Un exemple, celui de jeremy
    P = RI2=125*1,52=281,25 W
    =281,25=281,25*1,34=377,25 W
    Tu trouves P = 281,25 ±377,25 W
    Oui on trouve que est plus grand que P. On pouvais le voir des le début car I vaut 1,5 avec une incertitude de 1 !!!!
    invitebd754bec
    y'a une grosse erreur quelque part je pense!
    on veut trouver le delta(p) final, il faut donc chercher le delta(p)/p
    ce qui correspond à trouver la racine carré de la somme des delta , autrement dit :
    delta(p)/p = sqrt[ (delta(i)/i )2 + (delta(R)/R)2]
    c'est carrement pas normal d'avoir un delta qui est plus grand que sa mesure initiale, on tomberait sur une mesure moyenne négative, çà prouverait donc que la mesure n'est pas du tout fiable, mais alors vriament pas, lol
  1. calculs incertitudes
    Par invitec956ad89 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 22h54
  2. Tant d incértitudes
    Par perplexe dans le forum Archives
    Dernier message: 20/07/2007, 13h19
  3. Incertitudes
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2007, 19h30
  4. Incertitudes de mesures
    Par inviteb322f4ae dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 11h13
  5. Erreurs et incertitudes
    Par thegiantbob dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 18h57
