Les fonctions d'onde
    invite9e701dfc
    Unhappy Les fonctions d'onde
    bonsoir voici lénoncé dun exercice :
    pour l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, les fonctions d'onde radiales et angulaires associées à l'électron dans l'orbitale atomique 1s sont données par les expressions : R(r) = 2 (1/a)^(3/2) exp (-r/a) et Y (téta, phy) = 1/2racine de pi ou a le rayon de Bohr égal à 0,529 A
    les questions ou je bloque sont les suivantes :
    quelle est lexpression de la fonction associé à l'orbitale atomique 1s
    quelle est la proba de présence pour lorbitale 1s
    et quelle est sa proba de présence radiale
    je connais mes définitions mais jai des soucis pour les calculs
    est ce que quelqu'un pourrait maider svp
    The Artist
    Re : les fonctions d'onde
    Salut ce n'est pas bien compliqué... tu pourrais nous écrire les définitions et nous montré où précisement tu bloques sachant que ce sont des intégrales de exp(-kx) à calculer (niveau TS).
    On m'disait, j'veux être artiste, tu t'prends pour qui ? Oublie oublie !!!
    philou21
    Citation Envoyé par The Artist Voir le message
    Une intégrale ? où ça, où ça ?
    JAYJAY38
    The Artist
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Si Psi(x) est la fonction d'onde de la particule, alors intégrale de |psi(x)*psi(x)| sur tout l'espace est la probabilité de présence de la particule au point x.
    philou21
    non, la densité de proba au point x est simplement le produit psi(x)*psi(x).
    Tu vas intégrer sur un volume donné pour déterminer la proba de trouver la particule dans ce volume.
    labostyle
    pour la densité de probabilité il y a bien une intégrale à calculer
    invite9e701dfc
    en fait jai juste un soucis de calcul : grace au lien de wiki jai une réponse
    mais ce que je voudrais savoir c'est comment y arriver par le calcul :
    la densité de proba de présence est donnée par cette relation : (phi)²=R²*y²
    et la densité de proba radiale : par 4pi r² (phi)²
    r= le rayon de Borh
    mais je narrive pas a les calculer ??!!
    philou21
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    pour la densité radiale oui, pour la densité ponctuelle non.
    Citation Envoyé par mimine739 Voir le message
    r= le rayon de Borh
    Bon, voila comment on procède :
    la proba est :
    l'élément de volume s'écrit en coordonnées sphériques :
    la densité radiale n'est fonction que de r, on intègre donc sur les variables et :
    maintenant tu remarqueras que la fonction s ne dépend que de r l'intégrale s'écrit donc :
    d'où la densité radiale :
    invite9e701dfc
    oki jai compris la méthode mais on ne peut pas aller plus loin car on me demande si elle est ou non égale à :
    (1/pi(a^3))sp(-2r / a) ??
    labostyle
    Qu'est ce qe tu appeles par densité ponctuelle ?
    philou21
    Je ne comprends pas : on te donne et tu n'arrives pas à calculer c'est ça ?
    philou21
    simplement :
    labostyle
    il y a pas quelque part un petit problement car la densité radiale dépend de r et la
    dépend aussi de r et on a aussi une intégrale pour téta et phi
    invite9e701dfc
    oui c'est ca je suis désolée c'est nul comme problème mais avec lexp je narrive pas a le mettre au carré
    labostyle
    elle se trouve ou ton expression de ta fonction d'onde je ne la vois pas
    invite9e701dfc
    phi c'est R * y et jai donné leur expression dans lenoncé et phi ² = r² * Y²
    philou21
    il y a pas quelque part un petit problème car la densité radiale dépend de r et la
    J'ai du mal à comprendre le problème ...
    la définition de la proba en un point x est :
    la définition de la proba ponctuelle est :
    maintenant si tu veux calculer la proba sur autre chose qu'un point alors tu devra intégrer.
    Par exemple la proba que la particule se trouve sur la surface d'une sphère de rayon r est donnée par :
    et, par définition, la densité radiale est la quantité :
    philou21
    OK :
    labostyle
    pour fermer la parenthèse, oui je suis d'accord avec ta définition de la "densité ponctuelle" mais il y a bien une intégration sur les angles. Mais au fait d'ou est ce que tu sors ce nom de densité ponctuelle ?
    philou21
    Tant que tu restes dans l'élement de volume il n'y a pas d'intégration.
    Quand au nom "densité ponctuelle" je l'ai utilisé pour éviter toutes confusions avec la densité radiale dont il était question dans l'exercice.
    Mais par défaut la densité ponctuelle (ie la densité au point x) se nomme simplement densité.
    invite9e701dfc
    OK :
    je trouve phi² = (16 / pi * a^6 ) exp(-2r/a)
    c'est ca ?
    labostyle
    moi je trouve pi.(1/a)^3 .exp(-2r/a)
    philou21
    Re : Les fonctions d'onde
    La fonction de départ est :
    labostyle
    ok je pensais que c'était en (1/a)^3/2
    labostyle
    voici alors la solution
    invite9e701dfc
    est ce que ca tembète de mexpliquer comment ta fait car c'est juste
    labostyle
    car exp(a)*exp(b)=exp(a+b)
    invite9e701dfc
    merci jy été arrivée après
    c'est gentil dy revenir merci
  1. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 19h36
  2. Calcul des fonctions d'onde et énergie en MQ
    Par The Artist dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/09/2007, 09h13
  3. Les flèches de Feynman et la fonction d'onde
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 16h31
  4. DM sur les vecteurs et les fonctions !!!
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2006, 12h59
  5. quel type d'onde radio pour ne pas traverser les murs?
    Par invite4aeae10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h11
